1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну вот и закончена эпопея с шкафчиками на стену и резцами (с черновой заточкой).
    Приступил к верстаку. Изучаю мат часть и делаю основание из сосны.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Отличные шкафчики. И порядка больше, есть куда складывать, добро, :super::hndshk:
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По-моему, ни у кого еще таких фильдеперсовых шкафчиков в мастерской не было! :super::super::super:
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    И скорее всего и не будет:aga:
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да как то особо не заморачивался. Материал упаковка от катушек с кабелем. Из покупного петли, ручки, фанера 6 мм, двп и краска. Все полезное со стеллажа распихал по шкафчикам и место еще осталось, а вот куда деть кучу разных обрезков пока не придумал, хотя уже пора делать перестановку.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Параллельно с подстольем верстака вылезает куча мелких дел. Одно из них очередные часы из капа.
    Циферблат решил обозначить не как обычно кружками, а квадратиками. И сразу встал вопрос, как это сделать. Первое нужно сделать гладкие реечки для квадратиков размер 4х4 мм. Теоретически можно напилить, но при длине материала 100 - 120 мм, как то это не очень безопасно.
    Пришлось изобразить мини рейсмус для ручного рубанка. Напилил на ленточке и отстрогал
    Гнезда под квадраты попробовал делать стамеской 4 мм. Как то это получается не очень ровно и точно. Может стамеской 3 мм это было бы удобней, но такой нет. Сразу вспомнился долбежный станок, но тоже нет и долото там вроде от 6 мм. Идея с длобежником понравилась и родился самодельный инструмент.
    На первом фото проба вариантов. Сверлится отверстие 4 мм, а потом вставляется с усилием квадрат, а дольше забивается деревяшка с клеем.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На часах малость сглупил. Хотел квадратики сделать в виде пирамидок, но в процессе упустил этот момент.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...я под такие вставки использовал школьную линейку. Тонкая, ровная из бука.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Линеек из ореха не встречал. :)]
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Параллельно с верстаком занимаюсь всякой мелочевкой.
    Очередные часы. Стрелки нужно другие. Пока не купил. Покрытие еще не доделано и сырое.
    Основание для верстака в процессе. Материал из упаковочной доски сосна и осина. Стенки из хвойной фанеры. Разобрал старые поддоны. Осталось врезать поперечины и сделать ящики и можно приступать к верстачной доске.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    До верстака в выходные так и не добрался. Все время ушло на мелкие халтуры и подготовку стены к утилизации опилок. Закончил верхние часы и сделал еще одни. Доска лет 20 валялась не работе, а ту смотрю интересный сучек с рисунком, размер 280х280 мм... Фотки не очень хорошие. Вспышка бликует, а без неё света маловато.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вторые часы не скоробит? Или сзади чем-то зафискировано?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Владимир Т, там все по технологии. Сзади клин дубовый на ласточкин хвост.
    Ноу меня похожие без клиньев из цельного куска сосны второй год под навесом не коробит. Есть и вторые похожие, в помещении, но про их судьбу не знаю.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вопросов нет. а с теми сосновыми возможно совпало со стабильной влажностью.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    IMG_2298.JPG Как то так.
