1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Парилка в каркасном доме. Красноярск
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maxsimus1974, 09.01.17.
  1. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    И эта печь даст РБ?
    Цена у ней как у аквы из нержавейки примерно ...
  2. xamster
    xamster
    xamster
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Это у вас и правда чудеса творятся...в московском регионе как я уже говорил далеко нет...Сейчас при подключении с нуля при существующей газовой магистрали и расстоянии от дома до нее выходит от 350-до 500 тыс рублей! Это космические деньги при нынешних временах (Вот буквально осень в нашей деревне 5 домов еще подключались...Проектные организации в Мособлгазе это они сами..если идти через любую другую, то всеравно путь ведет в Мособлгаз и плевать они все хотели на лицензии! выйдет еще дороже, чем напрямую...и как показала практика Мособлгаз никому ничем не обязан! И будет только так как из захочется...Монополия...почему я и привел случаи с судами через ФАС! И таких случаев множество...
    "Пожарники" к газу никакого отношения не имеют, есть специальные противопожарные организации, при чём частные. - а вот это в Мособлгазе отдельная песня...вам в дом не пустят газ пока не будет подписан бегунок из 10-12 подписей...из которой 2 подписи ставит Мособлгаз при получении Актов осмотра дымохода (Вентиляции 3-х кратного воздухообмена) + Акт проверки контура заземления...
    При этом тебе дают координаты главного пожарника района...со словами вам только к нему...!
    он присылаем вам своих подчиненных, которые сразу называют с вас около 70 тыс...10-ка - за замемление (они привозят свои материалы и делают все сами)+ выдают сразу подписанный Акт с печатями и тд.+ 60 за дымоход (материалы работа акты)...и тогда никто ничего не проверяет...
    При этом с 3-х кратным воздухообменом воздуха ваще красиво! В проекте газификации мне нарисовали приставной дымоход внутренним сечением 200мм на основании обьема в моем случае кухни. Если тянуть газ во второе помещение, то там должен появиться 2-й дымоход, сечение которого будет рассчитано аналогичным способом...
    На вопрос нафига все это...Пожарник главный ответил...а вдруг утечка будет? И дом взлетит?
    говорю...а почему вы тогда пристаете ко мне с дымоходом а не к газовикам, проверяя качество их работы? Ответ - не царское дело)
    Вот почему газовая банная печь для многих не вариант...Страна одна - правила разные для всех(
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про космос и говорю, что без камней там не на что смотреть, 3-4 тэна и кусок сетки. Тэны из нержи можно заказать любого размера, сетку из Леруа и окрасить.
  5. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Понятно что космос но если самому сделать как она будет работать в редиме РБ?
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Да так же - у печки только ТЭНы с камнями, а температуру регулирует пульт с воздушным датчиком по принципу вкл-выкл и все...Для страховки повторить геометрию, мощность ТЭНов и массу камней.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет, это для прогрева верхней половины парной, а внизу на электрокаменку типа Термоса.
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    ) кстати вот - навеяло) раскрою таки маленькую тайну) :|:
    В самое ближайшее время ВВД готовит к выпуску электрические печи для бани с встроенной автоматической парогенерацией. Первые испытание проведены в присутствии квалифицированных свидетелей - результат великолепен... Перегретая паровоздушная смесь на выходе имеет температуру от 350 до 450 градусов! Пар не видим. Вода в микрокапельном состоянии в данной смеси отсутствует. В техническом отношении печи гарантированно безопасны. Работают без избыточного давления. Не требуется аварийная защита. Печи могут работать как от встроенного резервуара с водой, так и при подключении их с помощью адаптера к выносному баку или водопроводной магистрали полностью в автоматическом режиме заданное Вами время.
    В любом варианте при несанкционированном прекращении подачи воды ни какой аварии не происходит и печь выдаёт вместо пара горячий воздух той же температуры. Электрическая печь БЕЗОПАСНА во всех отношениях. На парогенерацию расходуется 1/3 электрической мощности печи. Например в печи с мощностью 12 кВт - 8 будут расходоваться на нагрев помещения и 4 - на генерацию перегретого пара, которой можно пользоваться по желанию. Системами парогенерации планируется оснастить электрические печи модельного ряда Премьера Руса и Лидия (Лидия - уже без ленточных нагревателей, так как их там уже не будет)
  9. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Сложно для моего понимания ...как это все уместить в одной парной? Это две печи надо ставить?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @maxsimus1974, не забивайте голову. @OksVV, Вам поможет.
  12. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Все же пожалуйста раскажите коротенько как сделать работу с елкой и термосом. Голову себе уже забил и хочу во всех вариантах разобраться и выбрать правильный вариант
  13. rabot
    rabot
    rabot
    @maxsimus1974, @xamster, а не рассматривали как вариант в дополнение парогенератор от теплодара? Вроде как обещают перегретый пар, но вот отзывы по качеству неоднозначные. Также в плюсам можно отнести некоторую автоматизацию в получении постоянного количества пара.
    Для себя из бюджетных вариантов держу в уме:
    1. каменка пониженной мощности (по совету Николая Николаевича) или с возможностью отключения части тэнов (тогда выход на режим будет более быстрым + парогенератор стимсити.
    2. Каменка Премьера Руса, возможно тоже придется немного доработать.
    3. Покупать недорогую каменку и переделывать ее в термос.
    Сейчас для принятия решения конечно очень не хватает теста каменки Руса от авторитетных банщиков. На видео с обзором смущает поверхностное парообразование с закладки пушки. Может стоило подвести воду к ее середине, чтобы пар успевал перегреваться выходя наружу? Почему не померили температуру получаемого пара, как это делают ребята из руспара? Тогда бы множество вопросов и сомнений не возникало
  14. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Уважаемые профи прошу тему небросать и дать свои заключения и поедложения
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Я расматриваю вариант пока проверенный Рондо плюс парогенератор и аква но цена великовата
