1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    как вариант, он тоже здесь проскакивал, обвязку по покрышкам-на них какркас-заместо пола кинуть паллеты буде такие есть за бесплатно.
    и на горбыль не тратимся.
  2. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    колода3.JPG колода4.JPG Насчет чурбака-опоры для колки дров, мой опыт. У меня их пара, этих чурбаков, один у костра-очага, второй около дровника, для колки дров. Оба березовые, около сорока см в диаметре, комель. Береза не любит сырости, быстро гниет. Я пытался предыдущий чурбак пропитать снизу горячим битумом, все равно сгнил. У новых я сделал так - сначала и верх и низ пропитал антисептиком, пару раз промазал. Потом снизу привинтил остатки оцинковки, чуток отфланцевал вниз кромки. Это защита от влаги снизу. А сверху просто кладу пластиковую крышку, или от большого ведра. Нужен чурбак - крышку снял, поработал - крышку положил и кирпичом прижал, от ветра. Два сезона пока стоят, отлично.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    особенно если оставить ее в коре. Снимите кору с чурбаков, и они простоят у вас существенно дольше.
  4. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Соглашусь, у меня такая же конструкция, отлично продуавается!
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Можно ли обтянуть дровник сеткой рабица? Насколько критично попадание косого снега/дождя?
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Мне кажется не слишком критично. Во всяком случае у себя я периодически достаю из под навеса засыпанные снегом поленья (полежавшие под снегом не одну неделю), колю их и они прекрасно "работают" в печке. Правда, для растопки беру все-таки сухие чурки :)
    А на счет дождя - главное, чтобы после дрова могли проветриваться сквозняком, не киснуть
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Aviaurez, очень понравилась конструкция :super: Какие размеры основания и высота?
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо!
    Надо вспомнить... глубина где то 1.40 я думаю. Можно прикинуть, по размерам: ширина двух паленьев, +10 см между ними и +10-15 до проекции крыши. Можно крышу чуть побольше сделать.
    Ширина где-то 2.20 мне кажется, можно и больше, тут от места зависит.
    Высота по задней стенке 1.70 по передней 2.20 я думаю.
    Я честно тогда после больницы делал, специально даже не чертил эскиз, просто из головы делал, ориентируясь на остатки материала.
    Одним словом примерно 1.40х2.20 и переменная высота 1.7 сзади 2.2 спереди.
    Я не знаю какая у вас топка по глубине, у меня в старом доме старая такая печь, там топка длинная, раньше бензопил не было и сделали топку для длинных дров, чтобы меньше двуручной пилить)
    Каких-то прямо строгих размеров, я просто делал по габаритам старой площадки, ну и немного побольше сделал, чтобы дров больше влезло, разбирали сарай, они даже не вошли все в итоге.
    Мне кажется когда я это придумал, чисто на основе всех моих предыдущих "каркасных" строений, так же сделал раскосы, балки и через доску обрешетку. Ну и бордюрные камни надо было куда-то пристроить...)
  9. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Есть еще фасадная сетка, пластиковая, с разными размерами ячейки.
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    она ну очень не прочная для такого дела
  11. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    У меня другое мнение. Видел много упавших берез в лесу. Сердцевина сгнивщая в хлам, а кора=береста целехонька. Вот я от этого и отталкивался - древесину защитил от воды (антисептик, снизу металл, сверху крышка), а кора защищает бока от влаги снаружи. Время покажет, поживем (Бог даст) - увидим.
  12. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Возможно. А я подумывал, взять с мелкой ячейкой и обтянуть - от косых дождей должно работать. Насколько она прочна, не могу сказать, но вот на фасадах ремонтируемых домов висит подолгу, вижу. Проблема оказалась в другом - эту сетку продают только рулонами, метрами не нашел. А зачем мне целый рулон?
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Именно в этом дело. Кора такая плотная, что не позволяет влаге испаряться, что и приводит к усиленному гниению сердцевины.
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    У чурбаков спилы сверху и снизу - испаряйся на здоровье. Нет?
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Есть нюансы. Но березу лучше очистить от коры или расколоть - дольше продержится.
