1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста напишите что неправильно в щитах на картинках.
    Возникла одна дилемма с щитами.
    Прикинул их массу, длинный низкий получается ~400 кг, высокий еще больше. Два человека с такими нагрузками не справятся. Если для первоначальной сборки сократить количество досок в каркасах до минимума, как на картинке ниже, длинный низкий будет ~90 кг, а боковой ~120 кг - тоже в общем-то неподъемные, при условии что один человек должен удерживать первый каркас в то время как другой будет поднимать боковой.
    С этой точки зрения первый вариант со столбами проще - два человека могут на всех этапах справиться без проблем. Есть над чем подумать.
  2. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Я вообще не понимаю зачем мучаться с этими щитами. Сделайте сначала каркас, а потом обшейте досками. Гораздо проще. Я так в одиночку дровник построил без проблем.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Поделюсь своим дровником для бани IMG_20200919_125751.jpg IMG_20200919_125732.jpg , может кому идея подойдем
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Каркас стен (из досок 100х40), по отдельности, собирают в лежачем положении. Сначала поднимают длинные стены и закрепляют их временными подпорками. Затем между длинными стенами поднимают короткие. Таким образом получается коробка стен.
    Можете выложить здесь свою скетчап-модель (в совместимости с 8 версией программы) для обсуждения.
    Ещё посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    И ПДФ во вложении.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Многое упирается в полы, хозяину дровника деревянный пол не нужен (сильно все удорожает), заполнит ПГС, дешевой оптималкой или ломом кирпича. В остальном можно подумать над таким вариантом.
    На участке слой грунта толщиной более 60-80 см. В качестве блоков - есть поребрик некондичка (поломанный примерно посередине) 100х30х15 мм, как их уложить на грунт ?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там еще проблема - с двух сторон вообще нет подхода, с третьей частично перекрыто. Возможно вариант предложенный @Dmitriy_1967 (без полов, только внешний каркас в качестве основания), может оказаться наиболее оптимальным (кроме столбов, закопанных в землю). Немного позже изображу его в Скетчапе.
    Как уложить блоки=поребрик 100х30х15 мм (фактически {30-50}х30х15 мм, т. к. он сломан) в черноземе, чтобы он не утонул в грунте со временем ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В видео есть один 'недочет' - имеется ровная площадка=полы :)
    Меня тут надоумили - в случае щитового дровника можно же начинать не с щитов, а в следующей последовательности (и т. о. обойтись без полов):
    - обвязка
    - крепление угловых стоек, зафиксировать временными подкосами:
    - добавить средние горизонтальные доски, а затем остальные стойки:
    - добавить верхние доски:
    - после этого полностью обшить стены, добавить постоянные укосины и приступать к кровле.
    Нормальный вариант ?
    По стропилам вопрос.
    Посередине запилы делаются как обычно.
    Что делать вблизи верхних угловых стоек ?
    Присоединил zip- архив.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С внешней стороны блоков будет скапливаться дождевая вода и доски будут гнить.
    Что делать?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @atztek, Что мешает собрать стены на ровной площадке в стороне, а потом по одной перенести на своё место?
    Вы упорно рисуете стойки параллельно обшивке. Это снижает жёсткость каркаса.
    Вы видели мой ролик. Там присутствует верхняя горизонтальная обвязка стоек на каждой стене, которая служит и ребром поперечной жёсткости. Вот на эти обвязки монтируются стропила с треугольным вырезом.
    Подложить гидроизоляцию.
  11. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Вот на втором этапе у Вас всё и перекосится, углы уйдут, если не сделаете укосины.
    Укосины обязательны. Тем более, как я понял вы это всё на чернозём, без правильной подготовки грунтов собрались ставить.
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Я бы не волновался по поводу дождевой воды на блоках.
    Если блоки лежат на чернозёме (как я его себе представляю), то под нагрузкой строения с дровами они со временем полностью в этот чернозём погрузятся, пока нижняя обвязочная доска не ляжет на землю. И гнить уже будет по всей длине.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В дровнике не будет полов, вместо этого внутри площадь будет отсыпана оптималкой или боем кирпича.
    Не совсем на черноземе. Я спрашивал как подготовить основание - есть оптималка=ПГС средней фракции, выкопаю ямки, засыплю оптималку с трамбовкой, потом сверху поребрик.
    Укосины будут, временные на первом этапе, потом когда щиты будут готовы прибью постоянные (где-то выше были картинки с ними).
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @e1g1o, Переделал конструкцию, снизив высоту дровника, а также изменил толщины досок и добавил укосины. Посмотрите пожалуйста, видите ли Вы к-л явные ошибки ? - только не с точки зрения специалиста по каркасной технологии, иначе все неправильно :) Прежде всего вопрос касается стороны с дверным проемом.
    Дверной проем получается слишком низким, выбора нет, придется сдвинуть его немного вправо (и справа от бетонной дорожки положить тротуарную плитку). Измененный дверной проем отмечен прямоугольником.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
