1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, узел крепления спинки можно подробнее?
    И высоту как подбирали?
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С мягким сидением мне понравился больше, но кожи нет, а ткань для мастерской не подходит.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    К стойке проставка закреплен на клей и конфирматы (2 шт). Спинка крепится к проставке на три самореза 3,5х35 и клей. Они закрыта дубовыми пробками. Высоту подбирал по ощущениям и удобству. Спинка поддерживает поясницу. Основная засада в изготовлении это покрытие. Берёза масло впитывает как губка. На стуле примерно 4-5 слоев с промежуточной суточной просушкой и шлифовкой зерном 320.
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @QWEsad, Алексей, под книжный шкаф у меня вырисовываются ножки очень похожие на твои для стола. Но у меня задача посложнее, как мне кажется. Серединная/средняя ножка кусок доски 40-ки (после рейсмуса) 100х90мм будет задавать проекцию и крайних (а может наоборот:faq:), поэтому если посмотреть на шкаф спереди (на фасад), то проекция должна быть одинакова у всех трёх ножек. Среднюю понятно как сделать, а вот крайние мне будет сделать совсем непросто. Сделаю конечно, но без "плясок" вряд ли:|:. Думаю (пока) сделать так - склеиваю 2 плахи 40-ки нужных размеров (так чтобы и с той и с другой стороны было 100х90мм) под крайнюю ножку (на прямой угол на гладкую фугу), рисую по прилегающим плахам то что надо убрать, грубо отрезаю ножовкой, а потом шлифовкой довожу до нужного мне результата. Ну а потом также внутрь ножки брусочек и на саморезы/шканты с клеем.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Хотя, наверное, всё-таки всё проще, и, сделанные до склейки пары одной глубины фрезеровки и будут то что надо:flag:. С другой стороны, 10см длина и 9 см высота. 4 см остаются в центре в качестве опоры. 3 см выбрать в плахе, останется всего 1 см:ogo:, наверное маловато будет. Конечно вклеенный с внутренней стороны брусок поможет..., но всё-таки. Ладно, сделаю - доложу. Начну с "кошечки", как всегда, сделаю угловую, а там посмотрим:um::pioner:.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я шипы делал и гнезда фрезеровал до обрезки ножки. Обрезал на ленточной пиле и доводил на осциляторно шпиндельном станке. Хотел фрезером по шаблону, но фреза тупая, другой нет и качество поверхности плохое. На станке долго и нудно, но сразу получаешь нужный результат.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пока была само изоляция занимался строительство и до мастерской руки не доходили. И думаю, еще долго не получится заняться более интересными делами. Однако про них не забыл и пока идет подготовка. Покупаю запчасти. В этот раз в Англии. На мастеровом народ жалуется на этот магазин, но рискнул заказать. Заказал и тишина. Через недельку написал им. Граждане капиталисты где посылка? И тишина. Через пару дней пришел ответ. Мол сори, не все из заказа есть в наличии, а отправляем за рубеж только полный комплект. Ну хорошо, готов подождать. Было начало июля. Ждать до конца августа, но через недельку приходит письмо с треком. И через 12 дней курьер все принес домой. Вот такая вот история. Жаль приходится занимать стройкой. IMG_20200721_145626.jpg
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Зато теперь у тебя резец с вишенками есть - ВКУСНЫЙ. Рад за тебя!
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Спасибо, жаль что у них очень скудный выбор клюкарз.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всё такое крутое тут у Вас. ЭХ! Но я то же своё хочу выставить пусть и корявое. Если будите кидаться в меня, то кидайтесь там: рейсмусами, дрелями, ленточными пилами. Нерабочими чур не бросаться :)
    Итак собственно к теме.
    Давно хотел попробовать французскую планку и иже с ней все сопутствующие плюсы. Но у меня нет мастерской. За то в родном посёлке, прошлым летом построили сарай. И так надоел этот бардак, всё на полу всё кучей трудно что то отыскать. Станков у меня нет весь электроинструмент "ручной". Вот что получилось:
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    На фото выше это два органайзера один под ключи второй под напильники. Стены сарая чёрные мазал отработкой, покрывал от гнили тем что было доступно и под рукой, так что не смущайтесь - кидайтесь первым хорошим инструментом в меня. :)
    Обрезанные старые канистры, некоторые просто прикрутил к стене на саморезы тем самым сделав полки под мелочевку, отступление: в бывшем леспромхозе, после всех отгремевших кризисов и реформ нет пиломатериала, а купить привезти - золото! Поэтому используем, всё что можно применить.
    Канистра с наждачной бумагой вставляется в более большую канистру как выдвижной ящик. Удобно :)
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Для бензопилы сделал своего рода пенал органайзер, хотелось сперва сделать что нить эдакое в види настенной "пистолетной кобуры", но жалко было времени хотелось разгрести весь бардак, а увлёкшись одним можно не сделать другое.
    Топоры собрал у стенки в узкий отсек.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня под пилой вечно лужица масла)
    у деда в сарае в бревенчатую стену скобы были забиты (не до конца) и в них топоры вставлены
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Отвлекусь от основной темы.
    В отпуске в котором занимался органайзерами, ещё нужно было переделать фоторамку под вышивку. До фрезерного стола руки так и не дошли. На руках подобное делать было трудно - вибрация послужила поломкой не одной заготовки. Но с помощью такой то матери рамка вышла такая кака вышла. Слева багетная мастерская, которая шлёпает стандарт и добавляет ненужный фон вышивки отвлекая взгляд от самой "начинки", справа моя рамочка, простенькая и не акцентирующая внимание, вообщем согласно требованиям ТЗ мамы :)
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    от части поэтому не стал мудрить с пеналом кобурой. А на полку составил всё масло и в цепь и в пилу.
