1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @aviamig29, по чертежу или на глазок?
    Размеры интересны
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Больше на глазок, дровеник не совсем ровный в проекции, больше на трапецию похож из-за особенности участка
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Да, жене нравится) особенно когда щепок для самовара надо…
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    :super: взял на заметку к реализации
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @aviamig29, а труба между дровниками (из канализационной трубы) зачем сделана?
    Что-то в голову ничего не приходит.
    Щепкокол - вещь! Как-бы сделать так, чтобы вертикально стоящие чурбачки весом тела колоть, одной рукой
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Труба!) это ... приточка для погреба рядом...и она просто в дровенике, чтоб рядом не торчала как останкинская), а чтоб чурбачки на дрова колоть вес тела не обязательно, достаточно колун иметь правильный. Я пользуюсь Фискарс.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дровник предыдущей конструкции со столбами закопанными в землю -
    объем пиломатериала = 2.7 м3.
    У одного из соседей щитовой сарай, размеры - на вскидку 3х4 м или 4х4 м (практически как вышеупомянутый дровник). Щиты сколочены по-отдельности, а потом соединены вместе. Вся конструкция лежит прямо на земле, с 2017-го года.
    Сейчас нарисовал конструкцию, грубо прикинул количество досок и объем пиломатериала (если ничего не упустил):
    - если доски 40х150 мм, то 2.8 м3
    - если доски 50х150 мм, то 3.4 м3
    Под щитовой можно подложить обломки бетонного поребрика, у меня уже имеется некоторое количество, т. о. он не будет гнить.
    В общем, щитовой против столбового - какой предпочтительнее ?
    Любые идеи по изменению конструкции щитового приветствуются.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Неправильные у Вас щиты... гибкие. Сложатся под нагрузкой.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду что нет укосин?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Родственникам нужен простой и бюджетный(!) дровник размерами примерно 3.5х4 м.
    - Изначально рассматривал вариант со столбами, закопанными в землю.
    До этого был/есть такой же, простоял 50 лет, но пришло время его переделать.
    - У одного из соседей щитовой сарай, размеры - на вскидку 3х4 м или 4х4 м. Щиты сколочены по-отдельности из досок, а потом соединены вместе. Вся конструкция лежит прямо на земле, с 2017-го года.
    Решил проверить щитовой 'вариант'. Под него можно подложить обломки бетонного поребрика, т. о. дровник не будет гнить, в отличие от столбов.
    Дровник необходимо вписать в определенное место на участке.
    Ко входу уже ведет бетонированная дорожка, изменить положение входа не получится.
    Любые идеи по улучшению конструкции щитового дровника приветствуются
    (не забывая про бюджетность).
    upload_2022-4-12_20-23-44.png upload_2022-4-12_20-24-26.png upload_2022-4-12_20-25-13.png upload_2022-4-12_20-26-42.png
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @e1g1o, Добавил еще одно отдельное описание - с перенесенным сюда получилось два. На Ваше усмотрение какое оставить, либо оба.
  13. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Щиты, я так понимаю, сплошные, без щелей? Тогда сделайте побольше окошечек-продухов. Я бы под кровлей по всему периметру стен оставил незашитое пространство для проветривания. У Вас на чертеже вроде только посередине по периметру идёт. Мне кажется этого маловато. Но, возможно ошибаюсь.
    И если ветровые и снеговые нагрузки большие, я бы добавил по стенам укосины. Дел на копейку, а не помешают в любом случае.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Картинки пока на уровне эскизов, чтобы грубо оценить конструкцию и количество пиломатериала. Между досками будут зазоры около 1 см (в своем дровнике так делал, нормально проветривается). Подкровельное пространство тоже будет проветриваемым, выглядеть будет примерно так:
    Укосины тоже будут, но врезать их некуда, только прибить снаружи? В этом случае на них будет задерживаться снег и дождевая вода от косых дождей. Лучше развернуть щиты 'наизнанку'?
    upload_2022-4-12_22-19-47.png upload_2022-4-12_22-22-46.png upload_2022-4-12_22-23-26.png
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Здесь доски толщиной 40 мм, чтобы удешевить конструкцию больше чем на пол-куба пиломатериала, по сравнению с 50 мм. Можно ли обшивку делать из дюймовки, или совсем хлипко будет?
