1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Здравствуйте. Делаю дровник, возник вопрос по устройству пола. Пол хочу сделать из досок, оставив между ними щели по сантиметру для вентиляции. Сделал стандартную обвязку из доски 150х50 (см.фото). Стены буду делать каркасные - собирать на земле и поднимать по секциям. Доски пола 150х25 буду стелить поперек лаг.
    Как при такой конструкции настелить пол из досок, чтобы в случае чего их можно было заменить без особых проблем? Получается, если настелю сначала пол, а потом поставлю стены - концы досок будут под стенами, и вытащить их уже будет невозможно.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно как один из вариантов положить поддоны. Во первых, их можно бесплатно найти. Во вторых, они просушены и пропитаны от гниения. Ну и т. д. Себе положил и очень даже удобно и бюджетно и практично...
  3. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    @Gippen, вариант хороший, но у меня лаги от земли на 50 см подняты, если поддоны положу на землю - буду спотыкаться о лаги. На лаги положить не вариант - шаг не совпадает.
  4. sergeyvologda80
    sergeyvologda80
    sergeyvologda80
    Вологда
    Судя по фото лаги желательно почаще положить. А если планируешь менять пол - сделай сначала каркас стен, потом доски где на лаги лягут, где лаги нарастишь вбок, все решается.
  5. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    @sergeyvologda80, спасибо, нарастил с обеих сторон и почаще положил.
  6. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Загружено чуть больше трех кубов
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Наконец закончил свой дровник. Убил выходные почти двух летних месяцев. На фото видно одну треть. Делал в одном стиле с домом, с тенистой стороны, где все равно ничего не растет и места не жалко:).
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Donart, красиво, можно подробнее про конструктив? Фундамент, как сделали жесткий каркас? Укосины?
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Фундамент - залил плиту 20 см 4,5х1.5м, снизу проложил пенополистирол (под фундаментом проходит канализационная труба) на плиту ряд декоративных камней (осталось от строительства дома). С фундаментом конечно перестраховался, но многолетний опыт показал, что бетонные блоки тонут в нашей глине и перекашиваются, требуют периодического выравнивания. Поэтому не стал экономить и залил плиту, т. к сооружение стационарное, место все равно подо что нить другое использовать практически невозможно.
    Сам каркас практически как у @ruslanische (сообщение 468), только вместо досок на каркас использовал брус 100х100мм, т. к требовалось жесткость. И укосины не только сзади, но и по боковым стенам. У меня в этом месте закреплена лестница на крыше (для прочистки дымохода). Теперь чтобы попасть на крышу дома сначала требуется залезть на крышу дровницы, потом затащить секцию лестницы. Слава богу делать это надо редко:). На крышу - ОСП9 и мягкую черепицу (такую же как на дом). Проф лист было конечно проще и дешевле, но опять таки мне по ней ходить иногда надо и еще с нее снег не сползает (а то сползал бы как раз к соседям).
    А основной причиной почему получилось долго, я сдуру решил красить детали по отдельности. В теории здорово, все стороны прокрашиваются, торцы. Вот только прокрасить надо каждую сторону два раза, итого 4 прохода и после каждого ждешь пока высохнет. В общем больше так делать так не буду:aga:
    IMG_20170723_161847.jpg .
    Вставил фото каркаса.
    Забыл добавить, что белые доски - просто наличники (остался материал от боковых стенок, хотел сначала высоту спереди 2.6 сделать, а когда дошло до изготовления понял, что надо лечится от жадности:aga:. И сделал столб 2.3)
  10. id71652459
    id71652459
    id71652459
    Очень приятный получился дровничек, а есть схемка у Вас? Хочу такой же, пока зима не настала)
  11. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Donart, очень здорово у вас получилось, у меня никак руки не доходят, да и остатки от стройки оказались в основном кучей метровых досок разной толщины. Есть примерно куб 3 метровых досок, но я прикинул, что дешевле будет заказать готовый сарай с дровником (покупать на местном рынке пиломатериал, тем более небольшое количество выходит дороже готового сарая), а метровые обрезки пустить на дрова. Может весной еще раз прикину и сооружу из того что есть.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот и я слепил дровник из остатков стройматериалов, чтобы сложить остатки деревьев с участка. Полезный размер дшв 3х1х2,2.
    Снизу вверх песчаногравийная подушка, два бетонных пасынка, труба 40х20, поликарбонат. Стены доска 100х20, пол доска 125х40. Краска тиккурила, цвет RAL8017. Объем разделен пополам, доска набита в разбег. Возможно позже зашью заднюю стенку остатками коричнего же профлиста, если будет задувать дождем-снегом.
  13. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Сосед строил дом из пеноблоков и поддоны просто положил стопочкой за границей участка. Я пройти мимо не смог, забрал все более-менее годные к дальнейшему использованию. Перетащив на участок вспомнил что неплохо было бы обзавестись дровником, т. к. дрова лежат где попало и накрыты чем попало.
    Собственно палеты состояли из 3х брусков 80х100 и 1м длинной. Решено было запилить в лапу и усилить боковыми накладками, итого высота получилась 1.80. Тот же брус пошёл на поперечины. Доска на стропила была найдена в сарае, там же и вагонка оставшаяся от внутренней отделки 2го этажа дома. Кровельное железо 3 обрезка купил на рынке за 300р. Гвозди и уголки ещё 300-400р.
    Рукожопил 3 дня, первый день собрал каркас и подготовил площадку, 2й день поставил каркас и накрыл крышу, 3й день уложил дрова и прибрался. Применил ноухау - подстилка для дров, чтоб дрова не уходили в землю не сырели и не гнили. На землю постелил обрезки линолиума, которым застилал прихожку, сверху пустые закрытые! пластиковые бутылки, на бутылки старые доски, на эти доски уже кладутся дрова. Собственно всё. IMG_20170825_132816.jpg IMG_20170825_132831.jpg IMG_20170825_132841.jpg IMG_20170825_132847.jpg IMG_20170825_132858.jpg IMG_20170825_132919.jpg IMG_20170825_132931.jpg IMG_20170825_132952.jpg
  14. Drz79
    Drz79
    Drz79
  15. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Вечер добрый. Вот решил похвастаться своим детищем ДРОВЯНИК-Вальер, ну и хозяйка дома на фото.
