Благодаря "жалюзи" получается, что дровник продувается весь, при этом никакие осадки туда не просочиться не под каким видом. Думаю, будет все в лучшем виде
Выводы пока делать рано. Время покажет. Все-таки дровник с более крупными щелями без препятствий для ветра будет намного сильнее продуваться. Рейки же будут притормаживать потоки воздуха. Но, возможно, оставшегосчя потока будет вполне достаточно. Был бы интересен ваш опыт со свежими (сырыми) дровами. А выглядит действительно симпатично! Осадки для дров - вообще не проблема. Ветер и солнце быстро все сушат все, особенно с краю. К тому же, благодаря свесам, дождь на дрова особо не попадает (только если косой и в нижней части).А снег в метель и через жалюзи пролетит. Но зимой и это не страшно - просто отряхнуть от снега и все. Снег в мороз дрова не промочит. Я установил дровник на самое продуваемое место - между домом и забором - здесь ветер попадает в сужение и ускоряется. Даже самые свежие дрова быстро сохнут.
Это понятно) Вопрос был откуда вы её такую красивую взяли) Мне такое тоже нужно. Но делать руками - очень лень)
А если у конкретного пользователя расход 2.5 куба в год или 1 куб в год? Тогда он подойдет к окончанию дров ровно с окончанием отопительного периода и новая машина дров ляжет в пустой дровник. Ваша логика зиждется на начальных данных вашей колокольни. Для начала надо было спросить расход пользователя, а уж потом критиковать.
Дрова сейчас сухие. До этого лежали в совершенно непродуваемом домике на этом же месте и вообще им пофигу было. Посмотрю через несколько месяцев, что будет
Честно говоря, задолбался все лобзиком выпиливать) Сейчас уже думаю, надо было фрезой пазы в стойках напилить, быстрее получилось. Но уже поздно)
Если нет плесени, то уже хорошо, а для того чтобы узнать сухие они или нет, надо измерить влажность. Для отопления используют дрова влажностью около 20 - ти %. Такой влажности при сушке под навесом дрова достигают через два года сушки.
Если собрать поленницу близко к земле и рядом есть муравейники + мыши - там будет один большой муравейник и мышатник.) К муравьям придут ящерицы - но они безобидны.). + низ и середина будут проветриваться не очень - гниение начнется, часть дров - в труху. Я когда то давно пытался складывать на европоддонах, которые частично еще и в землю закопались за пару лет. После установки дровника - полная красота. Дрова через пару-тройку месяцев после загрузки - очень сухие. Но правильно пишут, что нужно заказывать дрова в правильное время. И у правильных поставщиков.) Что бы не было 50% кругляка или с которых сок выжать можно.). Если дрова надо колоть в большом количестве, проще купить дровокол. Я купил электрический. Колет все подряд. Время на колку дров уменьшается в разы. Физически - на порядок легче, чем топором. Предварительно напилил по 40см (что бы в топку влазили), затем дровоколом поколол.
Поделюсь еще одной интересной темой - освещение дровника. Если дровник у вас в стороне от систем освещения, набирать в нем дрова "после захода/до восхода" солнца не очень удобно. Эта проблема довольно актуальна зимой, когда темнеет рано/рассветает поздно. Тянуть для этих целей от дома к дровнику кабель переменного тока не всегда удобно/безопасно. Так вот для этих целей я приспособил светильник на солнечной батарее с Али. Поначалу были опасения, что зимой он может сломаться в морозы. Но за ДВА года ни один светильник на улице не сломался, все работают исправно, в том числе в дровнике. Важно, что светильник с датчиком движения+освещения. То есть включается автоматически и только тогда, когда я подхожу к дровнику + только если на улице темно. Включается метров за 5, отлично освещая не только дровник, но и дорогу к нему/от него. Прожектор взял с 3 секциями, которые можно ориентировать в разных положениях относительно друг-друга. Разворачивая каждую секцию в свою сторону удобно осветиь весь дровник равномерно. Солнечная батарея при этом идет как отдельный блок, который соединяется с основным блоком посредством довольно длинного кабеля, что позволило вынести солнечную батарею в максимально освещенное место (для оптимальной зарядки аккума). Но важно, что она под свесом крыши, что бы зимой не заваливало снегом. Теперь набрать дрова из дровника не составляет проблем в любое время года/суток. А главное - НИКАКИХ ПРОВОДОВ по участку!
А мне не повезло с такими фонарями, купил 2 шт в разных местах и оба оказались совсем худыми, с плохими аккумуляторами Сейчас тяну провода 220 по всем хоз. постройкам, заодно и розетки сделаю, для косилки и т. п. Удобны оказались беспроводные выключатели - везде идут всего 2 провода, сами выключатели крепятся в доме где угодно (да хоть в кармане носи). Ну и фонарик налобный лежит у двери, чертовски удобная штука.
Провода, выключатели и налобный фонарик - это все хорошо, на анахронизм и лишние телодвижения + провода над головой. Не забываем, что по правилам СИП должен быть на высоте не ниже 2,5 - 2,75м - в некоторых случаях придется дополнительно колхозить. Для выноса проводов на большие расстояния по хорошему еще и СУП нужно делать, о чем не знает 99%. Иначе разница потенциалов, особенно в сырую погоду, может о себе напомнить. Да и не может ни один выключатель быть удобнее автоматики. Понятно, что можно и дальнобойный фонарик с собой постоянно носить, как Вассерман. Неудобно это. Я в купил 10 фонарей на солнечных батареях: на входы в дом, на бытовку, на парковку, дровник и пр... Работают от 2 до 3 лет. Ни один не сломался. Проверял - в каждом фонаре стоят резиновые прокладки, что бы водой не заливало, батареи сменные. Естественно, что ресурс батарей когда то истечет, их просто нужно будет заменить. Светодиоды при таком режиме работы по идее должны прожить долго. Возможно вы взяли дешевые фанари в неуличном варианте. На Али много фонарей для климата типа Кипра - круглый год тепло и сухо. При покупрке нужно обращать внимание на рабочие характеристики, включая влагозащищенность и работу в условиях низких температур (мороза). + Посмотреть отзывы с реальными фото. Конечно может не повезти и брак есть везде. Но свтодиоды на солнечных батареях - это 100% удобный, БЕЗОПАСНЫЙ и современный вариант. И косилку посмотрите аккумуляторную хотя бы на 40 вольт с бесколлекторным двигателем - после нее к проводной даже не подойдете, проверено.
Вот этот похож. На 171 COB: https://aliexpress.ru/item/1005001851469244.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5e284aa6wQQhRv&sku_id=12000030688033409 Именно модель НЕ с интегрированной солнечной панелью, а с РАЗДЕЛЬНОЙ, которая соединяется с основным блоком по проводу. Что бы можно было сам фонарь расположить под крышей в центре дровника, а панель вынести на самое освещенное место под свесом. Не могу утверждать на 100 процентов, что это та же модель, давно это было. Но внешне очень похоже. Уже нанверняка что то новое есть. Тут главное сам принцип.
