1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может насобирать б\у кирпича, на него рубероид. Затем обвязку.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А какая разница ? Вопрос только по руберойду, нужен он между деревом ?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эти пеньки моментально прогниют, и рубероид не поможет.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Как всегда не понимание ! Да руберойд будет сверху пенька, под основанием пола, обвязка,
    Снизу вверх - грунт, пенек, г. и, деревянная прокладка, обвязка- основание пола !
    Просто уклон по участку и кирпичей нужно будет не мало, а так как постройка аутентично- брутально - хардкорная, из поддонов и остатков досок, то будет не проблемно подрычажить ломом угол и заменить сгнивший пенек раз в 3 года, главное чтобы эта гниль и жучки не передались выше !
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот теперь понятно, каков вопрос таков ответ. Делайте тогда как задумали.
  6. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @kyzany, я согласен с dgusepe. Понятно, что вы делаете что-то временное. Но менять пеньки пусть и раз в три года - не противно ли такое делать? Положите вместо них камни побольше или те же кирпичи - куда как долговечнее будет.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Пни 40 на 40 получилось оч здорово и красиво, мне жалко кирпичики их можно в дело пустить, а пеньки везде даром почти ! Высоту сделал со стороны нулевой отметки высота 45 см на 2 ступеньки, со стороны уклона вышло что то около 60 см - 9 опор - этож сколько кирпича нужно то ! Пни эти липовые ненадолго но лет 5 точно простоят, буду находить подходящие пеньки, обжигать их горелкой или может шпалы криазотные надыбаю, и потихоньку менять по одной опоре ! Че тут противного !
    Кстати менять оч удобно, с помощью домкрата неспеша, высота позволяет с любой стороны удобно очень !
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    А сами пни вы просто на землю ставите? Мне кажется, если хотя бы просто щебня насыпать крупного, то уже процесс загнивания замедлится, так как подошва будет не в сырости
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да пофиг, это же по сути один большой поддон с 10 кубами дров на борту !
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Я на даче даче так со временными конструкциями намаялся, что сейчас даже дровницу сделал если не на века, то на десятилетия точно. Сейчас как раз разборкой занимаюсь старого дома, который стоил батя в 90-е из того что было. И вывозом хлама, накопленного непосильным трудом за много лет (нелегко надо сказать избавиться от совковой привычки хранить все ненужное сначала на балконе, потом на даче:aga:). И вот теперь предпочитаю делать конструкции основательные, не требующие постоянного вмешательства. Потому как предпочитаю на даче отдыхать, а не заниматься постоянным ремонтом. Да и душа не лежит к конструкциям сделанным тяа-ляп.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не все конструкции должны быть на века ! IMG_0125.JPG вот эти дрова под старым навесом, теперь дрова не к месту и для них нужен новый дровник, на безопасном расстоянии от построек !
    Кстати мыши очень любят селится в таких вот местах, там сухо и кошка не достанет, а так же много ходов и выходов, еще эти дрова кишат всякими короедами, а так же на этих дровах - дрова от старой хаты мазанки, короче получается не вкусный шашлык, горчит, походу нужны нормальные дрова, ну оставлю попробую ими топить буржуйку и готовить на ней хавку в целях экономии электроэнергии
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. Не подскажете, где посмотреть дровник из пустотелого кирпича на ребро?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Vitman777, ну может гугл выдаст что то, хотя мое мнение что такая конструкция будет гулкой и зыбкой, ненадежной, кирпич хорошо себя чувствует при кладке от 25 см толщиной, при толщине в 12 см уже не Айс, а при кладке на ребро 10 см еще хуже, верхние ряды будут отваливаться и отбиваться, к стене ничего не присверлиш. Плюс нужен фундамент иначе все растрескается !
    А дровник из дерева, я вон за зиму уже почти доделал, из всякого хлама, обрезков досок поддонов, остается только шифера 6 листов кинуть !
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На дровники из хлама я уже насмотрелся, а вот их кирпича пока не видел.)
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Как то я с большим подозрением последние время отношусь к кирпичу. У нас в СНТ куча народа понастроили заборы из кирпича со вставками из профлистов или деревянными. Выглядит красиво... первые несколько лет. Затем начинается отслоение кусков кирпича, начинает крошится. Процесс особенно активно происходит снизу. Видимо снег, прилегая к нижней части забора, подтаивает насыщает водой кирпич и разрушает его. Хотя расслоения и разрушения наблюдал даже в местах куда снег явно попасть не мог. Если бы это происходило с одним или двумя заборами, еще можно было бы списать на некачественный кирпич. Но процесс происходит абсолютно со всеми. Разница только в том, что на некоторых это еще единичные случаи, а на одном заброшенном участке забор просто рассыпался на груды кирпича, подозреваю использовался совсем поганый кирпич.
    А вот на домах такого массового явления не наблюдал. Соседский дом из бруса, обложенный кирпичом, стоит уже лет 30 и ни одного разрушенного кирпича. Но правда там высокий фундамент, больше метра.
