1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    Дело не в рассуждениях а в технологии армирования шва клеевого. между деревяшек хоть что засунь, держать будет.
    Вот эта шляпа кроет любые ламельники и шкантовики дешёвые и кривые.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А Интерскол не работает?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть у меня такой фрезер. По поводу шляпы, на мой взгляд, это заблуждение. Работает, да. Но, не думаю, что это быстрей и удобней относительно спец инструмента.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В процессе изготовления стола попробовал фрезы с Али. Не плохо работают.
    Наконец дошел до изготовления ножек. Малость промахнулся с высотой стола и в результате, что бы попасть в стандарт пришлось уменьшить высоту ножек со 120 мм до 100 мм. Чуть изменил углы, пожертвовав для экспериментов бруском из осины, и все нормально получилось.
    Ну и наконец сделал полку для длинных струбцин. Удачно вписались. Даже ничего не пришлось передвигать.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение стола, как то затянулось. Но, после просмотра видео Саблина реализовал пару понравившихся идей. С кругами наждачки и дополнительным освещением. С освещением решил не мудрить и прикупить пару светодиодных прожекторов. У Фестула в прожекторе 6 светодиодов по 3 вт. Посмотрел в Китае, у нас и купил все в Мерлене. Прожектора разные на 20 и 10 вт с разной световой температурой. На все ушло 700 р. (прожектора, 10 м провода и пара вилок). Конструкцию нарисовал за 5 минут. На реализацию, с учетом склейки, ушло пол дня на пару штук.
    IMG_2957.JPG IMG_2952.JPG IMG_2953.JPG IMG_2958.JPG IMG_2959.JPG IMG_2961.JPG
    Разные по высоте. Примерно 1700 и 1600 мм. Полезная штука. Попробовал, понравилась.
    С наждачкой все гораздо проще. Пол часа и готово. Удобно, главное ничего не валяется на верстаке.
    А для стола закончил ножки и сделал заготовки под ящики.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, а шлифовать тоже до 4000 будете?
    Для светильников (не ваших) - вполне, как и 1 слой. Для столешницы я бы не рискнул. Но с интересом посмотрю как ведут себя в эксплуатации...
    ЗЫ Данные светильники дают рассеянный свет. А нужен сфокусированный. Но все равно лучше, чем при верхнем. ;)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Прожектор же. У него направленный пучок света.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У меня такой же из Леруа, но направленного потока не наблюдаю. Для напрвленного нужен другой отражатель или линза.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Прожектора зачетные. Алексей, сразу вопрос. Основания у них не сильно большие. Как они в плане устойчивости?
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    300 мм это не много. Устойчивые. Даже не стал делать укосин. Стойка крепится на клей и пару саморезов.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то вы сильно загоняетесь по поводу того, что не особо и нужно. Вот характеристики прожектора Фестула.
    • Специализация: точная работа благодаря широкому равномерному освещению средних поверхностей
    • Великолепное освещение благодаря 6 высокопроизводительным светодиодам
    • Исключительно широкий угол рассеяния 170°
    У этих прожекторов угол рассеивания 120°. И вся направленность достигается обычном подбором необходимой высоты над деталью. Зачем изобретать велосипед и попутно решать нарисованные воображением проблемы мне не понятно. ;):hndshk:
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне что загоняться, я просто ответил на
    Извините, если что не так. :hndshk:
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Закончил с прожекторами. Теперь они даже симпатичные. На покрытие ушло грамм 50 масла и подаренной баночка 125 гр. Лежала лет 7 и куда применить такой цвет не придумал, а тут в самый раз.
    Параллельно закончил ящики для стола.
    IMG_2965.JPG IMG_2966.JPG IMG_2975.JPG IMG_2971.JPG IMG_2972.JPG IMG_2974.JPG IMG_2970.JPG
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут как то в столярке бал разговор по поводу изготовления пирамидок. Способов много, но для маленьких маленьких пирамидок использую шлифовальный станок. Просто, быстро, сразу окончательная обработка.
    IMG_2996.JPG IMG_2998.JPG IMG_3000.JPG IMG_3001.JPG IMG_3005.JPG IMG_3006.JPG
    Материал макоре, квадрат 10 х 10. Забивать можно и просто мягкой дощечкой В процессе образуется ямка на ударном кусочке, но так проще получить примерно одинаковый результат.
    Квадратное отверстие сделано с помощью киянки и части сверла от долбежного станка.
