1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это, в большей степени, справедливо для наружней стороны окна. Изнутри лучше после окончания отделки снять. У мну по прошествии двух лет отклеилась изюмительно.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Это если снаружи ультрафиолетом припечет :) Но вообще планирую в ближайшее время т. к. основные "грязные" работы закончились.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Из-за ограничения по электричеству 5кВТ на участок. Но вообще пока думаю над этим, уже всю голову сломал. Пока потолок не зашит, появилась мысль, кинуть резервный провод, может и разрожусь на небольшую электрокаменку 2-4 кВт, вообщем надо все просчитать.
  4. homhom
    homhom
    homhom
    Обалденная тема. Прочёл всю целиком. Автору огромнейшее спасибо за подробные фотки и описания.
    И хотя сам каркасное строить не буду, а буду газобетонное (как тренировку перед домом), было очень познавательно.
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Правильно прочитал, лаги пола 50*200 через 577мм, по ним осб 18мм на неё гвлв 12мм в 2 слоя, далее плитка на плиточный клей?
    вот вопрос, всё верно?, осб клеили к лагам?, как будет организован уклон к сливу?
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Почти все верно поняли, только ГВЛВ у меня один слой 12мм в душевой. Далее будет гидроизоляция флэхендихт с лентой флехендихтбанд по
    периметру от Кнауф, язык ломается пока произносишь. После основной гидроизоляции уже буду заниматься обустройством сливного трапа с дополнительной гидроизоляцией оного и только поверх всех гидроизоляций пойдёт плиточный клей с мозайкой. Уклон буду организовывать к сливному отверстию с применением мозайки т. к. если применять плитку, то без диагональной резки не обойтись.
    По ОСП получилась отдельная история - https://www.forumhouse.ru/posts/19345745/
    Правильно применять один слой не менее 18мм.
  7. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день
    Можно спросить - а чем все таки обшивали вы снаружи домик? Это планкен? Доска? Какая именно?
    Я просто очень хочу обшить вертикально в два ряда хозблок, пока пытаюсь на пальцах объяснить рабочим чего я от них хочу. Получается не очень)
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Добрый день. Вот здесь все расписано в подробностях. В качестве обшивки используется обрезная дюймовая доска, покрашенная варёной краской.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    кстати. как на сегодня краска поживает и само дерево?
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Всё отлично, пока нигде ничего не выцвело, цвет практически не изменился. Дерево на фасаде все сухое без видимых изменений. Сфотографирую фасад, как буду в следующий раз на даче.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Немного позанимался укладкой ламината. Использую толстый ламинат 1,4см дабы компенсировать кривизну полов. Укладываю на подложку 3мм, стыки проклеиваю алюминиевым скотчем. Работа доставляет удовольствие, в качестве награды - мгновенный видимый результат.
  12. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Добрый день. Изучаем ваш материал как пособие для строительства баньки. До этого строили дом в норвежском стиле и заимствовали у вас не одну идею. Рассматривая чертежи силового каркаса, не поняли один момент. Объясните пожалуйста, в чем смысл этих стоек, если они не являются опорой для стропильной системы?
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Добрый день. Здесь идёт стена с "неразрезными" стойками, что в свою очередь упрощает монтаж т. к. меньше элементов и распила, поднял стену и каркас фронтона сразу готов. Стойки нужны для крепления обрешетки.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно более развёрнуто?... Для какой обрешётки нужны стойки по бокам конька?
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Вот здесь видно хорошо, вся обрешетка фронтона приколочена к неразрезным стойкам.
