1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да плохо подготовился. Дома есть, а в мастерской нет. Но, это и не плохо. Гумирку сложней и дольше снимать.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжаю делать лобзик. вылезла очередная проблема с гнутьем древесины. Поломал кучу реек, а результата пока нет. по порядку.
    Когда то показывал приспособление #14 вот решил его не много доработать. Сделал из него мини токарный станок, но с применением фрезера.
    До этого сделал заготовку для ручки. Материал клен и красное дерево. Дела сразу 3 штуки. Процесс не быстрый из-за переклейки.
    Пока клеилось доделывал приспособление. Сделал, центр, упор, площадку под фрезер. Можно было и без фрезера все сделать, но решил пожалеть дрель и резцов для токарных работ нет. С фрезером проще.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Конечно возможности этого приспособления не велики, но уже лучше чем без него.
    IMG_1977.JPG это после фрезера
    IMG_1979.JPG подрезал лишнее стамесками.
    С лобзиком пока остановился из-за гнутья. Читаю теорию, думаю в следующие выходные все получится. Сделал себе такую штуку. Тренируюсь и почти получается, но в последний момент ломается. Выставил рейки на недельку на улицу. Пусть наберут влаги.
    гнутье.jpg IMG_1984.JPG IMG_1986.JPG На фото загнуты на этом приспособлении и вставлены в заготовку без клея. Но, это уже отчаянье. Мне нужно так загнуть пару реек по форме в виде буквы П. Вот кстати как я их фрезеровал. Рейка 5х10 мм и прижимы на столе прекрасно её поджимают.
    IMG_1980.JPG На фото, правда, первый вариант 10х12 мм.
    В общем еще потренируюсь, но начал задумываться об альтернативном варианте корпуса лобика.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Поломал еще пару реек и от изготовления гнутых реек решил отказаться. Не, наверно, было можно дожать это вариант, но нужно было делать установку для распаривания... Долго, нудно... Решил из остатков ломаных реек просто сделать окантовку. Процесс тоже не быстрый и поэтому параллельно делал резервный вариант.
    Вроде все ничего, но сделал лишнее окно в верхнем углу и тут же за это поплатился, а ведь была мысль " не нужно этого делать". Обидно, что мысль была, а упустил. Когда все закончил попробовал на прочность и конечно он тут же сломался.
    Но к тому времени параллельный вариант тоже был почти готов.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В процессе склейки он тоже притерпел изменения.
    По прочности и внешнему виду он получше первого варианта, хотя, тоже не окончательный.
    Доделать не успел, но зато появилось понимание, что нужно поправить.
    В следующие выходные будет продолжение эпопеи.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Теоретически да. :)] Лобзиков этих из металла пруд пруди. Но, интересно решить не стандартную задачу. И потом я его не себе делаю, а на конкурс. Думаю, получить такой лобзик в подарок, да еще полностью функциональный тоже не плохо.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну вот и закончил я лобзик. Реально только к третьему варианту пришло понимание, ка и чего нужно сделать. Но, сейчас бы уже сделал чуть по другому, хотя результат мне понравился и пилить им удобно и не плохо.
    Не много изменил технологию изготовления вырезанных окошек. Лобзиком, не имея достаточного опыта, сложно сделать все ровно. Фрезерный стол привычней и ровнее.
    Чуть переделал ручку, но пока не решил какую использовать.
    Не много другой материал. Использовал рейки рябины. Нужно было все делать из рябины и не использовать клен и дуб, но поздно метаться. Пилка эксцентриком натягивается не плохо. Пилит хорошо. Эксцентриком можно менять уровень натяжения, ну и сломать сложно так как больше возможного не перетянуть.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Параллельно сделал приспособление для резки профильной трубы для лестницы. Как не старайся а держа в руках так точно, как в приспособлении не выйдет.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Держится крепко? УШМ страшная штука!
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Держать буду руками, а это только направляющая для точной нарезки материала.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это как сделаете. У меня мм 400.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я болгарку приделывал на ручной станочек для резки керамической плитки.
    Ход 800 мм. И ровненько, и разметка есть. Это лист пилить.
    Для уголка и трубы "обезьяна" (М2414) удобнее.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А кто все эти люди? (С) :faq:
