Дом 220кв.м., Воронеж, Воздушная система отопления и вентиляции
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Flowersnoname, 09.01.17.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    да такие расчеты есть.
    ПНР это что такое?
  2. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    А подскажите, воздуховоды на 1м этаже как прокладывали?
    В полу? В стяжке?
    Не шумят?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    пуско-наладочные работы. :)
    ну ты и вспомнил о вопросах, почти трехлетней давности
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    с данной страницы есть хорошие фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/388964/page-5
    воздуховоды 1го и 2го этажей проложены в меж. этажном перекрытии высотой 300мм (двутавровые балки).
    Где для 1го этажа выход притоков из потолка, а для 2го этаже из пола.
    сейчас потолки зашиты, и никаких воздуховодов не видно, только решетки с пола и потолка.
    Обновлю темы фотками. отделка дома снаружи и внутри завершена практически.
    Металлические воздуховоды обвернуты в самоклейку "какой-то там Флекс" (продают в магазинах по вентиляции) с толщиной ~ 12мм.
    Этой толщины хватает, что-бы по каналам не передавался никакой звук. не шума вентиляции, не других шумов дома.
    и еще думаю, что воздух не передает тепло на корпус воздуховода, благодаря этой шумке самоклейке.
    Ян, да тут такое дело. возможно на горизонте второй домик будет. Первый закончен на 90% со всеми отделками. И снова Форум-хаус актуален.
    Да работы были включены, монтажные, пусковые и гарантийные.
    так сложилось, что систему установили, когда газа не было, и полностью оттестировать систему не получилось.
    Установщик был вынужден приехать 2й раз при подаче газа. Для меня это ничего не стоило. что бы отладить все до конца.
    работы это 20% от общей стоимости. если пересчитать в % соотношении
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Привет) Если опять что-то подобное решишь мутить, то я теперь занимаюсь кондиционерами и вентиляцией, сейчас себе тоже считаю приточно-вытяжную систему с рекуператором
  6. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Подскажите по системе вентиляции, она приточная, т. е. с нагнетанием избыточного давления? Делался ли в проекте расчет по уровню шума от вентиляции в каждом помещении? Если да, то какой расчетный и измеренный уровень шума в спальнях? На фото (ив спеке) не рассмотрел шумоглушители. Они в системе присутствуют? Если да, то сколько их и на какие помещения ставили?
