1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но не самый лучший. С боков летом дождём заливает, а зимой снегу наметёт, у меня типа такого же, только пошире и подлинше. Каркас из старых труб сварен, на крыше профлист от старого автомобильного пенала - гаража. Одной стороной в полуметре от забора, а крыша до забора, а торцы и переднюю часть прислонёнными дверями старыми прикрываю. И дожди не заливают и снег не наметает и протяжка воздуха нормальная. Внизу купил пеноблоки, на них горбыля наложил и потом дрова. Ваш вариант - это сложить и до весны сжечь, иначе низ сгниёт через год - два и дрова в земле окажутся. Я дрова минимум год сушу, и только потом использую, иначе котёл конденсатом от сырых дров зальёт.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Мне с этим проще, я дрова вожу сам, валежник из леса, он уже сухой.
  3. Damp4
    Damp4
    Damp4
    У меня угловой забор, потому вариант сам напрашивался. Ненужные опоры для сушки белья закопал, накрыл листом железа после ремонта крыши, кирпичи внизу уложил с зазором. Внизу забора тоже вентпромежуток. всё сохнет замечательно
  4. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Доброго вечера всем.
    В ближайшие время предстоит спилить 60 берёз. Колоть не буду, планируется распилить на чурки 50-60 см длиной. Березы до 20 см в диаметре на уровне выше пояса, но есть и тощие совсем. Как поступить, сложить поленницу и накрыть или строить дровник? Какой под него фундамент в марте сделать, снега полно, мороз ещё не скоро уйдет. Винтовые сваи не предлагать. Хотелось бы временное и простое что-то, чтоб сохранить дрова до тепла, и чтоб потом не разбирать какие-то конструкции, а там уже как надо сделаю дровник, поколю неспеша и уложу.
    Ну или сразу строить "основательно", но без обработки и покраски получается, как быть с фундаментом.
    Общий объем дров около 12 кубов.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зимой их колоть проще. Под временным навесом быстрее высохнут, чем в сарае.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сырые чурки, если морозы еще есть, лучше сразу колоть. когда подсохнут, будет сложнее и труднозатратнее
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дровник из поддонов, которые отдают практически даром (100-150 р/шт).
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не совсем по теме, но не пилите берёзы во время, когда идёт берёзовый сок (апрель - май), я спилил и дрова сохли плохо, покрылись плесенью.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: kruglaya-polennitsa_6.jpg kak-slozhit-drova_5f52b547a9005.jpg
  10. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ох, наконец увидел человека, которому Владимир Владимирович своим указом про валежник помог.
    Так вроде если березу не колоть, она не высохнет, а сгниет - береста мешает нормальной сушке. Или я не прав?
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Obormotik, Отчасти правы, всё зависит от диаметра и длины чурки. Для себя вывел размер этих чурок, менее 10 см в диаметре не колю и не гниют, при длине 40см и сохнут нормально
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я сейчас больше специализируюсь на объявлениях "дрова даром", сейчас вот осину вожу, участок расчищают, стволы они сами пилят по 2 м примерно, а то и на чурки, только забирай.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Поленницу и накрыть сверху - вариант почти не хуже дровника. Снизу желательно подложить кирничи и на них доски.
    Только смотрите (выбирайте место, делайте повыше), чтобы зимой в оттепель или весной не затопило. А то летом делаешь - вроде всё гуд, а зимой - нора в сугробах :)
  14. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Об этом давно знаю, но все равно спасибо, что откликнулись, пилить все деревья лучше зимой, они перед зимой сбрасывают воду.
  15. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
