1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Парилка в каркасном доме. Красноярск
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maxsimus1974, 09.01.17.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    А печи Кристина - это ваши? Или Политеха? Просто если это Политех то у них вроде не было "закрытой" каменки. Что-то ниразу не натыкался на них. Возможно упущение.
    По поводу печей на газу - для газовой печи необходимо удаление продуктов сгорания газа, раз для таких печей не изобрели турбину то по-любому нужна естественная тяга...а это опять же в моем случае нереальных размеров дымоход. Сжиженный газ не вариант. У меня есть магистральный...ставить рядом с домом пороховую бочку за нескромные деньги не вариант...
    По поводу
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Политех конечно. Закрытую каменку можно самому сделать.
    А что тогда городите огород с электрокаменкой.
    Банная печь КУТКИН, мы единственные, делаем банные печи с наддувными газовыми горелками.
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Из полученной информации во что что интересует.
    Можно ли ставить газовую печь так, что она "топилась из парной"?
    Как выглядит схематически выхлоп?
    Чтобы было все по феншую нужно идти к газовикам...чтобы потом проблем не огрести...(
    Хотя сама идея газовой печи в парной интересна еще и с точки зрения стоимости парения) Ведь газ магистральный получается самый выгодный источник получения тепла.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В парной еще не ставили, нельзя. А через стенку без проблем. Ставили и КО и в МО, и с улицы.
    Помещение в котором находится горелка, должно быть не менее 7 кубов, ПВВ, окно не менее 0,8 кв. метра.
    Печь у нас высотой 1550 мм или сразу разворачиваетесь под 90 гр. или выше на 500 мм или на нужной высоте и уходите в стену, на расстоянии 300-500 мм дымоход заканчивается оголовком. Труба сэндвич или из вермикулита.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Попариться можно на 10 рублей.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В 21 веке нормальные люди в Европе возвращаются к дровам. Это единственный вид топлива, который не наносит вреда природе. Всё остальное это бизнес на лохах.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Палеха, не надо нам тыкать европой, хватит при ельцине полежали. Украина сейчас на дрова переходит и очень эффективно. Я в 90-х так и называл эту политику "залечь под католиков", слава Богу очень медленно, НО выходим.
    Ну нет газовых ТСП...и не будет. :aga:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тот же газ можно получать из древесины, а не поганить тундру. Это и есть экологически чистая технология 21 века. Всё остальное от твоих католиков, тут соглашусь.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/388259/ к ТСП подходит, получайте.
    Мы уж как-нибудь на газе.
    Я думаю, что никакой энергоэффективности в получении газа из дров нет.
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Вопрос отпал сам собой. В моем случае печь топится только из парной...увы...но все равно спасибо. Кто подписан на тему - тому будет полезно...
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Друзья не будем засирать тему политикой...Для себя решил "пока" остановиться на ВВД ...дальше видно будет...может что еще появится...Автору темы успехов...)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас эта энергоэффективность стоит от 300 000 руб только за подключение. Дрова рулят! И нет вреда природе.
  13. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @xamster, @pn2, а если ввд печь еще экраном по периметру для уменьшения иК и перегрева?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю ИК там и так будет небольшим, а вот по мощности печи я не правильно написал, потом уже увидел когда ответили, по этому исправлять уже поздно было. Мощность печи должна быть меньше рекомендованной для данного объёма, тогда ТЭНы не перегревают воздух, а камни имеалл во внутренней каменке греют постоянно. Вообще тут конечно адо бы живьём попробовать, теплопроводность металла высокая и может ТЭНы и не перегреются при плотной укладке. Попробую сюда Кого то из Ваховых подтянуть, пусть пояснят детали.
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    А что можете посоветовать по размещению полога, размер, высота и. т. д.
