1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А мы все сразу во второй перешли:). А цифры ещё до блогеров придумали арабы.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Учту.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это индийские цифры, но их почему-то называют арабскими.
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Андрюх, так как я любопытный, то пропускал заготовку на один выставленный размер 4 раза, на рейсмусе Вариор 204 по 0,24-0,28мм снимает при повторном проходе и 0,12-0,14 при третьем проходе, на 4 она просто протягивается.
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Об индийцах тогда еще незнали, вернее думали что они арабы:aga:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, это на любом рейсмусе так. Просто это или не берут в расчёт, или не обращают внимания. Я по звуку ориентируюсь, как только повизгивать перестало, так и хватит. И да, бывает и по 3-4 раза приходится прогонять, не меняя настроек. Обычно 2 раза. Вроде, немного дольше, но потом при шлифовке мороки меньше.
  7. arkann
    arkann
    arkann
    А зачем тебе цифры с арабами, во втором классе? там все ногтем, фалангой да локтями меряется, но разметочный рейсмус в серванте иметь обязан.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Цифры нужны, чтоб числа буквами не писать:).
    Разметочного рейсмуса у меня нет, не накопил на него пока. Пользуюсь самодельными шаблонами, в основном. Зато есть рулетка. Для стройки.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Потихоньку продолжаю изыскания с рубанком. В результате своей невнимательности стал обладателем пары ножей для рубанка.
    Хотел разные, но не удалось сразу. Из-за этой ошибки решил сделать сначала не большой типа двоечки с низким углом наклона. Прикинул, что материала должно хватить.
    Все по старой схеме. Макет, проба, изготовление из материала. В процессе пришлось минимально доработать приспособление для дрели. Уголок с подшипником в который ставится второй конец шпильки. Так точить удобней. С ним выточил пару передних ручек. Одна из снейквуда, другая из макоре. Снейквуд конечно очень красив, но качество его оставляет желать лучшего. Много скрытых трещин, которые сразу и не видно.
    Задняя ручка пока одна из макоре. Пока только заготовка.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Потихоньку продолжаю делать рубанок. Хорошо, что начал делать два и плохо потому, что материала не хватает. Первый блин, конечно, комом. Не все так плохо, он опыт приходит не сразу. На втором уже нет ошибок первого, есть другие технические решения, однако не без решаемых проблем. Думаю, четвертый пятый был бы идеален для конкурса. С учетом ошибок и отработки технологии, но увы со временем, материалом и надобностью не складывается.
    Несколько странно для меня для меня в присмотренных видео было видеть изготовления шипов ручной ножовкой при наличии ленточной пилы. Я делал их так. С начала, по феншую, покрасил заготовки. Так видно разметку.
    Полотно биметалл по металлу: 13*0.6 шаг 6/10. Пилит отлично, латунь и не закаленную сталь без напряга.
    Нужный угол формировал тоже на ленточной пиле и потом дорабатывал напильником.
    Далее подгонка и расклепывание шипов. Для этого прикупил молоток, но пока не пользовался. Расклепал обычным молоточком. Не так се это и просто. Важен подбор твердости материала, чего не было, подгонка и выступ материала. Важней всего подбор твердости материала. У меня похоже твердая латунь и клепается она плохо. Бывает скалывается и приходится выкручиваться.
    Пока остановился на процессе сборки и шлифовки. Тормозит отсутствие времени и материала. Да еще достал снейквуд. Красивое дерево, но трещины проявляющиеся в процессе обработки достали. Менять его не хочется. Уже начал делать из него, но по хорошему надо бы. Может подвести.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Завершилась моя эпопея с рубанком для конкурса. Как то я от него устал. И не столько от работы сколько от борьбы с проблемками возникающими из-за отсутствия нужного инструмента для металлообработки. Покупать я его конечно не стану, но сэкономить время и поднять качество с ним было бы проще. Второй рубанок готов процентов на 70, но осталась сборка, самая трудоемкая часть.
    Конечно такая разовая работа, сделанная первый раз, не без недостатков. Видеть то я их вижу, но исправить уже не могу. Материала нет да и желание отсутствует. Плохо, что проявляются они не сразу. После расклепывания все, вроде хорошо, а прошлифовал и вылезли косяки. Думаю, четвертый - пятый были бы такими какими их хочется видеть, да и в процессе изготовления появляются идеи, как сделать лучше.
    IMG_2663.JPG IMG_2664.JPG IMG_2665.JPG IMG_2666.JPG IMG_2668.JPG IMG_2670.JPG
    Строгал железкой, даже без правки. Прямо из упаковки.
    Маленький отчет по молоточку. Вещь! Клепать им гораздо удобней и он лучше распределяет металл по отверстию.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Купил станочек Зубр ЗШС-500. Почитал отзывы. Нашел один нормальный на мастеровом, который и способствовал принятию окончательного решения.
    Вполне нормальный станок. Мощности хватает. Шлифовал на нем и дерево и латунь. Хотя, почитав отзывы, посмотрел все и не нашел таких косяков о которых так бодро сообщают как бы пользователи. Столики ровные в разумных пределах, литьё вполне нормальное. Из коробки все работало без проблем. Из доработок, пока, поставил винты рекомендованные Oleg Domowoi и приклеил на скотч тонкую пластинку к столику.
    Правда не стал мудрить и купил их на Али за 200 р десяток. Ну и в процессе понадобился боковой упор. Одно отверстие под него уже есть, а второе просверлил и удачно попал в крепление перегородки. 6 мм металла, нарезал резьбу и все отлично. В качестве переходника для пылесоса использовал часть патрубка системы охлаждения от жигулей. Из проблем, пока, только одна. Протерся кожух пылезаборника диска. Пылесос мощный и при работе наждачная бумага притягивается к отверстию (липучка не держит), да прогибается он под весом шланга. В результате стерся, но диском пользовался мало. Не особо он и нужен. В общем доволен.
    Ну и озаботился сделать упаковку для рубанка. Материал сапеле. Так фрезеровал паз под замочек.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Алексей, какая лента у Зубра? Размер в смысле. Спасибо
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Круг 150мм лента 914х100мм
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Неплохо..вполне
