1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Строил не сам. Но сам давал техзадание, начитавшись эту тему. Дровник + хозблок. 6х2.5 метра. IMG_20150621_154558.jpg IMG_20150621_154448.jpg
  2. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Мой дровник.) Лежит на 4х трамвайных плитках. 3х2 Сделан из обрезков всего что нашлось, рейки - старая половая доска, распущена на станке.) Крыша - остатки ондулина с крыши основного дома.
    Правда фота только с брезентовой "занавеской")
    О едином духе с беседкой и "домиком для бутылочки".)
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! После постройки сарая остались лишние стройматериалы, из них я решил построить новую поленницу, вместо старой.
    Фундамент сделал из валявшихся на участке обломков бордюрного камня, положив их на песчаное основание глубиной 10 см.
    В центре положил разные старые бетонные плитки и обломки бетона.
    Сверху положил брусья 100х150 скрепив их в полдерева. Сделал гидроизоляцию из остатков пергамина.
    Поставил столбы из бруса 100х100 с подкосами из бруса 100х50.
    Ещё уголками укрепил. Сверху положил брусья 100х100 и на них стропила из бруса 100х50. Закрепил стропила уголками.
    Сверху сделал обрешетку через доску из доски 150х20 и положил листы профнастила. Закрепил сзади желоб и поставил традиционную для своего участка бочку. Чтобы дрова не вываливались сбоку набил доски и изнутри прикрутил металлические ленты для крепления руберойда на крышах.
    Вокруг поленницы выложил всё плиткой, чтобы было сухо ходить за дровами.
    Получилось красиво и аккуратно. Теперь осталось её заполнить дровами от разборки старого сарая)
  4. muravey69
    muravey69
    muravey69
    У нас дождей мало, но когда идут все дрова мокнут. Решил построить дровник и чтобы дрова сушить и веники для бани и навес для колки дров чтоб был. Фото по строительству дровника выкладываю. Возникнут вопросы, пишите.
  5. DimkaNN
    DimkaNN
    DimkaNN
    Всем доброго времени суток)
    Тема дровников на этом форуме изрезана вдоль и поперек. Видел много интересных и обычных проектов.
    Опять же под себя ничего не нашлось... И решил, как и в случае с https://www.forumhouse.ru/threads/282526/ решил сделать сам, как мне будет удобно.
    Все началось с того, что мне удалось привезти вот такую кучу поддонов. Достались они мне за бесценок (смешные деньги), вследствии того, что были нестандартных размеров и в плохом состоянии.
    Первой мыслью было распилить на дрова для бани. Но куча положить столько дров.
    Тут и родилась идея.
    Выбрал 4 крепких поддона и скрепил металлическими уголками.
    В качестве задней стенки была выбрана стенка из цельнометаллической ГАЗели, найденная на мусорке.
    В качестве крыши установил положил половые доски под углом и накрыл обрезками профнастила.
    Пока пилил оставшиеся поддоны, дровосклад, как я его прозвал, быстро заполнился.
    Кроме этого, пространство под крышей заполнилось целыми досками, которые будут задействованы в следующих постройках.
    А меньшие по размерам пригодные доски хранятся в верхнем поддоне.
  6. DimkaNN
    DimkaNN
    DimkaNN
    Данной конструкции на самом деле не хватило по объему. Решено было построить вторую аналогичную конструкцию.
    Было выбрано место. Начал кроить поддоны под этот уголок.
    Сразу скажу, что здесь поддоны сделаны вручную под размеры данного пространства.
    Впоследствии, конструкция обрела вот такой "скелет"
    Потом конструкция обросла крышей из профнастила и получила фасад из обрезков поликарбоната.
    Место очень ограничего в плане доступа к самому дровнику. С фасада грядки, с другой - забор, с другой - стена. Надо было придумать решение, которое бы позволило без труда залезать внутрь и брать дрова.
    Решением стала откидная крыша.
    Потом уже пришла мысль, что так будет проще скидывать снег!
    Вот такие конструкции можно при минимальных вложениях сделать из поддонов.
    Явным преимуществом вижу тот факт, что затраты на их постройку этих вещей равны цене 100 саморезов по дереву и 16 металлическим уголкам.
    И даже если они сгниют под дождем/снегом/старостью лет - их точно не жалко разрезать на те же дрова)
  7. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Тумба-мини дровник. Идея моя.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Сделал хорошему знакомому дровник. Когда начинал, еще не знал, что выйдет в результате в плане внешнего вида. По ходу дела все и само решилось.
    Размер - 2,3*4,5 м.
    Пристроен к хоз. постройке с обратной стороны. Все сделано из неструганной обрезной доски (шлифовано на месте болгаркой).
    Фундамент - 9 точек 30*30*60.
    Платформа - брус 150*50 в полдерева через 50 см.
    Пол - доска 150*25, щели между досками 8-10 мм.
    Стойки, балки перекрытия, стропила - брус 100*50.
    Кровля - битумная черепица Технониколь.
    Потолок - вагонка сосновая 1 сорт.
    Стены - доска 75*25 в шахматном порядке и шпалеры из рейки 22*13.
    Все покрыто декоративно-защитным покрытием для дерева на водной основе Максима (аналог Сенежа-аквадекор).
    Дверь пока не сделана - будет металлический каркас, обшитый доской со шпалерой в верхней части.
    Ну и фото вот.
  9. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    Ну и я покажу)
    Очень скромненько, но зато сама сделала :) Да и для летней дачи вполне достаточно как мне кажется.
  10. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет. В августе начал строить свой дровник. Проштудировав тему и несколько других на данном форуме начертил в компасе (в скечапе не умею пока:((). Залил 6 свай. Бурил бензобуром Ф150 на 1,3 м заливал бетоном, потом вставил канализационные черные трубы Ф100, а уже вних вставлял арматуру в виде лесницы, оранжевый оголовок это переход с Ф100 на Ф160 для увеличения площадки контакта с обвязочным брусом, фото заливки не делал, не до того было. Фото0541.jpg
  11. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Обвязку собирал из досок 150*50, соединив их между собой, потом через сапоги повесил половые лаги, сапоги висят на глухорях 6*80мм. Размеры строения 4м*2м. Вечерами после работы напиливал комплекты стен и красил Сенеж ультра био.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Крутейший фундамент под дровник.
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Однажды вечером в пятницу решил попробовать собрать хоть одну стену. Собрал, поднял кое как закрепил временно, было уже темно. Делал это первый раз в жизни, это очень прикольно поднял конструкцию и у тебя уже половина постройки готова
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Pirmid, просто у нас блок 40*20*20 не известно из чего слепленый стоит 85 руб, да может переборщил, но зато уверен)
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Переднюю и 2 боковые стенки собрал и поднял сам, с задней стеной вышел конфуз, ее как оказалось не возможно было собрать на платформе, из-за ее размеров (опыт приходит со временем). Пришлось звонить отцу звать на помощь, собирали ее на земле потом заносили на место. Половые доски 100*50 с зазором 12,5 мм (толщина обрезков вагонки)
