Отзывы о газобетоне "калужский газобетон"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем another666, 09.01.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    За 2700 в России уже давно корова не мычит ..
    По нынешним временам разница в стоимости КГБ и Бонолита - около 100 ₽ Если рассматвраить Москву, то стоимость сопсотавимая получается. Страдать нет никакого смысла.
    Если производитель отказывается работать с обонованными рекламациями, не вижу никакого смысла продолжать с ним общение. И другим не советую .
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день всем.
    Сужу по нашим клиентам, в разговоре по источникам денег, абсолютное большинство называют кредиты. Так что вот как-то так с налаживанием жизни в Московской области. Наш клиент в основной массе отсюда. Года 4-5 назад, таких было единицы.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, а помнишь, как ты поначалу калужский газобетон продвигал, пока там маржа была приличной? Упирая на то, что все отклонения в пределах ГОСТа? ;) И что это проблемы строителей, по выравниванию блоков? :aga: Как меняется мнение.):hndshk:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Маржа у меня на любом блоке одинакова. Мне плевать до производителя. Это позволяет быть объективным.
    Мне было достаточно одного случая, когда обосновная претензяи была не решена. Заказчику я компенсировал потерю из своего кармана и этого оказлось достаточно для меня.
    Теперь каждый заказчик получает вместе с предложением этого блока (если он дешевый) уведомление о снятии ответственности с моей стороны в случае нарушения в части размеров.
    Продолжаю утверждать, что газобтон являетяс биржевой позицией и в приведенном случае речь идет о нарушении этики со стороны производителя.
    Подход не меняется ...
    От того, что ккой то производителя в нарушение требований будет продавать уголь, нефть или т. п. с нарушением требований, нефть не перестанет быть биржевым товаром.
    разумный критерий выбора газобтона - Плотность/Прочность /Первая категория точности .
  5. Redline19842504
    Redline19842504
    Redline19842504
    Блок действительно кривой! Компания в лице директора и менеджера Дарьи не считают что блок кривой, на претензию ответили отказом (ожидаемо),в итоге достраивать пришлось компанией из (Дмитрова).
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Redline19842504, Насколкьо он оказался кривым. Какоё размер блока? Какая толщина кладки ? Насколько велики отклонения от ГОСТовских Длина +-3, толщина +-2 высота +-1 мм ?
  7. saylor
    saylor
    saylor
    Тула
    Всем привет, какая ситуация по геометрии блока на данный момент, планирую строится начать этой весной?
  8. saylor
    saylor
    saylor
    Тула
    Пока остановился на блоке Bonolit завод Малоярославец.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот его и покупайте.
  10. saylor
    saylor
    saylor
    Тула
    Планирую на стены 375 блок плюс облицовка Браер 1 nf без утеплителя.
  11. АндрейФил
    АндрейФил
    АндрейФил
    Заказали? У кого? По како цене? Зимнее хранение есть?
  12. saylor
    saylor
    saylor
    Тула
    Привет, предварительно договорились с одним из дилеров, веду подсчет блоков на стены. Приобретать буду сейчас.
  13. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Выложили первый ряд Калужским газобетоновым блоком на цементный клей. Вывели поверхность в ноль. Начали класть следующий ряд и обнаружили, что его высота (200 мм) от блока к блоку различается до 4 мм! Пойду искать Бонолит (а его нет нигде, хоть и цена 8500-8800 за куб на сегодня).
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Я сейчас кладу уже другой, из бонолита, который брал уже во второй половине лета этого года - я Вам сразу скажу, разбежка в блоках есть всё равно, в этот раз я брал не стандарт, 25х25х624 д400, так вот я перед кладкой выпиливаю треугольники или напарник, так как мы не мажем вертикальный слой, а просто потом пробегаемся и запениваем вертикальный стык, так вот он стал мерить угольником (угольник реально точный, его специально я сам заказывал, потому что в магазах и на рынках срань, у не угольники сейчас), так вот когда режит он, мерит, потому что стороны не одинаковые, правда больше 2-2,5 мм не обнаруживали. То есть он измеряет обе стороны 25-см, которая 25 или больше подходит - та и уходит на вертикаль и распил паза. Я тут давно и писал и делал фото и кладок и поясов и вариантов утепления. Сейчас все-таки прихожу к выводу - есть хорошая длинная и широкая тёрка - нет проблем =) На клей цементный класть для меня быстрей, чем на клей полиуретан для блоков, просто потому, что даже с гребёнкой на 4 мм, эти скачки по блокам даже в 2 мм можно нивелировать быстро присаживая блок по уровню, если рука тем более набита. И там по минимуму что-то нужно подтирать, если вообще нужно. С клеем кладка тоже полностью добротная, быстрая и сухая, как многим нравится, но там с тёрочкой нужно работать в каждом ряду.
    А тут у нас на юге мск, Туал не смотрели блоки из РБ? Может 1-я категория сейчас ничего у них?
  15. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Привезли сегодня машину Бонолита. Ну что сказать, Бонолит лучше. Во-первых, геометрия оказалась точнее, во-вторых, Бонолит тверже наощупь. Если Калужский газобетон ногтем можно продавить или стесать (по твердости что-то среднее между гипсом и бетоном), то об Бонолит можно ноготь стереть, но следа не останется, не то, что стесать бетон. Хотя Д600 В3,5 и у того, и у другого.
    Теперь только Бонолит или Ytong. Никаких экспериментов с производителями тем более малоизвестных фирм, не хочу. Стена несущая, на неё потом плиты ПБ23 ложатся и второй этаж. А так, если строил бы гараж или курятник, то можно было бы и с другими блоками, подешевле, поэкспериментировать.
