Отзывы о газобетоне "калужский газобетон"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем another666, 09.01.17.
  1. fedinets
    fedinets
    fedinets
    ну рабочие жаловались..)посмотрим что во второй машине будет...так-то в целом как по мне нормально, но терку почти стерли в ноль за первый этаж)
  2. PR_DOM
    PR_DOM
    PR_DOM
    Взял таки эти блоки, первый этаж почти готов - блоки как по мне нормальные (+- конечно разницы в размерах есть, боя мало и 100% получен при разгрузке),привезли 96 кубов все из одной партии.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И насколько этот +/- и в каких размерах? Длина, высота, ширина?
  4. PR_DOM
    PR_DOM
    PR_DOM
    То что заявлено по гостам, в этих пределах. Теркой не работают, как выглядят стены меня устраивает, вертикали/горизонтали - выпирание/кривизны дикой нет.
  5. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Кто нибудь клал этот блок на клей-пену?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как мне кажется (после того как мастера у меня выложили из него первый этаж) с его геометрией это либо не реально, либо надо будет очень долго и упорно работать теркой после каждого ряда, но проблема вертикальных швов все равно останется...
  7. eds0404
    eds0404
    eds0404
    хм, понятно, так а на обычный клей какой в среднем шов по толщине получился?
  8. fedinets
    fedinets
    fedinets
    в принципе получается делать в районе 2мм,но очень много приходится работать теркой. Уже 2 терки почти стерлось...,а класть еще 3 ряда первого этажа)
  9. eds0404
    eds0404
    eds0404
    толщина стены 40см?
  10. fedinets
    fedinets
    fedinets
    да
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Горизонтальные ряды можно вытереть до 2 мм без особых проблем - руками мастеров, а вот с вертикальными проблемы - если горизонталь выводить по нитке то не редки ситуации когда торцы блоков не перпендикулярны боковой поверхности и бывают ситуации когда вертикальный внутренний шов внутри дома ноль мм а наружный 4-5 мм или наоборот и это не есть хорошо
  12. iTula
    iTula
    iTula
    Ну, я же говорил, что блок кривой, даже показывал стройку свою :) Уж не знаю, где там допуски 1-2мм, все несколько иначе.
    Кто спрашивал про пену? Клал межкомнатные перегородки 150 мм из Калужского блока, на пену Бонолит- понравилось! Пришлось, правда, рубанком много работать, но зато нет "мокрых работ", и с пеной значительно быстрее.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А они есть... И в заданную геометрию блоки укладываются.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Укладываются - если хорошенько с ними теркой поработать... но за их зимнюю цену им можно все простить...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Она и сейчас очень приличная на общем фоне.
