1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Имел в виду, с большими промежутками, не плотно. Пять рядов поперек, один вдоль, корой вниз. и не более трех поленниц вплотную, потом промежуток между ними (сантиметров 10-20)
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Прибейте к опорам снизу обрезки досок горизонтально - как опорные платформы. Ну и гнить будут в основном они, так что поменять через пару лет - нетрудно.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Kor173, ну так то да. Я просто думал есть варианты опробованные. Начну делать-в процессе пойму что и как.
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Я думаю, здесь надо просто и надежно. Удачи!
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    У меня один вопрос по этой конструкции. При колке на чурбаке имеет смысл масса чурбака (инертность). Если сварная тумба, то нужна хорошая плотная опора на землю. Мясо, почему-то на рынках колют на колодах. Сварных конструкций не видел.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот над этим я и задумался. Всё верно. Должна быть опора. Колода рубщиков гасит колебания и имеет большую площадь опоры. НО! мы же на обрезке рельса отстукиваем гвозди и правим железки. И это не осаживает рельс в грунт. (по нему даже составы груженые без просадки ходят)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Интересно. Это какой-же чурбак, что на него грузовая покрышка? :faq: Фотки нет случайно?
    2. Получается такой вариант только для колуна? Т. е. только для расколки с удара. Если колешь топором, то обычно со второго удара раскалываешь обухом по полену, а при такой конструкции покрышка не даст ударять обухом ...
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Фото нет, если не забуду - в выходные сделаю. А если коротко - по верху чурбака, заподлицо с ним, сколотил раму из бруска примерно 50х50. Она, естественно, выступает за чурбак - на сколько нужно для покрышки. К ней и прикрутил покрышку. В результате чурбак - в середине покрышки.
    Колю колуном, извините за тавтологию. Топор для других нужд.
    Ну да, нужна опора и масса. Масса не даст опоре погружаться в грунт. И колоть на тяжелом проще. Потому и наковальни тяжелые. Опора даст устойчивость.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот площадь скорее всего буду опытным путём искать.
    Как думаете если сделать на тумбу подкладку из бруса 100мм. Сверху покрышку. Хватит толщины подкладки для работы с топором до 7-8 кг?
  10. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @Serj, вот на youtube нечто подобное нашел. Правда, тут рама хреново сделана и они больше странный колун рекламируют, но понять процесс колки в покрышке можно. Только я ставлю столько чурбаков, сколько в покрышку влезает. Экономия времени. Где-то читал, что 60% времени при колке уходит на установку чурбаков и поленьев перед ударом. Здесь это делаешь один раз и далее колешь до нужного размера.
  11. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Хватит и 50мм. Колун ведь до подкладки доставать не будет, а прочности - за глаза. Еще говорят полезно щели оставить между покрышкой и подкладкой - чтобы щепа туда проваливалась. У меня щели сами собой получились, так что другого не пробовал.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Kor173, я вот ещё что думаю. Допустим моя тумба в периметре уголок 50Х50. + арматура в заполнение ячея типа 75х75 и пруток 10-12мм. вот думаю правильно будет подстелить на это кусок протектора покрышки или не стоит? Поверх протектора конечно доска. У меня деревья повалены-так что выпиливай не хочу.
  13. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @OlegN, а зачем? Протектор будет пружинить под ударами колуна, а надо наоборот, жесткое основание.
    Кстати, если много деревьев повалено, то зачем мудрить с металлом? Или деревья тонкие?
    @OlegN, вот по этой ссылке можно увидеть кучу разных опор. Может, что-то и подойдет.
    https://www.pinterest.com/pin/339318153149604308/
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот и я думаю, что оно так. Понял.
    Да. Оставлено два прикорневых пня ель и сосна потолще. Но я их не окорил, как всегда времени не хватило. Думаю жук пожрёт.
    И потом имея опыт пиления летнего леса могу сказать, что очень пористая древесина. Даже на строительство не на каждое годится. Колода будет плохая. А зимой некогда, да и не всегда проехать.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Они черти регистрацию просят. А ссылка действительно хорошая. Я ставил колоду на старый диск-это здорово помогает. И от земли влагу колода не накапливает.
