1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,14оценок: 7
Бюджетный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.01.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дык я тута...
    Касательно вашего вопроса, заданного между строк.
    Отвечаю.
    График будет такой. Во вторник во второй половине дня забираю заготовки с лазера. Соответственно фото будет в среду. В пятницу, то есть 20 числа пойду на сборку. В субботу-воскресение - испытание. И если все нормально - то в понедельник 23 января отдам на полимерку. Соответственно 25 числа заберу. И делу конец. Можно будет эксплуатировать...
    Такие вот у меня планы пока...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @петрович 333,
    Вам же обещаю завтра выложить фото после лазера и гибки...
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пока только трубка с планами.
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Alexandr0063, а может уже сваял в металле и рубит бабло на очистке улиц круглосуточно?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Навряд ли. К трубке с планами ещё и краска порошковая. Теперь пока высохнет.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да нет, в тему снегоуборок случайно забрёл. Приколхозил к тракторку спереди свой снежник. Паровоз ещё тот получился. Была идея самоделку бесколёсную сваять, но потом от неё отказался. И так нормально чистит. Могу предположить, что всякие бюджетные вещи бесконечны. Для бюджетной теплицы нужен Б. снегоуборщик, которому нужен Б. листогиб, которому...и.т.д до добычи руды. Список тем неисчерпаем.
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чтоб закрыть тему. Давно отписался. По моему в строительстве теплицы.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  11. sever21
    sever21
    sever21
    Из конструктива подобных вентиляторов при переделке можно получить неплохую виброплиту, чтоб не пропадали зря старания.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тут вопрос чью старания. Индейцу из котлована надо было выкинуть снег. Котлован глубиной около 2 метров. Сейчас он весь занесен должен быть снегом. Лезть в котлован с самодельным СУ с неизвестно на какую высоту бросающего снег? В котловане будет не менее двух-трех тонн спрессованного снега. Это с лопатой туда переться и то риск для жизни. Соседи бы сходили проверили товарища. Засыпало небось? Шутки шутил, что медведей на постой пустил. Туда к нему в яму не только медведь и трактор в капкан залезет, по весне откопает медведя, волка, пьяного соседа, охотников за цветметом и прочим дачным скарбом. Не расчитал Вождь поправку на снежную зиму.
    Я по его наводке буду постель к подшипнику на вал дифференциала заказывать. Воспользуюсь цивилизацией раз контора с 2016 года услуги по лазерной резке стала предоставлять. Цена металлоконструкций в районе 70000 за тонну, если мне обойдется рублей 60 за кг буду рад закажу еще чего нибудь.
    У индейца спецификация чудная. Нет веса изделия. Я раньше занимался поставками металлоконструкций. Все цены и стоимости деталей шли по цене за тонну и вес в накладной указывался. Поэтому сложно оценить, то что индейцу расчитали.
  13. sever21
    sever21
    sever21
    Для понимания вопроса индейцам и подобным надо сначала попытаться поработать заводским шнекороторным по тяжолому снегу а потом уже решать стоит ли оно того.
    Вчера убирал слежавшийся после метели по пояс, там лопату не воткнеш.
    Так и ковыряш штыковой а потом только су пускаеш и то шплинт срезал причём колесный .
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нафига снег выкидывать? Стены зимой делать-развалятся. Опять же по весне уплывёт всё.
  15. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Эх, такая тема, я то думал тут уже испытания во всю, а оказалось как то все ...
    Самое главное топикстартер совсем не воспринимает критики. Ну да ладно.
    Где то (не помню) встречал весь расклад по оборотам шнека и турбины, про мощность - ну тут как раз имело бы большой смысл просто посмотреть - какие они есть в продаже, уже бы стало ясно, что 1.6 кВт маловат для этого...
    Делали снегоуборщик на уаз, взяли 90 см половинку masteryard-а (шнек, редуктор, турбина, шкив, хобот.
    Сварили рамку, сделали быстросъемные соединения с самоварным же силовым бампером. Двиг честная хонда ех21, 7 лосей.
    Для того, чтобы чистить в размер Уазика, сделали расширители (крылья). Теперь захват 1.6 метра.
    Так вот, слабоват 7 кобыльный движок - когда снега сантиметров 30-40 двигатель может заглохнуть. 1-я пониженная, на холостых Уазик при этом. Вот 10-12 лс бы туда ... двигатель крутит только редуктор.
    Кидает, кстати, неплохо. Уже приловчились к мощности, но хочется чтобы веселее дело шло
