1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Всем доброго времени суток!
    Этим летом мы решили, что и нашим дровам пора обзавестись домом. Посмотрев различные сайты с ценами в несколько нулей и почитав форум, мы поняли, что дровник будем строить сами.
    Что получилось. видно на фото! :) Может быть кому-то идея пригодится.
    Подробности:
    Размер 1,2 на 2,5 м, высота от 2,2 до 2 м
    Основа - Доска 50*150
    Обшит - Доска 20*100
    Крыша - ондулин
    Итоговая стоимость - около 5тыс руб на местных рынках
    На все про все ушла пара выходных.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Маловаты свесы крыши, даже дождём будет забивать. На зиму метра полтора от низа прикройте хотя бы с северной и западной стороны чем нибудь сплошным, типа плоский шифер, иначе зимой набъёт снега внутрь, а весной дровишки отсыреют. Я ставлю кусок старой ДСП, а весной убираю.
  3. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Данное строение построил три года назад.
    Строил его из остатков которые остались от строительства дома и бани. Единственное что пришлось купить, это ондулин. Название краски уже и не вспомню. Цвет палисандр. Предварительно обрабатывал антисептиком.
    и по мере того как он омывался дождями, засыпался снегами, продувался ветрами и опалялся солнечными лучами ...могу кратко сформулировать плюсы и минусы данной конструкции :)
    Плюсы конструкции:
    - очень хорошо вентилируется
    - снег, дождь, листва (опавшая) не попадают внутрь (даже при сильном ветре)
    Минусы:
    - нужно было строить чуть больше ;) (аппетит приходит во время эксплуатации)
    - любимое место квартирования ос
  4. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    С фотками проблема... Когда что-то делаешь о фотосъемке совсем не задумываешься.
    Вкратце о последовательности (этапах) строительства:
    - в качестве опор (ы) использованы бетонные блоки 200*400*600, в количестве 6 штук. Блоки установлены на песочную подушку (в местах где предварительно планируется установить блок (и) до глины выкапывается земля, засыпается песок, трамбуется, проливается водой).
    - нижняя обвязка из кругляка диаметром ~ 120 мм, уложена через рубероид на бетонные блоки
    - стойки из 100 мм бруса
    - верхняя обвязка так же из 100 бруса
    - стропила доска 38 * 140
    - на обрешётке не обрезная 25 мм доска
    - кровля ондулин (без утеплителя) :)
    - стены 30 мм доска (Ранее доска использовалась для возведения фундамента для бани. Выбрасывать жалко. Отбил бетон молотком, зачем зачистил УШМ с лепестковым диском. Доска практически как новая. :))
    Эту же доску распустил на бруски 40 * 80 мм и 20 *30 мм из которых в последующем сделал дверь и верхнюю даже не знаю как назвать, рама (не рама), продух... короче так в голову ни что и не пришло...
    Стены смонтированы по шахматному принципу, через брус 40*40 мм. Т. е. одна доска пришивается спереди, другая через брусок сзади (на фото все хорошо видно)
    Данный вариант очень хорош для конструкций где требуется постоянная вентиляция и не возможность проникновения влаги (дождь, снег). Могу это с уверенностью утверждать, т. к. имею практический опыт эксплуатации. :)
    В дальнейшем использовал этот же приём при строительстве компоста: https://www.forumhouse.ru/threads/2331/page-51 (супруга размещала его в качестве как один из вариантов - IrCh)
    На строительство дровника ушло порядка 3 дней.
    Если что-то мудрено написал, поправьте.
  5. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    А у меня вот такой получился
    Каркас из доски 40-ки, фундамент на блоках 20х20х40, кровля - шифер ПВХ.
    Себестоимость менее 1 000 р.
  6. Rodigol
    Rodigol
    Rodigol
    Очень хорошая конструкция. Меня единственное что смущает, на сколько устойчив дровник смонтированный на бетонные блоки установленные на голую землю... Все таки подвижность грунта по весне может являться существенной головной болью.
    У меня по ранней весне сараюшка накренилась, так же установленная на блоки.
  7. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Блоки установлены на песок. Земля удалена и туда засыпан песок. Выше я описал последовательность.
    При практической эксплуатации у меня пока ни что не уплыло и не накренилось.
  8. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Вот построил дровничок угловой из остатков и отходов. Не смог найти образец углового дровника, пришлось придумывать по ходу строительства. Вот, что получилось за три дня
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Мой дровник - просто сарайчик, внутри весь в стеллажах. Закрывающийся на замок. Снаружи он сделан из приличной вагонки, зато каркас и стеллажи внутри - из всего, что было, у меня и у соседей на выброс и на сжигание (только низ более чем наполовину из приличного бруса, но тоже б/у). Поскольку внутри сухо и промазано ОБЗ, то не думаю, что что-то может сгнить.
    Окошко сделано для декорации, в стиль. Поскольку рядом похожего типа хозблок, который с окошками. Вставлена в окошко оргстекло, для пожаробезопасности: обычное стекло в своих дефектах может быть линзой под солнцем.
    На стену жена навесила цветок, как на все, что где торчит (а если не торчит, то она вешает свой торчок на стену, и уж на него - цветки; сладить нельзя).
    Объем - 6 с небольшим кубометра (всего у меня в запасе где-то 8 кубометров дров, не менее; остальное в другом сарае).
    Я считаю, что надо быть дальновидным, и сараи для дров делать закрывающиеся на замок. А то может наступить такое время, как ныне было в Эстонии, где друг у друга воруют дрова. :)
    Замок на дровник - как раз чтобы "честные" люди не лезли. :) Настоящим ворам ваши дрова - до лампочки; дрова нужны "обычным" людям. Пускай полезут (даже пусть воры), за дровами к тем, у кого все открыто, а не ко мне, где надо осуществлять взлом имущества.
    Это очень великая разница, взять из открытого штабеля, или взломать висячий замок. Любой пилицейский скажет, а также - психолог.
    Так что рекомендую и вам - не быть таким пышным, а сделать дверь. Очевиднейшая вещь.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Замки для честных людей. Ворам ваши запоры до лампочки.
    Вот моё творение. Только закончил открытый дровник. Он примыкает к закрытому дровнику, который наверное переделаю в сарай для инструмента, так как в имеющемся сарае уже нет места.
  11. lipisin
    lipisin
    lipisin
    Понравился вот такой дровник у бани в Финляндии.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А вот и мой дровеник, в периодах между очистками участка и как разрядка + как временное хранилище инструментов.
    ЗЫ
    После постройки сарайки, пленку сдеру и буду использовать по прямому назначению
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А пленка зачем там была?
    Дровник колоритный, что и говорить. Интересно и необычно получилось. Намажьте прутья ОБЗ, пусть подольше поживут. Или уже чем-то вроде пинотекста намазали? :)
  14. Loginsru
    Loginsru
    Loginsru
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Очень красиво, впечатляет.
    Но почему столь близко к забору? Сгниет забор, раз, снег, опять же, сугробом между, и нагрузка на забор снегом и льдом сверху. Это два.
