1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Опередили)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С нашей Моломы (мама с Кировской обл.) уже всё повытаскали. Да и таскать по правде некому уже.
    Дачная деревня стала.
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Зимний лес конечно суше летнего, тем более весеннего, но он тоже Не сухой (в дереве всегда есть сок). И должен сохнуть. Я и зимой и летом и весной дрова покупал. А сохнут ЛЮБЫЕ дрова прекрасно, когда проветриваются. Информации об этом в инете пруд-пруди. А насчёт досушки в сарае - вопрос интересный. Тут два вопроса: 1. Зачем дрова досушивать, если они в нормальном дровнике прекрасно сушатся? и 2. За счёт чего в сарае досушиваются?
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Как вариант.)
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    «Сухой зимний лес» - это понятие относительное. Относительно летнего и, тем более, весеннего. На самом деле он не сухой, а просто содержит относительно меньше влаги. Его тоже нужно сушить.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Проведите эксперимент: Возьмите колотое полено (около 1-2 кг), которое сушиться на улице в дровнике... взвесьте его на кухонных весах (не забудьте записать вес на полене) и положите его в дом, рядом с печкой или в любом теплом месте, недельки на 2.
    Нет теплого места? просто положите его к себе в дом...
    Через 2 недели взвесьте снова это полено. Результат вас удивит.
    Разница может составить до 100 гр... и эта разница, именно вода.
    Повторите эксперимент с дровник - сарай.
    И опять увидите разницу.
    Проветриваемый дровник имеет туже влажность, что и на улице.
    В сарае влажность ниже, чем на улице.
    Когда горят дрова, энергия тратиться не только на обогрев, но и на испарение воды, которая содержится в дровах.
    Если дрова влажные и содержат 10% воды, то отапливая дом, вы потратите на 10% дров больше, чем если бы они были полностью сухие.
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Приветствую всех. Начал строить дровник, надоели дрова, беспорядочно "сложенные". Размеры: 260 см длина, 100 см ширина, 210 см высота до низа крыши. Материал брал на металлоприемке по весу, так что крыша из металлочерепицы по стоимости вышла дороже всего остального :) Для устойчивости конструкции стойки (швеллер) заглублены в землю на 120 см, при помощи бура, утрамбованы гравием. С боками пока думаю, хочется что-то похожее на кованину. На что укладывать дрова, пока то же не придумал, либо поддоны деревянные использовать, либо сваривать из арматуры сетку, либо ещё что-то, буду рад советам.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @yaroleg,
    :hello:у нас это баловством назовут 6мХ6М и 3 высота -вот это запасы:)
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Может быть, но здесь нужно смотреть по ситуации. В моем случае, заполненного дровника хватит на 2 года, а то и дольше. Дрова используем летом, преимущественно в мангале. Дома жилого там пока нет, а когда будет, подведем газ :)
  10. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    10 % это почти столярная влажность (6-8%). Зачем и самое главное где сушить дрова до такой влажности.
    Ее можно достичь пару лет держа в отапливаемом круглый год помещении. Предлагаете ЗИЛ дров в доме вокруг печки разложить?
    В дровнике до 20 % спокойно за пару лет дрова высохнут и этого достаточно. Ниже 20 в неотапливаемом месте никогда не получить. Только если может в жарком и сухом климате 15 %.
  11. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вот и я себе дровник слепил. Осталось переднюю стенку обшить. На боковые пошла вагонка, поэтому решил делать их сплошными. А задняя и передняя будут со щелями. Дума. для проветривания этого будет достаточно.
  12. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Если сарай неотапливаемый, то наверное за счет энергетических потоков или еще чего-нибудь.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поддерживаю полностью.
    У меня всегда запас на несколько топок около печи в импровизированное "дровнике". Они там почти идеально сухие, горят прекрасно.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg когда у меня за 780* в ракетной топке:)влажность дров как то уже не важна, что не кинь-все "перемелет"
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да хоть тысяча, абсолютно не важно. Чем выше влажность дров, тем больше уходит впустую энергии на нагрев и испарение влаги в ней находящейся. Об этом выше уже писали. Плюс конденсат, разъедающий дымоход. Чем суше дрова - тем лучше.
    Что на Вашем фото - не очень понятно :)
