1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Можно и по платформе, с перекрытием тогда меньше возни будет. Вопрос религии ИМХО.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Удалось раздобыть ПНД трубу d160, поэтому решил использовать ее для фундамента под терассу. Бурится отверстие 200мм, затем на дно ПГС с тамбовской и проливкой, далее ПНД труба вставляется в пробуренное отверстие и выставляется по уровню. Пространство между трубой и отверстием заполнял также ПГС с послойной трамбовкой, заглубление 1,8м. Внутрь трубы вставил арматуру и залил бетон. Сверху торчат шпильки М8. Фото процесса.
    IMG_20200710_210208.jpg IMG_20200712_185438.jpg IMG_20200712_185454.jpg IMG_20200712_191247.jpg IMG_20200712_195442.jpg IMG_20200726_201633.jpg IMG_20200726_201646.jpg IMG_20200809_193811.jpg
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Как изменился вид фасадов за время под открытым небом? Есть фотки для сравнения?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Особых видимых изменений не заметил, подкраска пока не требуется. Общее фото фасада можно посомтреть в посте выше. Если нужно, то могу сфотографировать поближе.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Было бы здорово.
    Ибо сейчас ищу решение вопроса, описанного тут #1520.
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Боюсь в вашем случае придётся сошлифовывать старое покрытие и поднимать ворс чтобы вареная краска впиталась. А вообще эта краска предназначена для обрезной доски, на форуме есть две темы, начало тут.
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Вареная краска через три года после нанесения на обрезную доску. Вся краска на месте, ничего не выцвело. Результат на фото.
    IMG_20201004_134158.jpg IMG_20201004_134138.jpg IMG_20201004_134132.jpg IMG_20201004_134128.jpg
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Давненько не писал. Небольшой UPDATE.
    IMG_20201004_171309.jpg IMG_20201007_205339.jpg IMG_20201011_181337.jpg IMG_20201011_183929.jpg IMG_20201013_221224.jpg
    Сделал принудительную вытяжку и потолок в душевой. Потолок решил сделать реечный, в качестве подложки геотекстиль присобаченный на скобы мебельным степлером поверх пароизоляционной пленки. Рейки пришпорил на шпильки. Уже 4 месяца пользуюсь дачным душем, полет нормальный, высыхает все в момент.
  9. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Повесил бойлер на 80 литров. Висит на двух глухарях, закладные доски предусматривал еще заранее до зашивки гипсокартоном.
    Байпас реализовал следующим образом, чтобы можно было слить бойлер через любой кран. Забор воздуха реализован через кран Маевского.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Выпилил и отфрезеровал столешницу из дубового щита в душевую.
    IMG_20201025_200828.jpg IMG_20201027_104537.jpg IMG_20201027_123306.jpg IMG_20201027_123329.jpg
    Столешница на своем месте.
    Весь водопровод удачно спрятался в шкафу Силверон от ИКЕА.
    Столешница покрытая воском.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Остатки от дубового щита пошли на подоконники.
    Подоконники крепил насквозь саморезами к каркасу оконного проема.
    Сам подоконник опирается на саморезы, которые используются в качестве маяков. Способ достаточно популярный на форуме.
    Далее торец откоса просто закрывает шляпки саморезов.
    Откосы крепил шпильками также как и подоконник - насквозь в каркас оконного проема.
    Саморезы также в качестве маяков.
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    IMG_20201111_221057.jpg IMG_20201111_221116.jpg IMG_20201111_221122.jpg IMG_20201122_191557.jpg IMG_20201209_215550.jpg
    Фото деревянных наличников и откосов сразу после монтажа. Покрывал все лессирующим составом Woodex Aqua от Teknos до монтажа, также как и рейки на потолке.
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Зимой смонтировал приточный клапан NORVIND OPTIMA над конвектором одного из окон.
    Тянет из него хорошо, особенно зимой чувствуется если вплотную подставить руку.
    IMG_20201122_152229.jpg IMG_20201122_152246.jpg IMG_20201122_152256.jpg IMG_20201122_152314.jpg
    Фото внутренностей.
    Снаружи пришлось немного вырезать наличник.
  14. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    В вытяжке в ванной у вас вентилятор установлен? Можно узнать какой? Почему решили приточный клапан врезать над конвектором, а не под потолком?
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Вентилятор Electrolux EAFM-100.
    Приточный клапан монтировал в соответствии с инструкцией по установке от производителя, над конвектором для того чтобы холодный воздух с улицы поступающий зимой в помещение сразу смешивался с тёплым воздухом от конвектора. На самом деле не пожалел т. к. неоднократно спал зимой прямо под клапаном и сквозняка ни разу не ощущал, холодный воздух из клапана ощущается только если руку почти вплотную подставить к клапану. Ну и для окон лучше, когда конвекционные поток снизу.
