1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А у меня в будущем доме в основном стиль Прованс будет вот и собираю потихоньку разные картинки оформления. Ну и главное условие никакой покупной мебели:|:
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Рассматривал кучу вариантов и на этом остановился из-за меньшего угла подъема и самой низкой высоты ступеней. Хочется более "легкого хода" и чем выше ступень тем трудней этого достичь. Да ступени конечно узкие, но по такой лестнице обычно ходишь по стеночке. Посмотрим.
    Овальные.
    С вашим вариантом, я б поостерегся так делать. Классика проверена временем и разбитыми носами. Край ступени должен быть прочным, правда, у меня есть не обрезные доски где кромка почти 90 гр.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Алексей! Конечно я буду стараться подбирать доски такого типа
    Или широкой частью обзола вверх разворачивать;)
    А вот твой (можно на "ты"?:|:) проект таит в себе гораздо большую опасность...Ну очень они узкие..., сейчас на большом компе посмотрел, так там даже не на 5 ступеней, а на шесть разбит угол:no:
    Вот закинь этот вариант в тему "Помощь в проектировании лестницы"..посмотришь на реакцию аксакалов @НикВас или @Вит1959...Стопудов, шапками закидают:)
    Я не знаю, как далеко ты продвинулся по сварке каркаса, но если дело ограничилось только тем, что на ранее выложенных фото, мне кажется, лучше остановиться и ещё раз хорошенько обдумать... Лучше сейчас понести некоторые убытки, пока ещё не сильно большие, но переделать и пойти другим путём...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поддержу @dom tz, По этим upload_2018-8-28_23-39-39.png забежным ступеням легкого хода не получится.
    Помощь в проектировании лестницы - 7
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, пока мы осуждаем шкуру не убитого медведя. Я и сам пока толком не представляю, что выйдет, но уверен все будет нормально. Конечно так, как это выглядит не картинках не останется. Ну, а до шапок аксакалов мне дела нет. :|: Пусть кидают, коли охото. :)]
    Помощь конечно хорошо, но чем поможешь если существующие размеры уже не раздвинуть, а высота ступени 170 мм мне нравится. :|:
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Почитал тему предложенную dgusepe. Попробовал походить. В результате все переиграл. В общем dom tz и dgusepe были правы. Так не удобно. Теперь такой вариант. Пришлось отказаться от 170 мм. Поворотные ступени в проекте не понятные. В результате нарисовал в масштабе 1:1 на двп, Провел дугу и поделил размер на 4. Проступь на 6 мм меньше чем у прямых ступеней. Думаю 6 мм не критичная разница.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @QWEsad, вот. Теперь нормально! :)
    У меня тоже забежные 4 штуки на 90 градусов. Считаю, что это минимально нормально!
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Лестницу пока забросил.
    В конце сентября в Петербурге будет проходить Фестиваль Столярного Дела.
    Будет очередной конкурс.
    Решил попробовать свои силы и принять участие. Время еще много и может еще кому нибудь это будет интересно.
    Есть несколько идей, что можно сделать. Что получится сказать пока не могу. Все в стадии эксперимента. Одна из идей сделать из дерева лобзик, как у Американской фирмы
    Knew Concepts
    У них это все из металла, красиво, функционально и удастся ли сделать нечто похожее из дерева пока не знаю. Но, почему не попробовать.
    Правда, на этом пути сразу начали попадаться грабли. Первое то, что такой красивый механизм натяжения не повторить без станков, которых нет.
    Поэтому выкручивался с помощью болгарки и сверлильного станка.
    Вторая засада винты с накатной головкой DIN464 м3. В продаже есть, но все под заказ. Вроде решил.
    Третий момент подкрался совсем неожиданно. Есть длинный винт на котором можно нарезать резьбу м3, но Китайская плашка нарезала не понятно что, а при второй попытке резьбу на плашке просто съело. Ждемс Челябинские плашки от Сибтеха. Надеюсь они не подведут, но на всякий случай заказал 3.
    На это убожество пока смотреть страшно, но почти все будет спрятано в деревянной оправке и винты будут нормальные.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пока начал клеить тело лобзика из шпона красного дерева.
    Гумирки нет и использовал малярный скотч. Прилипает он хорошо и при снятии иногда подрывает волокна шпона, но если приноровиться, то вполне можно пользоваться. Остатки снимал циклей. Пока склеил слоев 6. Идея была сделать ободок из клена по внутреннему и внешнему радиусу, но пока задумался стоит ли.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А взять фанеру и только внешние слои добавить шпоном, неспортивно? ;)
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для облегчения снятия скотча-строительный фен в помощь...;)
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ага! Непонятные! ;) Неправильно "житов" их считает...Сводит все в одну точку:no:...Требуется доводка таких проектов вручную.
    Вобщем, Алексей, в твоём случае примерно вот-так будет оптимально выглядеть разворотный участок...И чисто из дерева его будет проще реализовать...Это я опять к тому, нужен ли тебе металлокаркас? :);)
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Спасибо, примерно так и рисовал. Точка примыкания к столбу имеет ширину 60 мм равную размерам столба 60х60 мм. Только начало первой заходной ступени и конец четвертой 90 гр к столбу, как на картинке в проекте. Металлокаркас нужен. Верхние 8 ступеней будут без тетевы, как бы подвешены.
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
    В рубанках, кстати, есть ;)
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я на скотч...:)
    Но не белый, из строймага...Этот фиг поймёшь, то прилипнет не отдерёшь, то наоборот не клеится... Беру из арсенала автомаляров, коричневенький такой. У него стабильное качество;)
