1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, это да, но девольтовские быстрозажимные приемлимы по цене. Да и в др. вещах востребованы.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Такие? Струбцины.png Мне не нравится цена.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут есть одна тонкость. Для шин FSN толщина вставляемой части 1,5 мм. Вариант только взять готовую фирменную. Допиливать другие струбцины не вариант, просто нет такого оборудования. А сделать просто. И потом, струбцинами пользуюсь не часто, усилий на прижим нужно минимум, только от смещения. Поэтому решение с этими хиленькими струбцинами, перекрывает все запросы.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня циркулярки нет, поэтому ТС55 + шина регулярно.
    Есть и родные винтовые от Ф, есть и рычажная.
    Но чаще всего пользуюсь именно девольтовскими. В паз встают идеально. Да, жмут не так сильно, но оно и не надо, как сказал @QWEsad, Разве что когда с необрезной, то с винтовыми, может легко соскользнуть.
    А иногда вот этот длинный и узкий упор вместо стандартного очень выручает. Не на шинах.
    Понятно, что неумение работы с металлом и лень - тоже аргумент. ;)
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    QWEsad
    Алексей!
    Видел как-то у Вас тумбочку в которой размещаются рейсмус и шлифстанок.
    Не могли бы Вы дать ссылку где можно посмотреть конструкцию.
    Тоже хочу рейсмус также разместить.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я собственно использовал только идею. Чертежей нет, сварено из профильной трубы. Колеса 70 мм. Идея примерно отсюда, у меня на тумбе 2 станка рейсмус и осциляторно-шпиндельный шлифовальный. Много есть вариантов в разных журналах.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На колёса, видимо, следует обратить повышенное внимание. 2 таких дуры катать + сама тумба... Там килограмм поди 60 будет.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Колеса 75 м из мерлена с нагрузкой 70 кг на колесо. Лучше такие. https://leroymerlin.ru/product/koleso-usilennoe-povorotnoe-82584877/
    Или такие. https://leroymerlin.ru/product/koleso-nf-0130-13858081/
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    С колесами для меня проблем нет. Какие подобрать ясно.
    А вот какую вы фанеру использовали на столик, какого диаметра ось вращения, какого сечения рамка (что зажата между фанерками стола) очень интересно узнать. Труба 40х20х2 мм пойдет на каркас?
    Особая польза от этой информации в том, что она уже опробована автором.
    Подскажите пожалуйста.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Колесики, если их крепить к металлоконструкции лучше взять вот такого типа.
    https://leroymerlin.ru/product/koleso-povorotnoe-82594379/
    Такие очень хорошо крепятся через отверстие в приваренном сбоку к стойке уголке.
    С помощью пары гаек можно регулировать немного высоту столика.
    А если взять такого типа (обратите внимание только на тип, а не на грузоподъемность)
    https://leroymerlin.ru/product/koleso-amig-6721-15108073/
    То можно и шпильку подлиннее (в разумных пределах) поставить. И уже существенно приподнять каркас.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да труба сгодится. У меня вроде 40х25. Ось болт м10 он же и фиксатор. В поворотное основание вварены гайки в стойках отверстия. Фанера 8 мм между ними брусок из сосны. Самодельная столярная плита. Верхнее основание квадрат из трубы, фанера 8 мм, клей, рейки между трубами основания, клей фанера 8 мм. Фиксация фанеры к основанию 8 саморезов. Станки крепятся болтами м8, гайки самоконтрящиеся.
    С колесами, как хотите, но я б купил черные и просто приварил или прикрутил к основанию.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я сделал вот так.
    Это другой столик.
    Это позволяет подогнать имеющиеся столики очень точно по высоте, когда их используешь в качестве продолжений стола пилы, торцовки и т. п.
    Если вес у нагрузки на стол значительный, тогда или косынки к уголкам приварить, или использовать Ваш вариант. :hndshk:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если можно, сделайте фото Вашего столика.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вообще не вижу смысла в этой регулировке. Высота колеса известна, сделать тумбу нужной высоты и не мудрить с этими курьими ножками. Регулировать их под каждый стол занятие совсем не нужное и лишнее.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    К сожалению у меня не получится сделать фиксированную высоту пока.
    Высота торцовки, пилы и сверлильного стола разные.
    И если уменьшить высоту сверлильного я планирую, то с пилой и торцовкой не выйдет. Они у меня фабричные и их я пока переделывать не буду.
    В подобных случаях каждый решает сам что делать.
    Я просто показываю свои варианты, внимательно смотрю на Ваши и на другие тоже. :hndshk:
