1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Доделал и рубанок из набора. Обнаружились некоторые, на мой взгляд, недоработки чертежей.
    Постель по чертежу шириной 43 мм, так и сделал, но лучше было бы 42 мм. Образовалась проблема с запресовкой оси под упор. Амарант колется при забивании оси. Пришлось искать выход. Все получилось. Как то не захотелось повторять форму из набора. Решил подклеить ручку. Предполагалось, что толкать буду за выемку, но удобней оказалось держать руку сверху. Нужно было делать верх более округлым, но и так не плохо.
    IMG_2720.JPG IMG_2731.JPG IMG_2733.JPG IMG_2740.JPG IMG_2722.JPG IMG_2715.JPG
    Теперь есть такой самодельный наборчик. Винтов регулировке железки пока только два.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет никаких чертежей. Шаблон задней ручки и глазомер для передней. Высота передней, как и у родной, а задняя мм 15 выше.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лиственница может пойти куда-то? Если нет, то почему.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На подошву не стоит использовать. Колкая, мягкая (по ощущениям). На все остальное в принципе можно.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот ведь насколько разные люди! Мне наоборот лиственница показалась очень твёрдой. То, что колется, это да. Но ведь рубанком не гвозди колотить. Подошва ведь только скользить должна или нет?
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну так то да скользить, но подошва имеет ротик для ножа, а это потенциальные места для скола. Собственно, ничего не мешает взять и попробовать. Я делал макет из фанеры и он тоже не плохо строгал, но интернет предлагает только такие породы
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Точно! Совсем забыл. Если только в ротик что-то вклеить. Знать бы только приживётся ли такая вклейка... Короче надо пробовать.
    Ещё вопрос. Как узнать марку стали для железки? Какая сталь подходит - это понятно. А вот как узнать что за железяка мне в руки попала? Есть ли способы, кроме лабораторий?
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Практически нет.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По искре на точиле. Если Вы профессионал:).
    Если это не просто кусок, а какая-то деталь, или режущая часть от какого-то инструмента, то всегда можно найти описание из чего делается конкретный инструмент или деталь.
    С дугой стороны а какая Вам разница как сталь называется? Марку нужно знать только для термообработки. Термообработка в домашних условиях занятие неблагодарное и малопредсказуемое. Берите готовый каленый кусок, проверяйте реальную твердость и хрупкость, и аккуратно. чтобы не отжечь обрабатывайте.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приживется без проблем. Я тоже на подошву подклеивал макоре. Там мм 5 вполне достаточно.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Отдал мне приятель очередной набор бревнышек. Почти день потратил на распиловку. Яблоня, слива, дуб. Лежит сохнет на чердаке.
    Полотно би-металл. 12 мм. 4TPI.
    Из спиленной в прошлом году березы сделал рамки. Был удивлен, но за год она высохла на чердаке до 12-13 % влажности. Рамки делал первый раз. Для профиля использовал старую фрезу глобус.
    и пару приспособлений.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо по вашему примеру подписывать. С датой. А то уже много что перемешалось.
    Потом досушивали?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Углы не много подправлял в донце 45 гр, но с ним нужно еще работать. Сразу хорошее донце не получилось. В общем тренироваться нужно.
    Потом озаботился изготовление лампы над верстаком. Нашел проект с размерами, посмотрел, начал и понял, что проще сделать без проекта. От проекта осталась только идея.
    Отодвигается от стены примерно на метр, поворот на 180 гр, лампы 2 шт светодиодные G53 по 11 вт.
    Материал обрезки лиственницы, дуба, фанеры, шпона дуба. Вставки из макоре.
    В деталях это примерно так.
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    На столе ленточки лежит фанера - она как то прикреплена к столу? Или это что то типа каретки? И как Вы распускали целые бревнышки на две половинки? Прикручивали прямую доску к бревнышку и вели по параллельном упору?
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В конечном итоге это выглядит так. Высота лампы над столом см 80.
    Стало заметно лучше. Больше света, лучше видно. Хотел сделать с поворотом плафона в двух плоскостях, а потом передумал. В проекте они на концах реек делают пропилы и вставляют шпонки. Так спасаются от трещин реек при запрессовке. Я не делал. Если посадка без больших усилий рейки не трескаются.
    Параллельно с этой работой сделал держатель для шланга пылесоса. Прикрутил к верстаку и теперь шланг не цепляется за все подряд и не мешает.
    Для нахождения центра на вставках сделал центроискатель, но так и не воспользовался. у, теперь есть.
