Приоритет включения теплого пола над радиаторами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Busines, 09.01.17.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Спасибо и все же если можно уточнения...
    А чего с датчиком температуры помещения делать, выключать из схемы?
    И какую температуру на термоголовках ставить? чуть ниже плановой в помещении?
    Если в помещении хочешь поддерживать 24 градуса и поставить на термоголовке тоже 24, то ТП будет же совместно с радиаторами греть помещение. Далее (T>24C) радиаторы отключаться, а ТП продолжит работать. Если помещение будет перегреваться, то понижать температуру теплоносителя, если остывать то подключаться радиаторы.
    Котел в этом случае будет работать по температуре теплоносителя обратки?
    И еще вопрос: Когда котел остановился, насос будет продолжать работать, это нормально или можно/нужно/нельзя подключать его к насосу котла?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, по обратке, насос тп должен работать, вне зависимости от котла и его насоса.
    комнатный термостат в минус.
    но боюсь вам ваша идея радости не принесёт.
    хотя если у вас хорошая система вентиляции, фокус пройдёт.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    надо использовать тем или иным способом датчик температуры пола для ограничения температуры поверхности.
    Есть комнатные термостаты с двумя термодатчиками (по Т* воздуха и по T* пола) с установкой приоритетов) Автоматика водяного теплого пола Thermotech
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    В чем подвох?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я уже писал в разделе тп.
    пол температурой 28 градусов чувствуется как холодный, 26 - ледяной.
    чуть чуть тёплый - 30, заметно приятно тёплый 32.
    и тут наступило от -5 до +5 градусов или +10 или +8, ну вобщем как сейчас.
    при достаточно небольших теплопотерях, с полом +28 гр. жарко, а пол босыми ногами чуствуется как холодный :))
  6. Savenger
    Savenger
    Savenger
    А как же СНИП и 26 гр?
    Если по теме, то вчера обсуждали на профильном форуме Baxi, там предложили такое решение:
    1. Насос ТП работает постоянно, t ТП устанавливаем на смесительном узле
    2. Насос радиаторов включаются по команде комнатного термостата, когда t<Заданной и ТП не хватает
  7. Savenger
    Savenger
    Savenger
    А вообще есть ли best practice по настройке комбинированной системы?
    Я думаю такой вопрос и варианты обсуждались на форуме.
    Я вот тоже планирую делать ТП в приоритете, а радиаторы-это на случай нехватки ТП.
    Есть ли типовые решения ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А можно по подробней об этих цифрах и буквах.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а там не написали, что схема и оборудование должно быть соответствующее для реализации данной идеи :)
  10. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Здесь обсуждалось
    https://www.forumhouse.ru/threads/125255/
    СНиП 41-01 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    П. 6.5.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:
    70 - для наружных стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    23 – для полов детских учреждений согласно СНиП 31-06;
    31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И чем там кончилось ?
    кстати, там есть и цифра 35 :))
    и вам не кажется странным, что стену можно сделать 70 градусов ?
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Хотите проблемы с венами? Тогда делайте Ттп 28С
  13. DyoshaXL
    DyoshaXL
    DyoshaXL
    Не читал всех коментов...
    ...но собрать такую штуку реально через трёхходовой клапан разделяющий потоки и термоголовкой с выносным датчиком на обратку коллектора тёплого пола...
