Ошибки при строительстве цоколя. Что можно сделать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Zveroboy, 09.01.17.
  1. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Я бы утеплил прямо по лагам снизу пенопластом пол. Пенопласт дышит - конденсата не будет, значит деревяшки не сгниют. То же самое можно сделать если цоколь перекрыт плитами. Снизу на грибки сажайте ппс, будет дешево и сердито.
  2. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Наконец-то добрался и сделал схему, расковырял пока только изнутри стык между фундаментом и плитой перекрытия - ничего кроме раствора и бетона не нашел.
    Материал стен - красный кирпич, но кое-где обнаруживается силикатный белый.
    Грунты - суглинок, довольно плотный, но не чистая глина.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :faq: "Ну вы, блин, даете!" (С).
    Так можно договориться и до того, что кенгуру поют баритональным дискантом... аккуратнее с выражениями, vanes STV. ;)
    Вам, Dzelc, главное понять, что не устраивает - в моем понимании это вода и холод.
    Соответственно ищите возможности водоотведения (поверхностной воды и той, что в грунтах) и для сокращения теплопотерь (выявление и исключение мостиков холода и термоизоляция).
  4. Елена_Ким
    Елена_Ким
    Елена_Ким
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, планирую пристройку к дачному дому, предгорье, участок терассами. Пристройка планируется вниз, так как сверху домик уже стоит. Вопрос: как сделать пристройку с цокольным этажом на терассах? Необходима ли дополнительно подпорная стена под существующий дом перед новой пристройкой? Спасибо!
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Елена - здесь наверное не по адресу Ваш вопрос, поскольку люди ищут решения для исправления допущенных ошибок.
    И можно сразу сказать что без корректной оценки грунтов вряд ли кто что то скажет по существу.
    И заглубляться ниже дома на склоне:faq:... это нетривиальная задача может оказаться.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    На начало этого вопроса ответить может только геологическое изыскание. А после него уже:
    А потом считать экономическую целесообразность пристроя вообще - вполне может оказаться что стена требуется и требуется такая (по затратам), что проще и дешевле построить на имеющемся доме пару-тройку этажей вверх.
    @Елена_Ким Вы создайте свою тему - Вам так проще будет...
  7. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Urok, Вы правы, борьба предполагается с водой и холодом. Но нужно понимать что ресурсы как всегда ограничены и весь процесс должен быть разбит на этапы с учетом как приоритета так и возможностей. Как вариант я мог бы начать с утепления потолка в подвале. Через год начать откапывать цоколь снаружи и гидроизолировать и утеплять его. Вот тут и нужны советы - чем и как сейчас утеплить потолок, и к чему готовиться снаружи. Я думаю внутри сделать ппу плитами на грибках и больше ничем не отделывать. 40 мм скорее всего. Может и 50 чтобы наверняка. Что думаете? Поможет снизить потери через пол и ощущение ледяного пола на первом этаже?
  8. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    докажите что пенопласт не дышит, т. е. не паропроницаем. Не дышит только экструдированный ппс.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ваша ситуация и обстоятельства вполне обычны, Dzelc - вопросов нет.
    Вы должны понимать: ощущение ледяного пола будет там, где холодно... я простые вещи говорю?
    Найдите источники тепла и источники теплопотерь в Вашей схеме - это поможет начать оценивать ситуацию осознанно, сейчас Вы пока мечетесь мне кажется.
    В моем понимании источниками тепла будут являться обогревательные элементы в доме (не знаю где они и как все это расположено, как обогреваются пол/стены) и тепло от Земли (что касается подполья).
    Теплопотери идут по бетону (у плиты пола прямой контакт с улицей согласно Вашей схеме - это мостик холода), возможно есть продухи, возможно тепло уходит и через потолок/крышу (при наличии щелей может тянуть и из подполья холодный воздух).
    Если хотите надежно отловить эти места, то попробуйте потратиться на тепловизионную съемку - тогда и моих умозаключений не понадобится. ;)
    Я бы предварительно предположил бы, что термоизоляция (утепление) цоколя даст максимальный эффект - но должны быть исключены щели (в полу/стены/потолок) и закрыты продухи при их наличии.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пожалуйста: у пенопласта нет легких! :)
  11. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    минимум 10 см. Экономия не значительная, но 10см пенопласта, как мне думается, помогут полоске пола вдоль стен прогреваться гораздо лучше. У вас в подполе холодно?
    очень смешно и глупо. откройте справочник и посмотрите паропроницаемость ппс.
  12. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    В подвале не холодно, всю зиму минимум +10. Все существующие вентиляционные отверстия заглушены. Конечно есть небольшой приток в котельной, но это необходимо.
    10 см эппс или Вы имели в виду именно пенопласт?
    Я рассчитывал на эппс как больший теплоизолятор при меньшей толщине.
    Urok, конечно Вы правы, тепловизор сделать надо. Это запланировано уже. Видимо вернусь с вопросами уже после обследования. Спасибо за помощь!
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зачем совершать преждевременные действия? :faq:
    Не вижу пока ни одной причины для листания справочников, vanes STV - сначала диагноз, а лечение потом.
    Я дал Вам глупый ответ для того, чтобы Вы и на свой обратили внимание: между деревом и ППС конечно что то быть может и будет проходить, но главное в том что условия для дерева ухудшатся - а точка росы может ловиться и на ветерке. ;)
    Пока мы не знаем всех реальных обстоятельств - нет смысла совершать действия.
    Самое время сейчас незатратно подумать, иначе будет как с генералом из анекдота: "а че тут думать - трясти надо!".:)
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У вас явно мостик холода, толщиной с ваш тёплый пол с лагами. Именно там возможны утечки тепла. Подполье не может отбирать тепло т. к между ним полом утеплитель, если конечно он есть. И если есть то какой толщины?
