1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ну на самом деле, такого типа материал использовался на прошлом варианте. Даже стойки тут мощнее. 100х40. Но в цетре я сразу не поставил. Посчитал, что сетка удержит. Чисто для перестраховки при укладке прикрутил средние доски 100х25. Смотрю. выпирать начало. Ну ничего. Прикрутил на место дюймовки 40вку и все.
    Что касается нагрузки в целом, то это тоже решаемый вопрос. Внутрь дровницы можно поставить перегородки. И ситуация резко улучшается. Даже выгода есть в сезонной перекладке дров. В общем, все эти моменты в голове лежат. А опыт уж покажет, нужно или нет усилить конструкцию.
  2. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Когда встал вопрос о сооружении дровника - отказался от этой идеи, потому что дрова, даже частично, все равно незакрыты от непогоды. В это время был закуплен материал на гараж и лопатницу, прикинул и просто удлинил гараж и по задней стене сделал дровницу. Дрова в любое время года доступны (не надо расчищать дополнительный доступ до дров от снега, в дожди тоже сухо, летом не лупит солнце). Вообщем, неплохая альтернатива дровнику с уменьшением трудозатрат.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при укладке в таких случаях натягиваю проволоку между боковыми стойками:) и все ... мощно-чинно и благородно
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть фундамент как на скрине размерами 3х4.4 м, высота и ширина ~20 см. По периметру залил шпильки для крепления досок нижней обвязки. Внутри засыпал щебнем до верха. Хочу временно использовать его под дровник, в дальнейшем он возможно будет использован для других целей.
    Перелопатил интернет в поисках подходящей конструкции дровника, но попадались в основном капитальные каркасные, а меня интересует что-то временное с минимальным количеством пиломатериала, в идеале - сборно-разборное, секционное, позволяющее достраивать и убирать неиспользуемую площадь.
    Любые креативные идеи приветствуются.
    Как вариант:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой то пиломатериал в наличии есть?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрел ваши чертежи.
    Вы всё правильно делайте. Но мне кажется чертёж изначально надо сделать под односкатный сарайчик, разделённый на три части, секциями по 1м. upload_2018-11-18_11-51-41.png И если есть такое желание, постепенно достраивать его.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В основном плахи 5х15 см, хочу использовать для дровника потемневшие от плесени и грибка, а так же 5х10 см и обрезки 2.5х15 см. Вообще мне сейчас делают кровлю дома, уже в финальной стадии, посмотрю что останется.
    У соседа позади дровника теплица (расстояние до забора я выдержал, но все же лучше не заваливать соседа своим снегом). Предложение с секциями по 1м выглядит интересным, немного позже нарисую.
    Как бы сделать конструкцию разборной?
    Т. е. чем можно скреплять между собой секции (обрешетку и стенки), чтобы была возможность их собирать и разбирать? Или это нереально?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png саморезы и проволока или крепкий шнур (от распирания)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @dgusepe, @Supervintiks,
    Длина фундамента 4.4 м, если использовать 3 стойки, то между ними будет 2.2 м. Кровлю можно сделать круче, но думаю не более 20-25 градусов, т. е. снег по-любому периодически будет накапливаться. Выдержит ли обрешетка, не провалится ли крыша?
    А если добавить еще каркасов со стойками, то на что их опереть?
    ПС В предыдущих картинках фундамент расположен неверно, сейчас исправил.
    Есть еще один интересный вариант - в виде треугольников, их можно добирать сколько необходимо, конструкция по сути очень простая, разборная, каждая секция независима от соседних. На скрине высота центральной стойки 2.5 м. Одна проблема - внутренний объем невелик, т. е. внутри особо не развернуться.
    Интересно Ваше мнение, может будут идеи по улучшению/доработке?
  10. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    А почему профлист на стенки не рассматривают, по затратам не дороже деревяшки, и каркас не из металла? Один раз сварил и навсегда. Можно даже просто кубики сварить и переставлять как надо.
  11. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видел в инете варианты из профтрубы.
    Но например в моем случае в настоящее время идет стройка дома, на участке еще будет немало земельных работ и свободного места особенно нет, нужно найти временное решение где складировать дрова. К тому же скопилось немало обрезков досок.
  13. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Я вот всегда думаю (смотря на проекты дровников), а как зимой, когда снега по пояс? А дрова открытые. Проще сразу делать какой нибудь нормальный сарай под дрова, а потом уже, если надо использовать под другое Назначение.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну почему же? Я сварил дровник из остатков забора, из лаг 40х20. Пока закрыт поликарбонатом, заменю на профлист крышу и заднюю стенку.
  15. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Так я ацтеку вопрос задавал.
