1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как говорится 2не боги горшки обжигают"...Тут скорее не в трудностях исполнения вопрос, а в "моде"...Эти Зд уже "отцвели"..Сейчас вон слэбы + эпоксидка в тренде...Вопрос то в том, что все эти веяния скоротечны...Сделал один, выставил на всеообщее обозрение..."Вау!":- сказал народ и давай повторять...А потом озарение..практичной то пользы нет никакой...
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я делал, показывал вроде. Сложного ничего. Важно
    1. Правильно врезать стекло в столешницу, чтоб крошки в щели не забивались
    2. Найти правильную зеркальную тонировочную плёнку, чтоб была почти прозрачной и в то же время хорошо "зеркалила. Она наклеивается снизу на стекло.
    3. Хорошая светодиодная лента,
    Тогда за счёт многократного переотражения и создаётся "эффект бесконечности", как Вы называете 3d эффект.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну почему же...
    Я ещё панно делал на стену, так забавно было наблюдать, как гости туда нос суют, пытаясь понять, куда этот тоннель поместился:)]
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Решил под длинные праздники продолжить обустраивать мастерскую. А именно сделать шкафики на стены. Материал упаковочная доска. Тот еще. Лежит на улице, на прокладках и закрыт пленкой. Влажность 20 - 22%. Выкладываю штук 50 над обогревателем на 5 дней и получаю доску с влажностью 8-10%. Потом фугование, распиловка, склейка щита, рейсмус. Ящики не глубокие, но их 9 штук, а это минимум 36 щитов без учета полок. В общем развлекаюсь заготовкой щитов. Вот так они остались на неделю.
    Параллельно делал приспособление для ленточки, ну и свинтуса одного выпилил.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А показать?
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так не доделал. :aga:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Озадачился я тут верстаком. Дело это не быстрое. Нужно прежде разгрести кучу всего и освободить место, но изучать материал и цены ничего не мешает. Тиски хочу, как у Рубо. С торцевыми пока не определился или Moxon Vice, или Tail vice short, или поставлю обычные верстачные. Почти все нашел на Табао, но отдавать 10000 за пару тисков жаба пока душит при этом 5-8 тыс. придется отдать за материал для столешницы. Тоже пока не определился, бук (самый дешевый), клен и ясень в одну цену. Да и на Табао это не полный набор готовых тисков, а основные детали. Но, есть варианты.
    Пока смотрю инструкцию https://www.fine-tools.com/roubo-hobelbank.html аж на 42 страницах и прикидываю свой вариант верстака.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так получилось, что в праздники несколько дней отсутствовал свет. С начала это напрягало, а устав напрягаться и переточив все стамески и железки рубанков решил не ждать электричество, а работать ручным инструментом. Делал щиты для полок и к моменту появления электричества за пару часов отстрогал фуги и склеил 10 щитов 600х200 мм. (будущие полки). Довольно легко и быстро получается, съем материала не большой, легко выравнивается. При наличии верстака это, пожалуй, будет быстрее и проще. (фуганка нет) В общем потихоньку готовлюсь к изготовлению верстака. Купил бук, и делаю настенные шкафчики чтобы освободить место.
    Основное время занимает подготовка материала. Изготовление щитов. Размеры разные, но высота шкафчиков 850 мм. Соединение корпусов на шип открытый ласточкин хвост, врезка полок тоже ласточкин хвост.
    Шипорезку закрепил на столе.
    Часть шипов для углового шкафчика резал ручным инструментом. В приспособление не влезает.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Получилось 3.5 метра шкафчиков, но не все успел доделать. Глубина шкафиков 200 мм. И не мешают и объем приличный. Осталось до собрать еще три штуки и сделать фасады.
    И обещанное приспособление для ленточной пилы
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    На рубанке родное железко? (у меня что-то фаска задирается моментом)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Рубанок Восковский и железка родная. Очень порадовал рубанок dictum, а вот со стенли пришлось возиться. Не строгает нормально и все. Стал сравнивать железки на рубанках. На стенли угол заточки чуть больше. Переточил, чуть изменил угол и строгает не хуже dictum, но до этого пришлось ровнять подошву. dictum идеален прямо из магазина.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я его и имел ввиду. К Дику претензий нет, там железко толще в 2 раза.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    К этому тоже нет претензий. Правда, он прошел комплексную доводку. Полная разборка и шлифовка подошвы, постели, стружколома, заточка железки. Рубанок после этого просто не узнать. Строгает существенно легче и чище.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я вот тоже сруг себе взял, дубовую досочку нифига не хочет обрабатывать... впивается и все в мясо... в итоге так и придется щас еще танцевать с этим стругом:) чтобы он помощником был:aga:... а рубанок дик тоже есть в закладках но пока ника не могу раскошелится
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Параллельно со шкафчиками обзавелся короткими струбцинами 200х80 мм. Четыре последние нижние купил на Табао. Там они по 160 р. Взял на пробу. В конечном итоге по цене с доставкой они вышли дороже купленных здесь. По качеству хуже здешних. Была бы возможность выбрать был бы смысл в покупке там, а так кот в мешке. Материал для подвесов, остатки от фасадов на шкафчики.
