1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пиломатериал для каркасного варианта заказан, но только сейчас дошло что упустил один важный момент - порог получается очень высоким, пожилому человеку с охапкой дров будет тяжело через него переступать. Подумал что можно после установки каркасов и связывания их с 'платформой' (доски 5х15 см установленные на ребро) отпилить часть нижней обвязки каркаса толщиной 5 см в дверном проеме, что соответственно снизит порог на 5 см - до 23 см при высоте блоков над грунтом 8 см.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @atztek, Если есть уверенность, что фундамент не будет гулять, то можно и ростверк выпилить.
  3. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Я бы не заморачивался, а просто сделал не связанную со строением отдельную ступеньку. Просто сделать пошире, чтобы была устойчивой. И от земли заизолировать, чтобы не гнила. Конструкций можно напридумывать миллион.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Например насыпной пандус с подпорной стенкой из автопокрышек затрамбованных песком или щебнем.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я тоже подумывал о подобном. Была еще одна проблема (все взаимосвязано) - дверной проем был смещен в сторону относительно бетонной дорожки, пришлось бы на выходе (со ступенькой или без нее) делать два поворота на 90 градусов. Если дверной проем расположить напротив дорожки, то вход будет довольно низким. Убрав доску нижней обвязки в дверном проеме к высоте добавится еще 5 см, высота будет более комфортной.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @e1g1o, @Dmitriy_1967, В качестве блоков буду использовать 'спаренные' бетонные поребрики толщиной по 8 см каждый, т. е. 8+8=16 см. Нижний будет в грунте, верхний соответственно сверху. Под поребриками будут ямки глубиной ~20 см, заполненные ПГС средней фракции с хорошо утрамбованным песком.
    - Сколько блоков необходимо для постройки 3.5х4 м ?
    Чтобы предотвратить опрокидывание или смещение конструкции думаю запенить поребрики между собой, угловые блоки можно закрепить к ростверку усиленными уголками при помощи болтов и анкеров. Рабочий вариант ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Подскажите, чем автопокрышки лучше блоков?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дешевле, и площадь опоры больше.
  10. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Спасибо. Понятно.
    Дешевле если есть в наличии покрышки и щебень.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ситуация именно такая - щебень сам по себе не такой дорогой, но доставка стоит в разы дороже, даже если требуется совсем немного. Поребрик на первый слой уже имеется, привезу второй на своей машине, он недорогой.
    @Dmitriy_1967, Как Вы подготовили основание под блоками, чтобы они не утонули в грунте?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Покрышки вам с удовольствием отдадут на любой шиномонтажке. Не жадничайте, берите с радиусом поменьше. Набить их можно песком, необязательно чистым, главное, чтоб влажным был, хорошо утрамбовать. У меня плита под беседкой на таких покрышках залита, все отлично
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @e1g1o,
    1. Пожалуйста подскажите как пробивается гвоздями эта конструкция?
    2. И как стойки каркаса, с учетом стропил сверху - гвозди стропил тоже войдут в стойки - не расколют доски стоек?
  14. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Нижнюю обвязку крепить анкерами к бетонным блокам обязательно.
    Вот живой пример моей постройки. У меня глиняные почвы и сильное морозное пучение. Тем более, что зимой вокруг снег, а под постройкой снега нет и там земля промерзает сильнее, соответственно и выпирает вверх сильнее под постройкой. Сейчас, весной, видно, что крайние блоки даже подняло от земли.
    Почва прогреется, всё опустится на место.
    У кого почвы песчаные такой проблемы конечно нет.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это просто нужно исправлять. Иначе в один прекрасный момент согнёт или сломает конструкцию. С креплением конечно лучше, чем без, но каркас деревянный не равно морскому контейнеру из металла.
    Кстати песок одна из самых промерзаемых почв. Вопрос в водонасыщенности, отсюда и пучение.
