1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @MGlysN, Можете сюда файл скетч выложить чтоб не перечерчивать. Много досок можно сэкономить однозначно.
  2. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
  3. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Может, получится открыть? ;)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Когда-то в начале этой темы размещала наш дровник (пост 34), был он с некоторыми огрехами по крыше:|:.Сейчас он "перекрылся" и увеличился на небольшую метровую пристройку - сарай для инструмента. Фото прошлой осени
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот мой дровник.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Размеры были определены размерами дер. поддонов, которые были уложенные на пол дровника. Длина 5.9м, ширина 2.2м. высота 1.8м и 2.2м. Обвязка брус 100х100, стойки 100х40, стропила 100х40, лаги 100х40. Обрешетка 150х25, обшивка стен 150х25, зазор между ними 150. Стоит на бетонных блоках 20х20х40. Количество стоек и блоков тоже определенно размерами подоннов. Крепил на саморезы, стойки усилил уголками, на фото их видно. Крыша из оцинкованного профлиста.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Нет. Не долетает, проверено☺
  9. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Мой вариант дровника
  10. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Вот построил себе такой дровник. Работа заняла 3 дня) Осталось покрасить.
  11. Throwman
    Throwman
    Throwman
    По мотивам финского дровника соорудил свой вариант. Т. к. это был первый плотницкий опыт, и стройка шла исключительно по выходным, то процесс длился долгих 5 месяцев :|:
    В качестве фундамента - 6 валунов, просверленных насквозь под шпильку 20мм.
    Это позволит по мере "ухода" валунов в землю заново выставить "горизонт" гайками.
    Кому интересно - sketch up файлики прилагаю.
    https://yadi.sk/d/aJCoM7gYhYRqE
    https://yadi.sk/d/V3V5fVY4hYRqN
    https://yadi.sk/d/kpXPeHy-hYRqY
  12. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Руки растут..., откуда надо растут! Вот только шпильки как-то смущают. Они все так мм на 100 от валунов выступают? Под нагрузкой не погнутся (полный дровник, ветер)? Хотя могу и ошибаться. У меня после загрузки 3,5 кубов сырых березовых дров двери дровника перекосило, а он на 8 бетонных столбиках стоит.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2498847/
  13. EKornienko
    EKornienko
    EKornienko
    поселок городского типа Софрино
    Если шпильки стоят на камне в ямке, ближе к центру, а не на склоне камня, то на вид они несколько тонн выдержат легко. Судя по фото, конструкция сарайчика правильная. Можно до крыши забить сырыми дровами. У меня конструкция проще (описание и фото на сайте), но тоже рассчитана на большой вес дров. 5 куб. м. уже несколько раз в неё укладывал. Ничего не пошевелилось.
  14. Throwman
    Throwman
    Throwman
    Они не стоят, они торчат :) В смысле, камни (6шт) просверлены насквозь. Шпильки свободно сидят в них.
    Идею со шпильками в волунах Приятель на работе подсказал :)
  15. Throwman
    Throwman
    Throwman
    Болт из самой "жидкой" сталюги выдерживает 3-4тонны на разрыв. На сжатие всяко больше. При условии, что у меня их 6 штук, то, думаю, выдержит без вопросов. На следующей неделе нагружу под завязку и отчитаюсь :)
