1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    4. Ставятся ламели задней части и с одной стороны крепятся саморезами через заранее просверленные отверстия.
    Вторая сторона ламелей пока свобода и без клея. В каждую ламель сверлится отверстие под шкант. Он устанавливается с клеем. Отверстия намечены ранее.
    5. По одному выкручиваем саморезы, позиционируем ламель, сверлим и ставим шкант.
    6. Шлифовка, покрытие маслом или лаком.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Кропотливо! Отличная работа! И хлебница и особенно часы! :super:
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сделал тумбочку под лобзик. Использовал обрезки ДСП и МДФ.
    Ящики от вибрации лобзика плавно выкатывались при работе. Пришлось доработать.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Закончил очередную банку из обрезков ламелей от хлебницы. Материал лиственница и вишня. Первая немного другая и из дуба.
    В качестве циркуля использовал кусок фанерки с дырками под шкант.
    IMG_1819.JPG IMG_1830.JPG IMG_1832.JPG IMG_1834.JPG IMG_1835.JPG IMG_1842.JPG IMG_1844.JPG
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Наконец использовал остатки березового сувеля. Больше не, но теперь появился корень груши.
    Очередные часы. Механизм кварцевый с али.
    Потихоньку тренируюсь на лобзике.
    Параллельно исправил испорченный молоток для мяса. Ошибся с разметкой цветка и пришлось выкручиваться.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное улучшение для мастерской. Со всеми купил фильтров для 262 корвета, а движок с улиткой мне подарили. Почти год ждал своей участи, а решилось все за 1 день. Двигатель поставил на резиновые амортизаторы. Сделаны из стопоров для дверей.
    Корпус из ОСП, что было то и использовал. Рамки с пазом под герметик
    Сборка трех стенок и дна на шпильки 16GA. Крышка на саморезах, запуск с пультика, регулировки скорости пока нет. Дует сильно, по уровню шума половина громкости стружкососа.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    IMG_1894.JPG IMG_1892.JPG IMG_1896.JPG IMG_1895.JPG IMG_1897.JPG IMG_1898.JPG IMG_1901-1.jpg IMG_1899.JPG
    Шум можно попробовать снизить за счет шумоизоляции и регулировки скорости. Труба выхода воздуха 63 мм, соединение с квадратом пластиковая бутылка от молока и фен.
  8. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если вы про механизмы то на али да и у нас не проблема.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Их в Китае от 30 рублей. И просто глаза разбегаются. ;)
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Нет, именно циферблат. От старых часов?
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Старые часы это реставрация. Все уже было.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    После этого сообщения. Позвонил в Инвоз и заказал себе по паре таких фильтров. Осталось найти улитку.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Думаю, можно и хороший канальный вентилятор поставить.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А обязательно "улитку"? Простой осевой "пропеллер" достаточной мощности не пойдёт разве?
