1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дело в том, что я художник от слова "худо", поэтому всё сначала рисую в скетчапе. Так делал всё, начиная с полочки для медалей, заканчивая лестницей, парилкой и мастерской. Там лекго посмотреть, всё ли сойдётся, посмотреть размеры, распечатать все детали с размерами, что-то скопировать с фотки и т. д. А если поизгаляться, то и рекламную картинку можно забабахать. Короче, мне удобно и несложно.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У меня только 2015. Там, конечно, не всё шоколадно, уж простите. Сначала хотел делать из фанеры 20-ки столешки, потом передумал на щит 18мм. Но это делу не помешает.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    15я версия позволяет "дружить" со всеми более ранними версиями... Открываете файл, выбираете "сохранить как" и там выбираете версию № 8. В версии № 8 полфорума работает... Не сочтите за труд, пересохраните в 8-й. Спасибо!
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хорошо, вечером после работы сделаю.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Закончил делать тиски Моксона. Правда они пока больше для антуража, но со временем буду и пользоваться. Самое напряженное в этом проекте изготовление штурвальчиков. Токарного станка нет поэтому основные выборки сделаны фрезером и шлифовка с помощью дрели. Когда стал разбираться с размерами выяснил, что первый вариант тисков не годится. Размер штурвала 120 мм, можно было сделать и чуть меньше. При таких размерах он был бы выше губок тисков. Пришлось нарастить губки. Ну а так, с этими винтами, разводятся на 100 мм и деталь может быть до 400 мм.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Надо было коллегам на аутсорсинг предложить, поменять винты на штурвалы:)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Привык рассчитывать на себя. Аутсорсинг сейчас штука популярная, но как то хлопотно все это в перспективе. :|::hndshk:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что это такое? :faq:
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это когда предприятие сокращает своих рабочих, а для выполнения их работы нанимает стороннею организацию. Стоимость их услуг может быть в разы выше зарплаты бывших рабочих, но это другая статья расходов. Все довольны. Фонд заработной платы сократили, штаты сократили, налоги упали, а на рабочих пофиг. Оптимизация! однако.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, не всегда. Вот мы уборку отдали на сторону. Долго искали, но оплата клининговой на 5 т. р. меньше только по ФОТу. Плюс химия еще тыс. 5. Главный плюс. Заболел или отпросился, компания сама ищет замену. А мне найти подмену уборщице сложно.
    Второй случай. Сисадмин в филиале. Расстояния вроде маленькие, но эффективнее оказалось стороннего нанять, чем штатного гонять.
    Ну или некоторые отдают на сторонние ЧПУ. Свой держать смысла нет, т. к. сложно обеспечить полноценную загрузку. У нас есть свой 120х120 см, но раза 3-4 в месяц бывает нужда 3х4 м. Тоже на сторону, т. к. тратить лишние 1,5 млн. пока смысла не видим.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Согласен не всегда. Разные варианты бываю. Иначе это не пользовалось бы спросом.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Молодой человек, DkNkh98XcAACKPy.jpg тут прямая выгода, не надо вкладывать в приобретение токарного станка и обучение персонала, сразу получаете токарное изделие, а расплачиваетесь деревянными винтами гайками. :)]
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Начал делать себе письменный стол. В связи с этим пришлось сделать пару приспособлений.
    Одно для фрезера. Нечто под домино с возможность. регулировки.
    Но это просто. А вот второе более интересное.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не давно тут обсуждали это приспособление. Ну и подумал почему бы не реализовать, но с имеющимся рубанком. С использованием одной из последних идей #222. Захотел такую штуку.
    Делать ради неё рубанок не стал. Просто доработка к имеющемуся.
    Материал бук. Максимальная фаска мм 5. Просто нет более длинных винтов.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А у меня такие кондукторы под а-ля домино, левый для Фиолента, у него нет возможности поставить копировальные кольца, а правый под копировальное кольцо Д=20, 12 мм фрезой делать 70мм шипы
