1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,14оценок: 7
Бюджетный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.01.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Хорошо там, где наст нет.
    Так что в нашей большой деревне не лучше чем у вас...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Что же, слова все сказаны. Будем ждать готовность деталей.
    Всем всего наилучшего.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да вариант с Д-6 - широкоизвестный вариант.
    Почему я так упорствал, когда меня отговаривали от двигателя триммера?
    потому что я знал об этом варианте и был уверен, что мой вполне сработает. Почему? потому что мощность Д-6 - 1 л. с при 4500 оборотах. А у меня 2,2 л. с. при 7000 оборотах.
    Но вариант со шнеком отложил по причине исключительно обюджечивания вопроса.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Cuznetzov,
    Весьма полезные вещи выкладываете!
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тем временем пришла информация с лазера. Если так дело пойдет дальше, завтра к вечеру можно будет забирать. Но скорее всего в понедельник. Ибо буду вероятно в отъезде...
    :hello:
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Скажите, бывалые, принципиальная разница как ставить на лыжи или на колеса имеется? Что-то помысел грызет - не заказать ли на лазере и лыжи? Не полегче будет в работе?
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вопрос снимается. Нарисовали болванку двигателя (условно). подключили к снегомету.
    Не взлетит! Есть опасность. что двигатель будет зарываться в снег или задевать об оный, если тащить пепелац назад.
    Придется вставать на лыжи!
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Серез часок-другой выложу окончательный вариант на растерзание...
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Лыжи нужны однозначно, потому что если без них то перед придется приподнимать (при передвижение) а это приводит к большому зазору между землей и ковшом Много снега остается
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    О! На лазере зашустрили. Если так дело пойдет, то будет готово и сегодня...
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Основные опорные колёса или лыжи на которых он будет передвигаться должны быть позади ковша а для того чтоб не зарывался и для регулировки зазора на самом ковше
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ну вот и картиночка...
    Снимок.PNG Поставил на монолыжу. Чтобы нагрузка на снег была поменьше и чтобы снизу двигатель защитить. Ковш упирается на две минилыжи, чтобы углы ковша не цепляли за грунт или не упирались.
    Общий вес получился 13,5 килограмм. Ручки управления рисовать не буду, сделаю, пожалуй, по месту. Думаю что окончательный вес будет в районе 15 килограммов. Меня устраивает...
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не очень хочу расстраивать, но должен. К великому моему сожалению, сравнивать Д-6 и триммер некорректно. Д-6 загильзованный движок был. Все бимеры-тримеры и прочие хина имеры, вместо гильзы-напыление на алюмишку. Дал нагрузку и пошёл поршень мазаться. Посмотрите на ф. да вода да. Там в разделе продам, были 4 движка, из них один рабочий субарик, за всё 5 т. р. Если ещё не продано -неплохой вариант.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сурово, но справедливо.
    Это по нашему...
