1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я собираюсь герметиком замазюкать:|:.Но это чисто чтоб через линолеум не проявлялись. А так-то все стыки приходятся на балки (бриджи) и листы приклеены к ним на хэвидьюти.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Технология понятна, у меня кстати тоже на стыки все приходится) Я вот думаю может все-таки обойтись без обрешетки и дополнительной пароизоляции по полу, как-нибудь прострогать лаги пола в уровень, в таком случае я чуть выигрываю в высоте потолка, будет выше на 25мм) Трудозатраты наверное тоже будут поменьше, чем возиться с обрешеткой + чуть сэкономлю на доске и пароизоляции. В основном помещении будет ламинат, поэтому пока не знаю что мне делать с полом в душевой, может быть использовать гидроизоляцию типа Knauf Флэхендихт прямо по OSB а сверху просто застелить влагостойким ламинатом. Думал в сторону плитки, но тогда будет разница в уровне полов. Может есть какие-либо мысли на этот счет?
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    И еще один вопрос. Как обычно поступают с нижней обвязкой перегородки? Выпиливают в месте дверного проема?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Похвально:aga:.А лаги сильно пляшут?
    Аннулируют. Саблей с длинной пилкой удобно.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Да, кривые, +/- 1 см думаю на данном пролете. В хозяйстве есть электрорубанок, вот теперь думаю как можно ровно все прострогать, впринципе объем работы не большой. Есть еще лазерный построитель плоскостей, буду думать как его можно будет применить в данном случае.
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Ну вот и все про характеристики без меня пояснили :) добавлю про прочность. При монтаже ветроизоляции под открытым небом для последующего утепления используйте прочную, не тянущуюся изоляцию. при последующем монтаже матов снизу очень этот момент оцените. ничего не прорвется при запихивании матов. прочная изоляция снизу также не даст матам провиснуть. поверьте - разница между изоспаном и МДМ или Дельтой просто огромна... Кстати у СлавДома бывают "сливы" пленок которые остались в штучном количестве. вам много не надо. загуглите например mdm VB, у юты и дельты марку не помню. и сравните плотность и SD
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    По ветрозащите - у меня уже куплены Ютавек 85 и Ютавек 115
    Пироги я описывал https://www.forumhouse.ru/posts/17770959/
    В нижнем перекрытии утеплитель будут поддерживать оцинкованная сетка + обрешетка из дюймовки, думаю этого более чем достаточно.
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    С дюймовкой не стесняйтесь :) почаще! в идеале конечно цсп сплошным. воды не боится, но монтаж с домкратами понадобится. недорогой и надолго.
  9. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Упрощаю себе жизнь) "Новый" пирог нижнего перекрытия (без использования обрешетки и пароизоляции). @barbar1, спасибо за подсказку!
    1) Оцинкованная сетка с ячейкой 6х6мм прибитая доской 25х100
    2) Ветрозощита Ютавек 85 50х1.5
    3) Лаги 200мм с утеплителем 2х ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм
    4) Плиты OSB3 22 мм прибитые к лагам ершами на Heavy Duty
    5) Чистовое покрытие
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Влад Воротынцев есть и на ФХ
    https://www.forumhouse.ru/members/1021702/
    Там, у Влада в Дневниках, можно много чего почитать:super:
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    На днях получил весь комплект для вывода вентиляции через мягкую кровлю:
    Колпак
    Выход вентиляционный
    Проходной элемент
    Уплотнитель гидрозатвора
    Инструкциия по установке
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Пришла проходка мастерфлеш, теперь ищу информацию и ломаю голову как её правильно устанавливать на кровлю из битумной черепицы.
    На одном из видео проходку фиксируют тремя гвоздями в нижней части "юбки"
    На другом не используют такую фиксацию снизу
    https://www.youtube.com/watch?v=pjXA9gSCQQ8&index=24&list=WL
    Где-то в коментах прочел что фиксация снизу кровельными гвоздями необходима, чтобы юбку не задирало порывами ветра, но тогда отчасти ослабляется герметичность. Подскажите кто как думает по этому поводу, может где-то завалялась инструкция по установке мастерфлеша на гибкую черепицу?
    У меня мастерфлеш Профи № 2 из EPDM резины (203-280 мм)
  14. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
