1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут недавно mentew в своей теме показывал прижим для ленточной пилы. Вот решил отвлечься от стройки и сделал себе такой прижим. Правда, как он работает не попробовал.
    В качестве донора резинки использовал шпатель за 100 р. Высота резинки 195 мм.
    Для дуги использовал старую кастрюлю. Для одного раза шаблон делать лень.
    В результате получился такой набор деталей.
    Фаски снимал своим приспособлением для рубанка. Быстро и эффективно.
    После сборки примерка на пилу.
    Ну и окончательный вариант с покрытием маслом и магнитами. Висит на своем месте.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я думал ты Айдару уже выслал, а она на стене висит:aga:
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пока впечатление от этого прижима не понятные. Значительно меньше его не сделать, а от него до ленты остается совсем не большое расстояние. Для шпона или тонких реечек наверно подойдет. Хотя мои старые прижимы с фрезерного стола вроде не хуже.
    IMG_20201031_110954.jpg IMG_20201031_110944.jpg IMG_20201031_110932.jpg IMG_20201031_103944.jpg
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это не стена, это корпус ленточной пилы. :um::hndshk:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мне Ваши с роликами ещё тогда, пару лет назад приглянулись. :super:
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Заказал на Али наждачной бумаги для станка. Нарисована лента, зерно 320 и 600. Хотел использовать при изготовлении рубанков из латуни. Эти не хорошие люди взяли и порезали ленту кусками по 1 метру. На сайте написано длина 1 м, но даже в голову не пришло, что они не просто отмотают нужную длину, а станут кромсать её по метру. Вот пришлось обеспечить маленький станок лентами по 914 мм. Посмотрел в интернете кто как клеит и остановился на таком способе.
    IMG_20201122_111200.jpg IMG_20201121_194102.jpg IMG_20201121_194439.jpg IMG_20201122_111103.jpg IMG_20201122_111112.jpg
    Попробовать ещё не успел, но оснований не верить ролику тоже нет. Клеил клейберитом и тайбонтом D3.
    По времени, прессование часов 8-10. Способ понравился простотой исполнения.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вряд ли они кромсали. Скорее всего, у них готовая нарезка на складе.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да криво порезано ножницами. Жду дубль два. В заказе указал, что резать не нужно. Посмотрим что приедет.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Эта тема немного продолжилась. https://www.forumhouse.ru/threads/387880/ Когда делал окна еще не знал, как все будет обшиваться в дальнейшем, ну и естественно промахнулся. Пришлось нарастить раму окошек. Все было просто когда делал. По шаблону обкатал один круг, а все остальные уже по нему. Шлифовка, шпатлевание, окраска и выброшенный шаблон, установленная не съемная рама добавили кучу вопросов. Плюс этому за 4 года вертикали слегка уехали. Обшивка естественно выведена. Значит придется мудрить с рамой. Немного 5-7 мм, но как это меняет процесс.
    Бублики по старой схеме, а обработка уже в новых условиях. Теперь приспособление прикреплено к фрезерному столу, что совсем не плохо. Пришлось добавить примерно75 мм к имеющейся раме.
    Мудрить с изобретением механизации для обработки рамы не стал. Просто измерил низ и верх, нарисовал линию и лишнее снял рубанком с периодическими примерками ушло не так много времени. Верстак конечно сильно выручил. Удобно когда можно зажать бублик диаметром 710 мм.
    Приклеил на ПУР и до теплой погоды забыл. Окончательную отделку буду делать летом. За одно и краску нужно обновить. За 4 года немного облупилась.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    То есть просто встык и заплатка с изнанки?
    Вспомнились упражнения по склейки лент для ШЛПС во времена начала этого века. Тогда непросто, а порой и невозможно было купить что-то готовое.
    Из наждачки одна Белгородская. Брали тогда полотно 1м х 8м... Распускал его на длинные такие полосы по 12см шириной и 7.6м длиной. Концы замачивал в ацетоне, потом соскребал абразив по сантиметру-полтора на каждом. Так формировал нахлёст. Далее клей ПВА, газетка, утюг...
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так тоже делают, но я выбрал более простой вариант.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Давно купил несколько светильников на али и все с ними хорошо кроме того, что поставить можно на стену. Мне нужны подвесные светильники.
    Вот и решил из этих лампочек изобразить то, что нужно. Материл лежал пару лет. Когда то осталась куча реек осины и сосны 15х20 мм вот и склеил из них несколько щитов так и лежали пару лет без дела. Сделал их толщиной 12 мм и фрезером сделал 6 кружков. Под размер плафона лампы 144 мм и основания 150 мм. Внутреннюю часть не дорезал, чтобы можно было обкатать край на шлифовальном станке, внешнюю чтобы было удобней вращать заготовку, потом подрезал.
    IMG_20210106_134514-1.jpg IMG_20210106_134532.jpg IMG_20210106_170008.jpg IMG_20210106_181256.jpg IMG_20210106_181301.jpg
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее из обрезков нарезал кружков коронкой 54 мм. Они будут нужны для подвесов лампочек. Параллельно с этим образовалась пара подставок под горячее.
    IMG_20210106_195814.jpg IMG_20210106_213721.jpg IMG_20210106_221351.jpg IMG_20210107_102910.jpg IMG_20210107_103330.jpg IMG_20210107_103352.jpg IMG_20210107_113115.jpg IMG_20210107_113403.jpg
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Большие круги обкатал на фрезерном столе. Далее шлифовка внешнего края. Очень удобно это делать на верстаке с упорами.
    Внутреннею часть подогнал на другом станке.
    Дальше склейка внешнего и внутреннего круга.
    Пока клеилось занялся держателями подвеса.
    Сами подвесы склеил из шпона карагача. Три слоя по 0.6 мм. Пришлось сделать приспособление для выгибания.
    Далее сборка подвеса.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В результате имеем такую разборную конструкцию.
    Натурные испытания
    Ну и уже на месте. С лампочками конечно погорячился. Очень яркие. Светло, как в операционной, но теплый белый смягчает ситуацию.
