1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Зачем заднюю стенку закрывать профлистом?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ветренная сторона, задувает дождь, снег, сейчас там поликарбонат.
  3. Zoe
    Zoe
    Zoe
    Лыткарино
    Я покажу дровницу, которую построил муж.
    Эту дровницу (3м Х 3м) муж рубил вручную из остатков бревен от дома. Внутри под крышей в стропильной зоне есть полка для сушки сена, травы
  4. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Здравствуйте, а есть ли планировка Вашего дровника с хозблоком и спецификация с размерами?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге делаю дровник как на скрине. Обшивать буду дюймовкой.
    Вопрос - какое расстояние оставлять между досками обшивки? Одни делают через доску, у других зазоры в несколько миллиметров.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @atztek,
    :hello:50мм у меня между 150-ой дюймовкой
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Косой дождь и снег внутрь не попадают?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нормально:|:все продувает -не попадает:)свес крыши 40см от обшивки
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Чем сильнее продувается - тем лучше. Свесы крыши делайте побольше (30-40 см), чтобы дождем не заливало. А стены носят лишь декоративный смысл, ну или для прочности конструкции. А для сушки дров они вредны.
  10. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
    Здравствуйте уважаемые форумчане, решил вставить свои 5 копеек. У меня вот такой дровник получился. Хорошо продувается.
  11. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    С практической стороны конструкция весьма не удобна, опять лабиринты и не задействована полезная площадь (.
  12. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    Доброго всем!
    Представляю на обозрение досточтимой публики скромные «творения» мастера по безделушкам.
    Дровник №1. 2000*2500*1000 мм (ш*в*г)
    Дата постройки примерно 2008-2010 годы н. э. Кровля – профнастил, водосток совмещен с «домовым», тк с иначе был просто водопад на крышу дровника). Материалом послужили остатки бруса 150*100, необрезной доски, половых досок итд от постройки пристройки к дому. Некоторые «обрезки» земноводное не дало пустить на дрова, и из срощенных кусков были сделаны задние стойки. Время показало надежность «связок») В качестве «фундамента» были выбраны отрезки старых асбоцементных столбов, заглубленных на 50 см и выступающих на 25 см, в которые вставлен скругленный брус стоек (естественно, предварительно обработанный антисептиком). В качестве пола используются различные палеты (одна из них прислонена, ждет своего часа). Так же, на отмостке за домом предусмотрен свес кровли, позволяющий хранить дрова.
  13. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    Дровник №2 1150*2500*830 мм
    За основу была взята старая уличная душевая кабина (какое то время использовалась по прямому назначению – в начале нулевых). Бак на 150 литров стал естественной кровлей).
    Кабина была обшита щитами из вагонки, которые и пошли на обшивку. Коментарии к «японскому стилю», полагаю, излишни. Дата «возведения» 09.05.2019, за пару минут до ливня), поэтому и криво местами) – на той неделе перевешу часть плашек – чесслово!)
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    А вот у нас такой получился, остались от стройки разные доски, бруски, железо. Подумали и получилось вот что. 20190503_175509.jpg
  15. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    @neznaika-345, мне бы столько места под дрова...)
    Прямо склад пиломатериалов!
