Монолитная плита по мелкозаглубленной ленте с переходом на сваи
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mechan8n, 09.01.17.
  1. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Почему развалится ? Сами говорите что каркасник на любой фундамент пойдет.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Потому что те столбики, которые Вы сваями называете, явно просядут, а консольная плита треснет по краю имеющегося фундамента, трещина раскроется кверху, будет примерно как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/6315
  3. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Во первых там не столбики а сваи под землей на 1.8 метра на расстоянии друг от друга 2 метра. И причем тут пита я от нее отказался и принял решение строить каркасный дом там плита не нужна а нужна обвязка из бруса. Читайте пож. тему с начала пугаете только.)
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    это и есть столбики, сваями подобное называют только адепты ТИСЭ, одно время они тут много нафлудили, сперва как построить, потом " все пропало - кто виноват - что делать ". у Вас типичный мзлф, с пародией на сваи, и планы повесить на нее консоль, с приличным вылетом. Так это выглядит с точки зрения классического сопромата.
  5. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Что тогда делать, строить то надо
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Плиту лить, под добавку, но не связывая, предусмотреть деформационный шов.
    А вообще, если вдуматься, у Вас 20 погонных метров заливки и 20 метров полов, 1 миксер бетона, проще снести этот горе фундамент, чем вокруг него эти пляски с бубном. Пол дня маленьким трактором, и 2-3 контейнера мусора, за день управитесь.
    что Вы хотите построить то, в конечном итоге ?
  7. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Дом 6-7 для временного жилья года на 3-4 пока строится основной потом переквалифицировать его в баню-гостевой дом
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Проще и практичнее сколотить времянку, или модульный контейнер купить, зачем тратить время на подобное ?
  9. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Если считаете что все треснет то приведите цифры рагрузка на сваю несущяя способность вес и т. д а так как онять правильно ли вы говорите.
  10. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Я не один жена и дочь жить в троем в контейнере :(
  11. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    проще построить, и проверить ?
    ок. для общего представления. оттолкнемся от эскиза на 4 посте. Вы добавите примерно 2 метра. нахлобучите сверху стену, разумеется основание, хоть чуток, но сядет. и наружная стена повиснет на консоли. у вас там 6 метров стены кажется, это 18 квадратов, примерно газобетона, 1 т/куб. вес стены 18 квадратов / 5 (2см толщины) = около 4 тонн, на плече 2 метра. и вся эта радость должна удержаться на мощнейшей арматуре, скажем аж 18 мм забитой кувалдой, больше Вы врятли используете ?
    на верхний пояс армирования будет действовать на отрыв 4 тонны * 2 метра что составит примерно 8 тонн на отрыв. точнее на вытаскивание, как то так. заметьте, я все нагрузки заведомо занижал. там по идее надо еще и радиусы считать, но мне лень, имеющегося вполне достаточно.
    тем более некогда ерундой заниматься, все эти временные решения - деньги на ветер. у Вас хоть свет-вода на участке уже есть ?
  12. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Причем тут пенобетон, я не буду строить этот дом из камня, а это будет КАРКАСНЫЙ ДОМИК ок. я же несолько раз писал выше. Сейчас мне нужен совет по одвязке как правильно сделать. Или Вы считаете что и каркасник на этот фундамент не сядет.
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Перекосит его, рано или поздно. Если нужно временное решение, то надо кинуть пару шпал, сколотить за неделю времянку, и перейти к основному решению. по завершению снести.
  14. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    А вот пользователь arvi не согласна. Кто из вас прав ? На следующей недели поеду за пиломатериалом.
  15. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Сегодня сделал фото
