1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Очень интересно, но не понятно:|:
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да все просто. На бруске 150х90х30 нарисована кривая. На ленточной пиле по этой линии сделал пропил. Получились 2 половинки. Между ними зажаты 3 кусочка шпона с клеем. Когда клей высох, струбцины сняты, имеем фигуру из шпона по форме нарисованной кривой.
    После распила на половинки наклеил прозрачный скотч что бы шпон на приклеивался.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вот ты заморочился. :no::faq:... НО! Очень стильно! Здорово! :super:
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На три светильника ушло полтора дня. С периодическим просмотром кино. Много времени ушло на подвесы из шпона. Клеил по 1 штуке. Намазал, зажал, посмотрел кино 30 минут, снял, намазал зажал следующую... И так 9 шт. За 30 минут они схватываются, но еще мягкие и стремятся чуть разогнуться.
    Дабы этого не было По мере изготовления зажимал в верстачные тиски 1 часть, а вторую поджимал струбциной и так пока не набрал весь пакет, который оставил так на ночь. Струбцина за счет своего веса не позволяла разогнуться. Утром все подсохло и держало форму.
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Алексей! А шпон в три слоя... волокна как-то перенаправлял? или все параллельны? и если так, то параллельны чему? длине или?... Наверно если в длину, то могут сломаться, когда зажимаешь... ну не распаривал же ты его? или ? просто родилась некоторая идейка и немного шпона (остатки от не моих дел, но перепали мне:)) есть... коротыши, сантиметров по 20...
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Волокна по длине все три кусочка. Сын был удивлен на сколько крепкая и упругая загогулина. В свое время видел видео где Сэм Малоф делал таким образом лопатки для перемешивания салата. Правда он клеил не на пва и шпон был толще. Шпон 0.6 мм очень гибкий и сломать можно, но сложно. Он с не отапливаемого помещения влажность % 20 плюс клей и даже с учетом того, что он не ровный, а волнистый не ломался.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Зима однако. Влажность в мастерской, если верить Китайскому градуснику, 20%. Обратил внимание, что ручки на ящиках верстака немного шатаются. Раньше этого не было. Снял фасад для замены саморезов и вот она картинка маслом. И делалось все из сухого материала 10-12%, но три месяца отопления даром не проходят. Фасад то всего ничего.
    Ну и не много впечатлений от воска для станков. С виду похож на воск с жиром, воняет какой то химией. Эффект интересный, грязь с чугуна чуть собирает, образует жирную пленку которая высыхает через 2-3 минуты. Руки потом не пачкает, скользкости особой не заметил. Просто чистый сухой столик и судя по цвету, как только что смазанный маслом.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А фасад из цельной доски?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет это щит толщиной 18 мм.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    При ширине щита в 21см в фасад в такой конфигурации запросто на 7-10 мм гулять будет. Не зря же филеночную конструкцию изобретали.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да ладно! Ну 3, ну 5, ну ещё туда-сюда.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, это сомнительно. Это же сухой материал. Сейчас примерно 2-2,5 мм и больше точно не усохнет. Судя по результату для усушки на 7-10 мм, ширина должна быть ближе к метру.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Никогда не видел усушки 10 мм.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Возможно, погорячился, учитывая что материал был прилично высушеный.
    А вообще усушка в радиальном направлении для древесины (примерно от 30% влажности и до абсолютно высушенного состояния) составляет 5-8%, в тангентальном - 8-12%.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Решил обзавестись быстрозажимными струбцинами для шин FSN. Цена как то не вдохновила на покупку, поэтому пошел в обход. Купил пару струбцинок, металл был. Путем не хитрых манипуляций с молотком, напильником и дрелью получил желанмое. Цена вопроса 320 р. и потраченное время. 1613379087280.jpg 1613379114499.jpg 1613379054297.jpg
