1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно, но у меня винта 38 мм нет. Видел я эти видео и тиски после их просмотра собрался сделать. С березой все получилось хорошо. Свилеватая, строгается не очень, а резьба отличная.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если для этого не покупать весь показанный на видео инструмент, необходимый для изготовления этой детали, то да, дешевле. Но вот у меня лично нету токарника по древу, горелки, ну и ещё кое-чего. Значит в моём случае дешевле купить готовую приспособу.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Посчитайте сами. Горелка стоит копейки, болгарка должна быть вроде как у всех. Токарные работы реально сделать с помощью дрели или фрезера с фанерной приспособой, например так
    или так
    https://www.youtube.com/watch?v=OIODke7lXbg
    или даже так
    https://www.youtube.com/watch?v=flZgSWUTQXI
    вот ещё
    https://www.youtube.com/watch?v=epS8Kb0H-44
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да все можно сделать, но иногда проще заплатить не тратя время, деньги на материал и не искать место хранения одноразового приспособления. Мне вот даже в голову не пришло делать приспособление для изготовления пары заготовок под винты. Зачем изобретать велосипед, когда есть верстак, рубанок и весь процесс занимает 5-7 минут. Все показанные выше способы отлично работаю, имеют право на жизнь, но относительно проточки на станке, имеют весьма посредственное качество поверхности.
    Да и потом, AsiaMix говорил об инструменте необходимо для изготовления приспособления.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Согласен. Но разговор был о том, что "дорого", вот я и предложил варианты. Если с деньгами нет проблем, то всё проще купить. И мебель проще заказать за деньги, чем делать самому. ;)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У столяров это не самый востребованный инструмент. :no:
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Считаю, что у каждого мужика должна быть болгарка. :)
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сделал окна в новую мастерскую, три глухих под потолок и одно со створками. Снаружи одинарное стекло, изнутри будут стеклопакеты с i-стеклом однгокамерные. Фрезера мощного нет, поэтому все четвертя делал на циркулярке. Мои первые окна. :)
    Чуть не забыл. Спасибо Владимиру (Voxa54) с ютуба! Один из моих любимых каналов.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну раз тишина, закину ещё поделку. Попросили сделать штуку, как на первой фотке, только дешевле. В ИКЕА стоит 4к+. Пара часов в Скетчапе, пара мебельных щитов, пара фрез, дешёвая акриловая краска - заказчик счастлив.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обкатать верхний и нижний горизонты и от оригинала уже не отличишь :aga:
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я близко к краю стоечки сделал. Если обкатать - заденет пазы. Ещё есть косяк - видны дырки от карманных саморезов на нижних царгах. Забыл заделать. :(
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а вот и оригинал. Пару недель назад в ИКЕЮ занесло, сфотал, как идею для переваривания-воплощения.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне ещё предстоит сделать младшего брата этой полки. Тоже "Лантив", но покороче. Если кому надо, скину файл скетчапа, по которому делал.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Мне, пжалста, если можно в 8-й версии:) Если есть первая серия (старший брат:)), то и её с радостью посмотрю-сохраню.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я дико извиняюсь конечно, но зачем здесь Скетчап? :no:
