Входная группа 3х4, угловые окна. Сложности выбора
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем вата-хаус, 09.01.17.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это Вам найти надо небольшое производство занимающееся эксклюзивом, такие есть, рамы сварить можно, как штапики изнутри забивать не соображу. На взгляд 200-300 т. р. не будет стоить, дороже, значит посчитали обычное стекло, без усилителей, т. е. неграмотно, без консультации с технологом или конструктором.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Почему не сделать? Вполне можно сделать. Другой вопрос, как это доставлять. Надо очень внимательно маршрут прокладывать, имея в виду габарит по высоте. Был прецедент - чуть троллейбусные провода не порвали. Ну, и собирать не удобно, углы прессовать. У меня эта коряга точно бы при прессовке углов залезла в зону фрезеровки импостов.
    Опять же, при нынешней цене на стеклопакеты, сильно сомневаюсь, что можно сделать поз-ии 1 и 2 дешевле 350 тыр. И лучше уж их делать из фасадки.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделать в одной раме и наружнее и внутреннее открывание? Я это имел ввиду, а не размеры.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да. Сечения уж выкладывать не буду. Есть во многих системах перевёртыши. В АГС 68 мне очень нравится получающийся на двери притвор резина-резина, мягонький. Делаю такие периодически. ;)
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот блин, не в курсе был.
  6. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Где здесь эксклюзив? Входная группа как в каждом втором магазине или мелком кафе. Соединить на герметик 2 пакета в угол, я могу и сам с двумя работниками на стройке. 2 стеклопакета с зубом могу заказать сам, уже говорил с конторой производителем стеклопакетов.
    Вообще все стеклопакееты могу заказать отдельно, недорого.
    Весь вопрос в профиле, и в одном не типовом узле профиля в количестве двух штук. Как можно сварить пвх в такой угол?
  7. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    считали не сразу, всегда пересылали технологу, КП присылали в среднем через 2 дня.
    Замерщики были. Размеры проёмов по факту меньше, я округлил для простоты предварительных расчетов. Кроме того, рассматриваю уменьшить высоту позиций 2 и 3 до 1.5 метров (эти проёмы еще не готовы), чтобы можно было применить пакеты из обыкновенного стекла 4мм.
    Большие пакеты во входной группе будут с триплексом 3-1-3 снаружи, чтобы нельзя было быстро разбить.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Именно в сварке двух рам.
  9. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    космическая работа? как делается сварка пвх-профиля в полевых условиях?
    и надо ли его герметично сваривать? алюминий же не сваривают.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Никак не можно в этой плоскости.
    Никак не делается. Все конструкции делаются в цеху. В случае необходимости ремонта, дефектная конструкция демонтируется и заменяется на новую.
    Действительно, зачем? ;)
    Хотя, вообще-то, прочность углового соединения обеспечивается именно сваркой.
    Справедливости ради, надо заметить, что соединить обычный алюминиевый рамный профиль стандартными угловыми сухарями (прописанными в каталоге) в этой плоскости тоже нельзя. :no:
    Там есть и другие "пустяки"... не космического происхождения. Но, об этом потом. Уже после ...
    :)]:aga:
    Главное не разбить их при установке. А то бывали случаи.
    ЗЫ. А вопросы по существу у вас есть? Вы вроде сами всё знаете и можете, правда.
  11. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    У меня есть, и я их задал.
    Но вам, похоже нечего ответить, ибо кроме типовых конструкций вы ничего не видели.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    От чего же. Вам же ответили, в т. ч. и я:
    1. Реализовать ваши хотелки в ПВХ просто невозможно.
    2. Можно попробовать в алюминии или дереве, но уложиться в ваш бюджет точно не удастся не удастся.
  13. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Что мешает сварить угол ручным аппаратом и вставить в него стеклопанеты, занося их сначала в угол и потом в стандартную часть рамы?
    Я бы даже сам это сделал, будь у меня это "утюг" оборудование для фиксации. Примитивная работа.
  14. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    На вид все примитивно, но в домашних то условиях их зачем производить
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Экономия...:)]
