1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Парилка в каркасном доме. Красноярск
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maxsimus1974, 09.01.17.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Внимательно наблюдаю за темами Баррель - бездонная бочка и Саяны от Термофора...так вот ВВД Руса с закрытой каменкой на мой взгляд очень их напоминает, в особенности очень походит на Саяны с закрытой камекой.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вариант любопытен тем, что внутри закрытой ёмкости массивная закладка из нержавейки (отходы от раскроя листов) но ТЭНы расположены снаружи и их так же как и во всех открытых каменках нельзя плотно закрывать иначе они сгорят. Думаю, что пристреляться к такой печке можно, особенно если не выбирать ограниченную мощность, но потребуется определённый опыт. Сам с такой печью ещё дело не имел, это новинка от ВВД.
    Баррель близок по идеологии к Ферингеру, только колосниковый. Саяны пожалуй действительно напоминают, но с определённой натяжкой и как все сетки имеют проблему с правильной укладкой камней, у Русы с укладкой вообще нет вариантов, только рыхлая, что не есть гуд.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Xamster, прикол в том, что ...два дня назад чета Ваховых с Егоркой были в гостях в моей бане! Печь интересная, отправим
  4. xamster
    xamster
    xamster
    Спасибо...мне тоже показалась она привлекательной. По поводу мощности тоже поддерживаю. у нас парилка получилась 2.3 длина-2 ширина-2.5 высота...т.е. около 12 куб по обьему...так я присматриваюсь к самой мощной 12 кВт 10-15 м³ или 18 кВт 15-20 м³.Хотя если честно не уверен что сможем ее запитать. Мы ждем новон подключение дома к сети. Обещают 15квт...
    Но пока Дмитровские электросети нас подключат, может что-то еще интересное выйдет...просто уж больно Фины стоят космические суммы! При нынешней жизни 100-120 тыс на электрокаменку эту многовато(
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Печь интересная, отправим - это в смысле ?
  6. xamster
    xamster
    xamster
    @pn2, Присмотрелся еще раз ...мне показалось, что емкость для закладки снизу без дна... воду необходимо поддавать в центр в тубу...а вода выходит через отверстия в тубе...но получается что если переборщить то вода полюбому попадет на тэны...а это не гуд! Хотя возможно что диаметр отверстий для выхода воды подобран опытным путем, чтобы не перелить...Испытать бы...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В смысле - том, что Денис Вахов директор Инжкомцентра, договоримся! :hndshk::hello:
  8. xamster
    xamster
    xamster
    А понял) Спасибо...)Может к тому времени у Дениса с помощью Вас и Николая Петровича появятся еще новинки) Вдруг Инжкомцентр решит заменить тэны на ленты (которые воды не боятся на сколько я понял)...Ведь мы живем в 21 веке...и энергоресурсы это не только дрова)
    Уже не мало появилось образцов на газу) правда еще бы они были как котлы с турбо-выхлопом в стену)
  9. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    А что все же скажите про Акву электру? Здесь все осуждения оборвались на волне скандалов и споров и так толком не понятно что это и можно ли ее использвоать.
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @xamster, Я когда изначально баню хотел строить то даже не думал про Финненгер. но тут концепция изменилась немного и приходиться изобретать 5 колесо.
    @magol, у меня вопрос по Финненгерам и вашей пушки. У них разве не идет своя пушка или у вас абгрейд и она более эффективна.
    Еще помучаюсь подумаю и сделаю третий дымоход и Финненгера поставлю :)
  11. xamster
    xamster
    xamster
    У меня все также...сразу в проект заложили помещение под баню. Но у меня дом полные 2 этажа из бревна см на аватарке. как раз слева под одном внизу это и есть парная. Дымоход только по улице. Дотащить до уровня 15 градусов от уровня конька (мин норматив для Тяги) это капец, получится что от левого края кровли труба должна подниматься вверх на 2 метра...но у нас такие ветра, что рано или поздно боюсь дымоход улетит) у соседей при подобной картине уже летал) + прежний опыт хождения в баню (СУХОДУШКУ по выражения Маголу и PN2) заставили меня внести изменения. Осталось только реализовать, чтобы максимально возможно приблизиться к получению пользы от БАНИ!
    А Магол да - он занимается серьезным тюнингом печей Фиренгера...И кто-то бы что не лялякал на просторах форума, я считаю что они реальные Проффи!
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С лентами же есть печи, например "Кристина".
    Что я не читал про "не мало". А так банная печь КУТКИН, газ можно сжиженный, газгольдер или баллонный.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В металлических совсем ничего, кроме 3 лучей, приваренных к крышке. Можно отдельно приобретать ПИФ. На серии Ламель штатно установлен внутрь ПИФ-стандарт. Его можно использовать как пушку, но тогда он работает периодически лишь.
    Для своих с приблудой и пушки Герра, либо Гаргона. я предлагаю ПИФ профи
  14. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    А на газу печи сколько потребляют и куда выхлоп делают?
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Про Финненгер не правильно выразился- когда баню на дровах хотел делать только Финнегер и хотел и баню планировал делать вокруг Финненгера :) но вот они корективы и мучения
