Дом 220кв.м., Воронеж, Воздушная система отопления и вентиляции
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Flowersnoname, 09.01.17.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Одним пальцем толкаешь, и проезжает все 4 метра (если нет сильного ветра)
    очень легко.
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Ворота делал в компасе, пару вечеров.
    потом сценарий такой:
    1) Заказ плазменной резки с материалом, сталь 10мм
    Внешний контор оставляем как чистовик.
    Диаметры для осей подшипников на плазме лучше никак не делать.
    я сделал 17мм, потом токарь расширял до 24мм. Из-за этого появилось смещение 1-2мм.
    Если бы сразу токарь делал отверстия, то этого бы небыло.
    2) Отдаем заготовку токарю, от расширяет отверстия. Производит пальцы для подшипников, нарезает резьбы для штифтов, делает спец. гайки для зажима центральной оси подшипника. (заготовки отдавайте с подшипниками, тогда будут все мм в мм)
    3) Покупаем профильную трубу 60*60*4, выкраиваем 16мм. Надо меньше! трубу раздаст на 2-3мм дополнительно.
    4) Забрали у токаря, собрали коретки с прощадками.
    5) Приложили площадки на швеллер, определи осевую, отметили где сверлить отверстия.
    Металлическим сверлом 17-18мм сверлим =)
    6) собираем к швеллеру ноги, крепим в единую конструкцию
    Накидываем каретки, опускаем в котлован, одеваем направляюшую.
    выравниваем швеллер, что бы направляющая каталась параллельно забору, фиксируем его в котловане.
    снимаем направляющую и каретки.
    заливаем бетон.
    ждем застывания.
    Ставим каретки и направляющую, по средствам шпилек равняем все в уровень. делаем пятку для направляющей.
    накидываем на направляющую полотно забора.
    обвариваем стяжками одновременно с двух сторон.
    ровняем вертикаль полотна в уровень, фиксируем роликами.
    в общем ничего сложного.
    я собрал все за пару дней.
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Ворота не закусывает, если ты об этом. т. к. труба не специальная.
    у меня на каретках один подшипник поперек лежит, он не дает трубе прижаться к ролликовым подшипникам.
    см. 1й файл в сообщении выше.
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Основная рама ворот из профильной трубы 60*40.
    внутрь ворот вставлен каркас для крепления металлпрофиля 20*40.
    Таким образом,
    1) к основной раме можно прижать ролики.
    2) металл профиль утоплен внутри ворот. волны не торчат.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    зря ты щебень просто в землю всыпал! Надо было геотекстиль постелить. Тут на форуме прям тема про это есть, там и картинка с пирогом.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @bratantonio, а ещё дренажную канаву вдоль дороги оставить. И перед укладкой текстиля слой снять
  7. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ну дренаж по необходимости) А про слой снять да, тем более и трактор был по рукой.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Да товарищи, вы правы.
    Ту тему изучил полностью, перед работами. Многое взял на заметку для отмостки дома.
    Но есть обстоятельства, участок и проезд, и асфальтная дорога находятся не в одном уровне.
    10см было снято, на фото этого не видно.
    (но 10 см это ничто, надо хотя бы 30см, если по учебнику)
    Место на котором находится проезд, было ниже уровня участка на 1-1,5метра (с уклоном к асфальту), этого не видно по фото.
    район проезда, будет подниматься (отсыпаться) грунтом на 1метр. (это будет выше чем проезд в н. в., а он еще сядет).
    Если бы я вырыл 30см, и засыпал туда 30см щебня, вышел бы на то, что нужно еще 30см щебня.
    а это уже 80тонн =) очень солидно для проезда.
    Текстиль и прочее держатели не стелил, стоит миссия именно вкатывания щебня в грунт за 2-3года.
    Это должно создать прочную трамбованную основу (в др. месте так получилось, вышел монолит, почти как асфальт), на которую будет финишная подсыпка (возможно с поднятием уровня) и потом финишное покрытие.
    Дренажная труба, думал кинуть 159мм металл трубу. Но наблюдая 2 года как текут ручейки, подумал, что все-таки она там не нужна, т. к. ручейки текут к асфальту (естественный уклон) вдоль проезда.
    п. с. да и стоимость у этой трубы 159*4 как у проезда.
    После работ может показаться, что перед насыпью стоит озеро! =)
    Его там не было, это трактор застрял на мосты, и колесами вырыл ямы, в которые стекла вода.
    Если практика покажет, что труба будет нужна, разрыть дорожку и положить трубу, не долго, особенно для трактора.
    Эксплуатация покажет.
  9. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    по учебнику, можно и не рыть! а прям на грунт стелить текстиль и на него уже отсыпать. Иначе в том черноземе можно не один камаз щебня похоронить
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Текстиль стоит СУЩЕСТВЕННО дешевле, чем щебень, при том же самом результате!
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    @bratantonio, убедил, но переделать возможности нет.
    Сегодня заменили "в сборе" воздушную печку на новую.
    В бывшей, был диагностирован заводской дефект не мешающий работе, но причиняющий периодцически "головные боли". Замену зимой (в минусы) производить не стали.
    Потеплело, приехали установщики, по гарантии поменяли за пару часов. Дали +1год гарантии.
    Мне было предложено 2 варианта замены:
    -на такую же новую;
    -на другую (я выбрал печку другую, более распространенную в России, и более простую).
    Для расширения кругозора, фотки, что представляет из себя печь ВО (демонтированная с закрытой горелкой).
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Новая инсталляция.
    Дымоход поменяли на металл.
    т. к. в старой печи выхлоп был 40 градусов, в новой 150.
    разное кпд, было 90, стало 80%
    внешне и размерами печки не различаются. только внутрянка разная
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Так я не для переделать) Ты же и дальше собираешься туда щебень вкатывать кинь тогда сверху нынешнего слоя хоть самый простенький текстиль грамм на 150, ну и в дальнейшем) Скоро у себя буду отсыпать, посмотрю как оно)
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    сыпь тогда на текстиль + ячейки, будет огонь!
    фото рекуператора. Пишет 1 раз в 4 мес, на пульт, почисти меня =)
    Моем фильтра и блок в душе, + уличные колпаки.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А сколько эта система жрет электричества в момент отопления? Есть данные? Я имею ввиду все вентиляторы и котел
