1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сырые дрова иногда применяю в банной печи, после прогрева сухими. Они долго тлеют, что и надо для поддержания банных кондиций.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А регулировать горение СУХИХ дров заслонкой либо шибером совсем не вариант?
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А зачем напрягаться, так проще;)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ваше дело, конечно. Но лично для меня напрягаться это:
    1. Таскать сырые, более тяжелые дрова.
    2. Чистить от копоти стекло на печи
    3. В 2-3 раза чаще чистить дымоход от сажи и дегтя
    Но, выбирать Вам.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Сирыч12 Жарить воду - это, конечно, мощно. Интересно, когда дрова высохнут, будете специально их мочить?)
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сырые дрова в бане это не моя идея, подсмотрел на одном банном форуме, так что зря вы так, многие КРУТЫЕ парильщики их применяют;)
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Видать, они круты в ПАРЕНИИ. А вот в эксплуатации печей нихрена не соображают.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Металлические дровнички по скандинавским мотивам суммарной вместимостью 3.5-3.7 куба. Под крышей имеются удобные полки для хранения всякой всячины. Крышу пока не покрыл, но будет металл.
    п. с. дровник надо располагать перпендикулярно направлению преобладающих летних ветров. Дровам для быстрой сушки нужно не столько солнце, сколько ветер.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не спасает такая крыша от дождя.
    нижние дрова будут в грибке
    я использую как стенка от глаз у кострища.
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Да, есть несколько фото. Хотелось сделать еще и дверцу на больших накладных петлях, как в старину, но руки в этом сезоне не дошли, так как началось строительство беседки. Дрова уложены на пластиковые поддоны, что бы не касались земли. Сохнут быстро. Дрова вроде привозил, колол, но так и не смог заполнить даже на половину :) Вместимость 5 кубов.
  11. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Мне кажется эти дровнички смотрятся симпатично только когда заполнены дровами полностью. А будет в них только треть или меньше, будут выглядеть странно. Ну, это предположение) В любом случае раз Вас устраивает, то и замечательно!
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сейчас один на половину полный (я оптимист) - выглядит менее симпатично, чем когда битком. Так и хочется наполнить его.
  13. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    В этом году возникла необходимость в изготовлениии дровника. Летом строили забор из профнастила. Остались профильная труба, профнастил, а также много металла от старого забора. Решили использовать для конструкции и обшивки.
    Делал не я, а бригада из 2-х человек под моим руководством. Они делали забор.
    Размер 2,5 х 1,2 м. Высота 2,4 - 2,5 м (точнее уже не помню).
    Основная конструкция собрана из трубы 3х6. Остальные, менее значимые, элементы из разных остатков (уголок, труба 2х4, 2х2 и т. п.). Сама конструкция была собрана отдельно от места расположения, чтобы удобно было сварить, почистить и покрасить, а также смонтировать профлист.
  14. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Далее готовое изделие было установлено в свое место приписки, т. е. в угол на бетонные блоки.
    Внутри сделаны две стальные полки с настилом из фанеры. Пол набран из шпунтованной половой доски.
    Также сделана дверь. Бригада управилась за 5 дней.
    Свес крыши сделали за забор в небольшой технический двор между тремя соседями.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Южная_поляна, Сгниют дрова ибо нет проветривания, а это основное
