1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Pertisau
    Pertisau
    Pertisau
    Чехия
    на чешском форуме парень построил 6 таких сооружений и пишет, что сухие дрова отлично вытягиваются. Попробуем вообщем, 4 окна будем делать обязательно, хотя у того парня их нет. Сверху кидает дрова в центр и по окружности через отверстия (15 на 15 см) их укладывает уже по бокам
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @Pertisau, не радует дизайн, который мешает жить. Потеря времени и куча заноз в руках.
  3. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @SportMaster, красиво, практично и в тему дома!
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот модернизировал свой дровник.
    Добавил боковые стенки
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Теперь еще и с дверью. :hello:
  6. Tiaboin
    Tiaboin
    Tiaboin
    Поделюсь тем, как построил дровник. В доме отопление газовое, но есть уличная печь, которая и потребляет дрова, тем более, что после строительства дома осталось много пиломатериалов, которые решил использовать, что получше-про запас, похуже-на дрова.
    Прикинул размер, который мне потребуется для хранения и расхода, примерно 2 куба (один-доставка много съест, а больше мне и не требуется) плюс место для хранения инструмента, получилось 3 м на 1,40 м. Разметил место, выбрал всю землю до глины, получился примерно 1 куб хорошей земли, это в уплотненном состоянии, а так больше, все это вывез на грядки, а вместо этого засыпал глину, которая была складирована на участке после копания посадочных ям. По плану у меня выходило 2 опорные балки, под каждой 2 опоры. Для опор применил отрезки бревен по 28 см, обработал битумной мастикой, P_20160724_182120_p.jpg на них поставил из имеющихся остатков скошенные полубревна, скрепил анкерами. P_20160801_174141_1_p.jpg На эти опорные балки положил доски с промежутком, обработал антисептиком. P_20160801_194916_1_p.jpg Пол готов. На него поставил вертикальные стойки, закрепив уголками. На стойки положил поперечные бруски, скосив верхний край на 15 градусов. P_20160807_124208_p.jpg На них закрепил несколько досок, сразу отмерив, где будет стык фанерной крыши, чтобы иметь для крепления основу. Затем распустил доски циркулярной пилой, отшлифовал машинкой и оббил боковые стенки снаружи и внутри, процесс занял довольно много времени, но результат того стоил! На заднюю стенку пустил несколько досок и оставшуюся пачку евровагонки. Все дерево покрасил тем же тонером, что на бревенчатом доме. P_20160828_193846_1_p.jpg Крышу покрыл фанерой, сверху рубероид, по периметру для закрепления окантовал распущенными вдоль пополам рейками потолочного потолки, не ржавеет, имеет уголок, который прикрывает торцы фанеры, хорошо держит края рубероида от задирания ветром, и красиво. На переднюю верхнюю панель пустил несколько кусков ламината. Вот такой результат! В итоге получил удовольствие, расходовал имеющиеся остатки, купил только уголки и рулон рубероида. P_20161009_142250.jpg
    Ссылка на альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/17784/view
  7. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Забавно смотреть на дровники по 2 куба дров:victory: понятно что можно для красоты или для шашлыков только. но у меня сосед за 3 дня столько сжигает зимой:aga:
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    На доставшемся участке дрова лежали прямо на земле под обрезками профлистов, положенных на бочки и закрыты с направления преобладающих осадков старыми дверями. Доставать крайне неудобно :)
    Также имелись старые деревянные поддоны.
    Сия рухлядь была переделана в дровник. В качестве фундамента - 6 ям до глины, забитых щебенкой с песком, на них по два бетонных блока стопкой, прокладки из рубероида.
    Основа - две доски 200х40 на ребро (укорочены до 5,5 м), между ними прикручены саморезами (по 3 в каждое соединение) поддоны, какие поддоны были без центрального бруска - там он добавлен.
    Остальная конструкция видна но картинке (выступающие из под крыши концы еще не отпилены - поторопился сфотать пока свет хороший).
    Геометрия палок во много определялась имевшимися в наличии, геометрия крыши - окнами бани.
    По крыше ходил - не колыхается.
    Высота средней стойки 1,5 м, 5 кубов дров влезло с запасом на всякую растопку.
    Уровень настила чуть ниже пояса - дрова в сухости и кланяться лишний раз не надо.
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    У нас меньше 5 не возят, поэтому делал на 6 :)
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Лес синеет от того что срублен в сыром месте. Более сухой будет тот который срублен зимой.
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    есть другие мнения экспертов:
  12. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @SportMaster, вы построили симпатичный сарай для хранения сухих дров. А где сушить будете?
  13. sergeyvologda80
    sergeyvologda80
    sergeyvologda80
    Вологда
    Зимой во все вентиляционные продухи надуло снега, теперь он лежит на дровах и тает.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я на зиму фасад дровника Посмотреть вложение 4690477 сетка2.JPG сеточкой вот такой закрываю. Воздух проходит а снег нет.
  15. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Надо мой рубероид снять изнутри, тем более что он весь отвалился уже). А в есто него такую вот сетку приделать. И снаружи красиво будет, сетку я внутрь прикреплю!
