Дом 220кв.м., Воронеж, Воздушная система отопления и вентиляции
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Flowersnoname, 09.01.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня роторный будет, но на аналогичную конструкцию меньшей производительности есть сертификат пассив хауса. Там переток 3 процента. вот и думаю как быть санузлами. Вроде можно.
    Увлажнение проблема. канальный ставить негде. Основной блок на холодном чердаке будет. Как я понял увлажнитель там нельзя
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Модель рукуператора
    lifebreath 205 max
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Перед тем купить заводской рекуператор долго читал, как собрать самостоятельно.
    Взвесив все за и против, пришел к выводу, что лучше заводской.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А в чем смысл оборачивания труб внутри жилых помещений?
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    да все в том же, теплоизоляция и шумка.
    теплый воздух в воздушном коробе должен до точки выхода дойти теплым.
    входные трубы с улицы, если не обвернуть, они конденсируют еще как.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Завершающая сезона 2016, пора открывать 2017.
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Принцип простой, в интернете описано много раз.
    Подшипник желателен с центральным отверстием 18-20мм. у меня от геренатора жигулей
    Направляющая из профильной трубы с прорезью. Прорезал болгаркой с направляющей.
    Подшипник каретки:
    внешний диаметр 47 мм
    внутренний диаметр 17мм. Подшипник 6303.
    Используется в генераторах тазовской десятки.
    Количество 19шт.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Flowersnoname, а контр\гайки не стали нанизывать на шпильки?
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Крепление ворот временное, гайки будут другие.
    Надо самоконтр. М18. Найти такие как оказалось не просто.
    Ворота фоткал сейчас. В эксплуатации 5 мес. когда делал, как обычно было некогда.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    По 2 столба на каждой стойке ставить не обязательно.
    Я поставил только из безопасности. что бы в случае чего, ворота не завалило на человека.
    Фундамент буквой "П" на грубину 2 метра с швеллером 16-м.
    Вес конструкции 80 кило. поднимаю сам, не не удобно.
    Себестоимость около 10-12тр.
    Собрал из всего, что было в чуланах и во дворе.
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Ширина проезда 4,5м + 2м противовес.
    когда воротина наежает колесом на опорную пятку, вес с каретки снимается, т. е. ворота на болтаются в воздухе и не создают давления на противовес.
    Планирую установить автоматику.
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Перезимовали! Сезон 2017.
    В очередной раз после зимы, не могу заехать или выехать на свой участок. Авто приходилось оставлять у дороги. Несколько раз садился на дно, вытаскивал домкратом или друзьями.
    В 2016 году не успел, началась зима.
    в 2017 опять начал застревать.
    Проезд решено сделать черновой, через 2-3 года под плитку или асфальт.
    Фото до (чутка не успел, уже высыпали щебень):
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Привез 40 тонн щебня в 2 камаза.
    Трактор сделал планировку.
    Сверху рассыпал около 7тонн песка.
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Готовлюсь делать отмостку дому.
    Очень хотел успеть в ноябре 2016, но рано выпал снег и замерзла земля.
    2 зимы без отмостки, думаю не страшно для каркаса.
    Можно может быть и вовсе без нее.
    Но я думаю вещь нужная.
    Заказана брусчатка.
    манипулятор забоялся ехать по новому проезду, "увязну".
    Да не беда вытащим трактором!
    Не захотел.
    Разгружали трактором на чалках.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Flowersnoname, а вот сейчас, руками тяжело ворочать воротину?
