СНТ, просадки до 140В при повышении нагрузки - варианты решения проблемы
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ZernovSA, 09.01.17.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Потеплело до -12 где то, стало 175в при 5 кВт
    мне мощность не нужна, мне нужно напряжение 220в, у меня есть потребители для отключения, 1-1,5 кВт я найду для выключения
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или поставить стаб только на тех потребителей, которые.
    У вас всё СНТ греется электричеством, это тупик без переделки транса/линии.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как бы, все почти уже правильно сказано.
    Чтобы понять ситуацию до конца - нужно измерить сопротивление петли "фаза-ноль".
  4. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Товарищи, про удаленность, подстанцию, нагрузку я понял и указал это в начале. Меня интересует текущий мир в рамках того, что есть. Про уменьшение мощности при стабилизации напряжения до 220В я понял, так и поступим. А с подстанций и т. п. будем решать вопросы далее.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Avs7153, ну дак стаб выключился, потому что просадка меньше 140, у меня меньше не бывает, т. е. 4кВт тянет. Можно повесить на стаб действительно часть нагрузки или включить байпас. 140В то не каждый день, вчера у меня 180В было, так что не вижу особых проблем, хуже точно не будет
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Похоже, вам нужно ставить свою автономную электростанцию - дизель, бензиновый, ветряную или солнечную. Либо ставить свою подстанцию и тянуть свою линию. Иначе счастье будет не скоро - одна головная боль.
  8. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Потеплело до 0+1, входное без нагрузки стало 218В, под нагрузкой 4-5кВт около 190, думаю стабилизатор мне нужен на 11 месяцев из 12) т. к. зимой толку от него не будет и придется включать байпас либо покупать бензогенератор на случай морозов
  9. tambor
    tambor
    tambor
    У Вас очень большая просадка для такой нагрузки. Причем, как Вы пишете, просадка зависит от нагрузки в ВАШЕМ доме. Это значит что где - то на столбе, или еще где, очень плохой контакт. Вызывайте ремонтников.
