1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Решила тоже показать дровник - первое серьезное творение мужа на даче
    Может кому фасончик глянется
  2. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Скажите, а как быть с косыми дождями? Не намокают дрова?
    Надеюсь завта дорисую свой вариант дровника и выложу сюда для продуктивной критики :о)
  3. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Вот нарисовал дровник.
    Размеры 3х1,8м.
    Обшивка елочкой из заборной доски. Двери двойные из-за красоты (имхо). Ступенек нет, а есть горочка для удобства завезти скажем тачанку с дровами и уложить их. Сверху треугольная прозрачность - окошко из поликорбаната. Сзади стенки состоящие из двух уровней, чтобы ветерок туда проходил и просушивал дрова.
    Обшивка такой елочкой обусловлено тем, что планирую дом, баню и мастерскую в таком стиле обить, чтобы было однообразие в зданиях.
    Что думаете? Подойдет данная конструкция для дровника или надо более открытую делать?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, вентиляции нужно больше для дровника...
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А я вот такие нашел:
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    НЕ, не пойдёт такая конструкция. Дрова сохнуть не будут. У меня такая же (5х2 метра), для обивки брал "за дарма" вагонку дырявую от выпавших сучков - думал для пущей вентиляции, но когда сырые дрова заложил, так и спустя несколько лет сырыми достаю.
    Сейчас там лопаты, грабли, шланги, бетономешалка и цемент хранятся, под крышей берёзовые веники. Через пару лет (по идее должна будет подгнить) переделаю этот сарай на что-то более цивильное, типа навеса для настольного тенниса, а для дров нужно проветривание и крыша.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А такой вариант не подходит?..:)]
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А если честно, то мне очень нравятся эти варианты, они как-то гармоничнее смотрятся. Вот только кто бы научил
    А еще можно такую беседку построить на лето, ну а зимой уж в дело.
  9. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо за фотографии, я как увидела, так теперь точно дровник делать не буду, только фигурной укладкой заниматься!
    Пришлось почитать, что пишут на зарубежных сайтах https://www.woodheat.org/firewood-follies.html. Называются такие постройки Holz Hausen. Вроде как дрова в такой конструкции высушиваются за 3 месяца даже при отсутствии ветра. Укладывается примерно так:
    1. Воткнуть жердочку так, чтобы высота получилась чуть больше 2,13 метров (перевожу с футов:)). Сделать отметку на высоте 1,77 м (до этой высоты опуститься постройка. когда все высохнет). По кругу уложить дрова
    2. Укладывать дрова, опираясь на очерченный круг
    3. Внутри кольца дрова укладывать вертикально
    4. Продолжать укладывать
    5. По мере набора высоты подкладывать дощечки на внешнем круге, чтобы дрова не съезжали
    6. Вот так и получается
    Сверху настилаются дрова в виде крыши, картинки нету:(
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сверхбюджетный дровник организованный за 40 минут. Материал-поддоны из-под блоков, остатки гидроизоляции, позже была добавленнв металлическая лента из-под упаковки всё тех же блоков, немного остатков досок, сверху накрыта остатками металлочерепицы.
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    я хочу такой воздвигнуть
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здесь все больше о дизайне. А о функциональности!
    Из моего опыта эксплуатации большого дровника: его необходимо разбить на секции по 4-5 куб.м.(одна машина). Так, чтобы в каждую можно было закладывать и брать дрова независимо от остальных. Тогда дрова, которые подвозятся позже укладываются в свободную секцию и не перекрывают доступ к тем, что уже просохли.
    А стенки, где возможно, следует жалюзийными. Тогда и вентиляция будет и дождь не намочит.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Хочу сделать небольшой простейший дровник, примерно как на последней картинке здесь.
    Люди, подскажите, на что его можно поставить? Надеюсь фундамент под такую коробочку заливать не надо? :|:Можно ли положить тротуарную плитку, на нее лаги, и строить каркас?
  14. capone
    capone
    capone
    Для такой постройки конечно можно. Только плитку потолще и песочку подсыпать, чтобы лаги подальше от земли находились
  15. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Я, к примеру, планирую расширять дровник следующим образом: вбить металлические трубы в два ряда по глубине дровника (можно и не трубы, смотря что за сараем валяется). Верхушки выставить по уровню. К трубам, которые напротив друг друга, сверху приварить поперечины из швеллера. В швеллер уложить деревянные поперечины. А по деревянным поперечинам сделать обрешетку брусом 50х50. Это будет пол.
    А выше пошел индивидуальный дизайн.
